PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
Interiér:
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
Interiér:
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
22:51:04
13.06.2011
13.06.2011
4dams
Výlet tento vikend na preteky do poľska sa skončil 2. miestom v skupine Super sport. + jediná zahraničná posádka
16:55:11
07.06.2011
07.06.2011
4dams
-> Jožynek : majú, treba dobre pozreť
16:32:44
07.06.2011
07.06.2011
-> 4dams: Nové autá z linky myslím žiadny pomaranč nemajú...
16:22:15
07.06.2011
07.06.2011
4dams
-> minno: to neboli dobré pomaranče :D Dobrý je myslím taký, aký majú nové autá z linky...
12:43:49
07.06.2011
07.06.2011
-> 4dams: prečo leštíš pomaranče? dobrý pomaranč nikdy neni zlý.
19:11:59
04.06.2011
04.06.2011
4dams
-> waldo: Ďakujem, našli sa dva pomaranče, ale šli v pohode zaleštiť
17:15:10
04.06.2011
04.06.2011
waldo
-> 4dams: krásny lak :)
19:39:26
03.06.2011
03.06.2011
4dams
jeden z dôvodov prečo sa na skodovici zas mesiac poriadne nemakalo...
www.bmwklub.sk/bmw5/klima tizacia-do-e34-t45502.html
10:58:28
15.03.2011
15.03.2011
Kurier Grobar
-> Kurier Grobar: nooo ehm tak prajem skoré uzdravenie
14:17:08
14.03.2011
14.03.2011
4dams
za 7 dní som mal čas obrúsiť plnič na jednom zadnom blatníku a už 2 týždne mám doma naftový filter na spotrebáka, čo výmena trvá 2,3 minúty
14:16:19
14.03.2011
14.03.2011
4dams
-> Kurier Grobar: čo už
... v práci som viac ako doma, keď mám voľno tak si aspoň povybavujem veci a na auto moc času neostane... A teraz keď som si vybavil voľno na týždeň, aby som aj niečo porobil, ostal som doma na silných antibiotikách
00:13:29
14.03.2011
14.03.2011
Kurier Grobar
12:21:53
01.03.2011
01.03.2011
4dams
-> minno: stále predávam, stále na ňom aj robím a aj ho dokončím. Hotové bude tiež na predaj...
12:05:53
01.03.2011
01.03.2011
-> 4dams: ešte stále to predávaš? Keď vidím že práce pokračujú....
01:25:44
01.03.2011
01.03.2011
-> 4dams: krasa tie dvojdielne masky vyfotene pokope...
ja som mal jednu v krasnom stave, na aute bola 1 den a na parkovisku do mna nacuval xtrail a maska na kusky...som myslel ze majitela zabijem
13:58:57
07.02.2011
07.02.2011
4dams
-> Šulda: nemam na to moc casu, potrebujem miesto a su uz dolezitejsie priority... je mi toho luto, lebo som to robil pre seba
13:57:26
07.02.2011
07.02.2011
Makin
-> 4dams: písal si tam "Veľa chémie ušetrí veľa roboty" čím si to čistil alebo leštil ten karburátor, alebo aj iné diely?
13:52:12
07.02.2011
07.02.2011
Šulda
-> 4dams: co to znamená to naprodej ?!
Chrapinka/120L
