PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
Interiér:
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
Interiér:
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
18:04:09
18.12.2010
18.12.2010
Timil - zrušená registrace
parada sup do oblibenych ;)
16:56:26
18.12.2010
18.12.2010
lubeky130
na posledne fotke ze skoda 120gls skoncila v srote je to pravda?
16:52:45
23.04.2010
23.04.2010
Tyjo zajimave to pokravuje
At se dari.
At se dari.21:42:54
31.03.2010
31.03.2010
Rotak
Tak tahle škodovka se mi opravdu libí až budu starší taky bych ji chtěl takhle nějak udělat
19:08:59
26.03.2010
26.03.2010
4dams
nerobim tak rychlo:D len davam viac fotiek naraz... do L-kovej kasne som daval drziaky zo 130ky, a nove trubky tahal. V predu mam dve "kocky" tak ako to ma byt.
18:53:24
26.03.2010
26.03.2010
disco_punk
chlape ty aj spíš? neuveritelne tempo..inak to skladas do inej kasne či si vymnienal držiaky na dve hadice na 4 piesty?
19:04:37
25.03.2010
25.03.2010
majop3k
Noo zacina sa ti to pekne rysovat. Len tak dalej.
20:27:02
22.03.2010
22.03.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nehať 130-ky
Každý motor není vrak...ještě že mám svou poctivou pětikanálovku 130. www.skoda-olomouc.net/ind
ex_dt.php?action=305...
ex_dt.php?action=305...20:08:47
22.03.2010
22.03.2010
Šulda
Kurna tyseš taky rozmazlenej něco si koupíš a hnetka to rozděláš :D:D:D sme stejný :D
18:24:12
22.03.2010
22.03.2010
4dams
-> Lacky: na obrázku 19-20 mas detail
20:26:52
18.03.2010
18.03.2010
Lacky
Zdravím,mám otázku ohledně audio zástavby.55 000 W ??? 4.kanál zes.??
12:33:51
18.03.2010
18.03.2010
-> Kapřík 16.03.10 21:01:19: No podle me, radsi at upravuje 120 nez 130, ktera se za chvili rozsype. 136 by byla nejlepsi, ale 120 neni taky k zahozeni.
22:22:43
16.03.2010
16.03.2010
4dams
-> Kapřík: viem ze objem nenahradim... ale 120 L je proste klasika:D mam rozrobenu aj 130ku s favo piestami... Moj foter v mojich rokoch si nemohol vyberat tak ako mi v dnesnej dobe (ze favo, felicia a fabia motor a pod.) a mal kilo co slo cez 180 km/h s motorom 110:)
21:51:12
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> 4dams: no podle popisu toho motoru se zdá, že sis s tím dost vyhrál, takže o výkon ti zjevně jde. Proto bych na tvém místě upravoval minimálně tu 130tku. Ale nic proti gustu
21:34:42
16.03.2010
16.03.2010
4dams
-> Ba.jogi: nové:) a je to uplne hrozne nalepene:D
21:26:54
16.03.2010
16.03.2010
4dams
-> Kapřík: -> Kapřík: favo motor ma kazdy, to neni zaujimave pre mna... mam rozrobeny aj 130 motor, ale upravy si robim podla seba, takze tak... aj tak z tochto motora 120 L nejdem tahat maximum. bude to auto aj na normalne jazdenie:) takze kompromis: vykon-zivotnost-spolahliv
ost-spotreba
21:09:51
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> MOLSO: tak jistě že je lepší poladěná 120tka než vylítaná 136tka. Ale jako základ 120tka už je sám od sebe nevyhovující motor na jakékoliv úpravy. A při stejných úpravách a financích při použití 130tky 5ti kanálu nebo 136tky 8kanálu seš na daleko vyšším výkonu a kroutícím momentu než u té 120tky. Podle mého jsou to vyhozené peníze..
21:04:24
16.03.2010
16.03.2010
-> Kapřík: len ho nepodcenuj ... minuly rok na prvom zraze som si hovoril aky mam nabuchany favo motor a porazil ma 120 motor po uprave ... proste som nanho nemal stale mi utekal a ked otvoril kapotu skoro ma porazilo
21:01:19
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> 4dams: neber to zle, ale nechápu proč někdo investuje, opravuje a upravuje 120tkový motor? Proč radši neupravuješ 136? Nebo aspoň 130tku?
20:56:23
16.03.2010
16.03.2010
Ba.jogi
-> 4dams: pocuj vidim tam ze tam mas vyplne odhlucnenie od motora nove alebo to je este origo v takom dobrom stave
Chrapinka/120L
