PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
Interiér:
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
Interiér:
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
21:51:01
24.03.2012
24.03.2012
aká pekná embečka
21:29:34
24.03.2012
24.03.2012
-> 4dams: krásna fotka..škodovka a baworák
13:56:38
18.02.2012
18.02.2012
El_Burro
CO máš za e34?2.5i?
14:36:13
25.01.2012
25.01.2012
-> 4dams: hm, skoda. Ale ty sa k skodovkam este niekedy urcite vratis :)
KM? Komarno? Som chcel napisat ze to mam blizko, ale blizko mam KN a to je nieco ine :)
21:53:36
22.01.2012
22.01.2012
Felinka 1.3mpi
pěkná
21:46:41
22.01.2012
22.01.2012
4dams
do KN. Čo už, nemám nafukovaciu garáž a môžem živiť jedno auto na denné jazdenie. Ako to už býva, sú aj iné priority. Možno sa tu na virte objavý s novým majiteľom. Ale na nejaký zraz by som rád prišiel...
21:32:33
22.01.2012
22.01.2012
disco_punk
moc nepoberám význam namakať sa na aute a pak ho predať zrejme ešte za menej ako si doňho dal..ale budiš, o jednu shade v LA menej :(...kam do sveta inak išla?
21:23:19
22.01.2012
22.01.2012
4dams
-> minno: Predal no...
21:20:53
22.01.2012
22.01.2012
peter13789
-> minno: na predaj bola už veeeelmi dávno .. škoda jej no ..
21:19:49
22.01.2012
22.01.2012
MaiffyW3
-> minno 22.01.12 21:14:41: Myslím si že ano, bola na bazoši na predaj.
21:14:41
22.01.2012
22.01.2012
-> 4dams: ty si ju predal?
20:39:30
27.12.2011
27.12.2011
4dams
-> Groopi: áno, áno to je ona
11:07:36
25.12.2011
25.12.2011
Groopi
To je ta fešanda čo som len tak zbežne videl stáť v garáži keď som si bol po pneu?
14:19:11
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
ochoda
-> 4dams: snazi sa ta oklamat aby si ich predal
13:56:56
12.12.2011
12.12.2011
4dams
-> minno: prečo Gardečkové? M-kové sú
22:29:02
11.12.2011
11.12.2011
-> minno 11.12.11 22:28:14: Kecá
22:28:14
11.12.2011
11.12.2011
-> 4dams: to sú gardečkové, daj ich sem!
Chrapinka/120L
