PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
Interiér:
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
Interiér:
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
15:46:26
17.07.2011
17.07.2011
sikula
Hezká práce chlape,jen tak dál.
16:30:43
14.07.2011
14.07.2011
4dams
-> minno: Dakujem, lepšie dvere som nevedel zohnať
Zatiaľ sú všetky iba zospodu nastriekané, potom celý spodok dverí zakryjem a nastriekam z vonka...
Zatiaľ sú všetky iba zospodu nastriekané, potom celý spodok dverí zakryjem a nastriekam z vonka...16:28:02
14.07.2011
14.07.2011
-> 4dams: pekne si sa pohral s tými dverami :) už ich máš aj komplet v laku?
22:24:54
28.06.2011
28.06.2011
4dams
Predam tieto knihy ak bude zaujem a dobra ponuka
11:34:20
28.06.2011
28.06.2011
4dams
-> Placko: -> minno: Ďakujem
10:12:19
28.06.2011
28.06.2011
Placko
-> 4dams: tak ked sa inač nedá .....co už no ..tak prajem aby to bolo čo najlešpie
10:09:54
28.06.2011
28.06.2011
-> 4dams: tak to je jasné, nik nič nevraví na kvalitu práce, len to že striekať diely s odstupom času nie je moc dobré. Ale keď sa pre technické zázemie ináč nedá, tak sa nedá nič robiť. Snáď to bude OK. Držím palce.
10:06:47
28.06.2011
28.06.2011
4dams
-> Placko: kúpil som 7 farieb naraz z jedneho vrhu čisto bielej. Nemám dosť veľkú garáž aby som všetko robil naraz a neurazte sa, ale ferrari z toho aj tak nebude. Vždy to bude lepšie ako tie stekance a hole plechy z továrne.
09:29:20
28.06.2011
28.06.2011
Placko
-> 4dams: tak ale ved po dieloch to možeš robiť aby si mal istotu aby bolo všetko dobre nastriekane ..ale ja osobne by som to striekal všetko naraz .....ako píše minno len aby nebol potom rozdiel v odtieňoch
09:21:57
28.06.2011
28.06.2011
-> 4dams: tak to áno, ide o to že keď to striekaš s odstupom času, zakaždým si pripravuješ novú náplň farby do pištole, tak z toho by som ja mal trochu obavy, aby to neprispelo k rozdielnosti odtieňu farby jednotlivých dielov, nebol by to prvý prípad.
08:54:21
28.06.2011
28.06.2011
4dams
-> minno: Ďakujem, ale nie tak detailná ako máš ty. Lak dúfam bude OK, Keď to robím takto po dieloch, mám aspoň istotu, že bude každý záhyb nastriekaný.
08:42:45
28.06.2011
28.06.2011
-> 4dams: pekná práca. Nebojíš sa že keď to budeš striekať takto postupne po dieloch že vo finále sa ti ten odtieň bude málinko líšiť?
22:13:44
27.06.2011
27.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> 4dams: začína vypadat k svetu len tak daléj
20:45:20
27.06.2011
27.06.2011
DEKODOVAC
veru tak čistota pod kapotov pol života tak ako ta moja modručka ma tieš
22:54:20
13.06.2011
13.06.2011
-> 4dams: peknej Jimnik :)
22:53:59
13.06.2011
13.06.2011
4dams
malá atrakcia.....
www.offroadteam.sk
www.offroadteam.sk
22:51:52
13.06.2011
13.06.2011
4dams
Samochód terenowy
22:51:04
13.06.2011
13.06.2011
4dams
Výlet tento vikend na preteky do poľska sa skončil 2. miestom v skupine Super sport. + jediná zahraničná posádka
16:55:11
07.06.2011
07.06.2011
4dams
-> Jožynek : majú, treba dobre pozreť
16:32:44
07.06.2011
07.06.2011
-> 4dams: Nové autá z linky myslím žiadny pomaranč nemajú...
Chrapinka/120L
