Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
06:05:31
05.08.2011
05.08.2011
Groopi
-> robinho130: Nieje začo.
Len radšej sa opýtaj lebo dneska vidia škodovku a už snoria čo by mohli zbuzerovať kokoti.
17:27:29
03.08.2011
03.08.2011
robinho130
je to take certifikat a aj zaručny list v jednom , zo zadnej strany je pisane čosi po amerikánsky , len newiem newiem
dik za radu opýtam sa
08:09:29
03.08.2011
03.08.2011
Groopi
-> robinho130: Záleží na akého magora narazíš avšak ja si myslím že to je nedostačujúci doklad. Je to predsa záručný list, nie certifikát. Avšak ja neviem, možno postačuje. Napíš používateľovi ,,jankomy'', on má ten istý výfuk, on ti poradí.
21:16:06
02.08.2011
02.08.2011
robinho130
zachráni ma toto od policajtov ??? skrz výfuk ??
21:12:37
02.08.2011
02.08.2011
robinho130
o topení by som vedel ked raz za mesiac dolejem plnú nádržku
17:02:23
02.08.2011
02.08.2011
endure89
Může téct topení
12:50:06
29.07.2011
29.07.2011
robinho130
asi rovno zoženiem favo motor namiesto tejto 105
17:37:45
17.07.2011
17.07.2011
robinho130
olej nepribudol , ale taka čokolada je na víčku aj v tom hrdle a celkom dost tam je toho , aj odvetranie čo ide do filtra je toho plne ,
19:16:56
16.07.2011
16.07.2011
-> robinho130: kukni na olej ci nieje ako salko mlieko
19:13:00
16.07.2011
16.07.2011
robinho130
dnes som bol v Chocholnej na kyselku , a po príchode som zistil že mi mizne voda ale nikde netečie , može to byt aj tesnenie pod hlavou ???
21:50:01
13.07.2011
13.07.2011
peter55
-> robinho130: auti je velmi pekne
13:21:44
11.07.2011
11.07.2011
Groopi
-> robinho130: Nieje začo. Viem ako to je s tou údržbou. Ale mňa to od tohto typu auta neodradí. Za ten čas čo ho mám mi prirástlo k srdcu.
11:56:36
10.07.2011
10.07.2011
robinho130
Dakujem , udržovat to nebude také lahké ako som si myslel
19:57:03
08.07.2011
08.07.2011
Groopi
Pekná a dosť podobná tej mojej.
Pekne ju udržuj.
Pekne ju udržuj.
14:51:10
05.07.2011
05.07.2011
robinho130
otec kúpil lepšie :D mne zostáva škodovečka
20:53:06
01.06.2011
01.06.2011
Induktor
-> robinho130: Dík, já jsem v těch nápravách neměl jasno, jsem si myslel že do roku 1987 byla na všech Mkách široká kyvka a od toho roku na všech vlečka. A ono ne
15:05:34
01.06.2011
01.06.2011
robinho130
je tam kyvka , v nie zrovna najlepšom stave
21:21:36
15.05.2011
15.05.2011
Nitram
parádička som rád že sa rozrastá v okolí počet škodoviek v opatere.... nádhera len sa oňu staraj
10:18:26
10.05.2011
10.05.2011
Induktor
Ahoj, pěkná škodovka. Chtěl bych se zeptat, jakou má zadní nápravu? Kyvku, nebo vlečku?
22:34:07
08.04.2011
08.04.2011
robinho130
dnes som prezul na letné a naskytol sa mi hrozný pohlad , karoséria je hotová jednoducho
