Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:14:40
05.04.2003
05.04.2003
Honzik
Mě by spiš zajimalo, kde v Praze dělaj to pokovení oken a za kolik?
14:27:48
04.04.2003
04.04.2003
TUNER
No já tam mam jenom třmeny s "trosky",né komplet brzdy.A pokud by jsi na to chtěl nějakej popis,tak by sis musel koupit i jiný kotouče (HPR) na který jsem to spasovával.Stojí kolem 7 litrů.....Jinak jsou tam jiný držáky a předělaný náboje a ůplně jsem odstanil vnitřní krycí plech.Na origoš kotouče jsem to nezkoušel takže nevím co by bylo třeba aby to spolu fungovalo,ale minimálně ty držáky určitě jooooo
13:22:23
04.04.2003
04.04.2003
tina: já mám dvoupísty a teď budu dávat čtyřpísty, ale z Rapida.
Ty třmeny z 1203 má Tuner( Luboš ). Myslím, že se musí udělat nový držáky, ale nevím to jistě. Luboš to sem určitě napíše.
20:05:09
02.04.2003
02.04.2003
tina
zdar Tuner#2, tady píšeš, že máš vepředu brzdy z trosky. Chtěl bych vědět esli se musí ňák předělávat, aby tam pásli nebo je to jak prdel na hrnec...... díkec
19:23:50
28.03.2003
28.03.2003
Voni origoš přední mkový lemy taky nejsou žádný střízlíci.
17:20:58
28.03.2003
28.03.2003
Vemu šupléru a jedu Ti to přeměřit
17:10:03
28.03.2003
28.03.2003
TUNER
Se svejma odhadama se můžeš jít klouzat....Je to jak jsem řekl a basta fidli
Jdi na chat!!!
Jdi na chat!!!17:03:09
28.03.2003
28.03.2003
To bych řekl že je to víc - tipoval bych to tak 5 cm - ale je to můj odhad...
16:58:34
28.03.2003
28.03.2003
TUNER
Hmmm,přesně Ti to neřeknu,ale mělo by to bejt něco kolem 3 centimetrů na každej straně.....
09:15:13
27.03.2003
27.03.2003
Milda
Tak sem ti to hodnocení zaokrouhlil na rovných 300
. Měl bych malou technickou otázku - nevíš o kolik cm šířky ti ten klempíř navařil lemy? Já chci dělat něco podobnýho ale poněkud užší, pač tam nebudu mít tak pěkný kola
. Měl bych malou technickou otázku - nevíš o kolik cm šířky ti ten klempíř navařil lemy? Já chci dělat něco podobnýho ale poněkud užší, pač tam nebudu mít tak pěkný kola11:58:00
26.03.2003
26.03.2003
Vici je velkej hoch. Ale Zazaa taky :-) Ja s tim problemy nemam :-)
10:21:40
26.03.2003
26.03.2003
Zazaa
ja sem cele odpoledne meril, rezal, svarel, brousil a vysledkem je ze mam ridicovu sedacku nastavitelnou
09:00:26
26.03.2003
26.03.2003
Vici
ja mam vsecky sedacky ve vsech autech moc v predu:o(( recara sem si schvalne posunul dozadu :o)))
20:11:10
25.03.2003
25.03.2003
Dan
Souhlasim, taky jí mam nalepenou vepředu......
Jezdit na dlouhý rutse jest pitomost, pak sportovní jízda neni možná
19:57:43
25.03.2003
25.03.2003
TUNER
Tak tak,sedačka už tam je a na zkoušku i pásy....Je to na normálních držácích a dopředu se kouká těsně nad přístrojovkou,takže si yslím že je dostatečně nízko....Svou si nastavim o něco vejš a víc dopředu protože rád jezdim ve vzpřímenější poloze s pokrčenejma rukama...už jsem poslal fotky U-GEENOVI ta teď je to jen a jen na něm kdy je zobrazí
19:55:08
25.03.2003
25.03.2003
Dan
To mi něco řiká...... Jééééé, můžu se posadit ?!
Hele, Honzo, a jaký pásy k tomu bude mít ?
Jaký má Zazaa ?
Jaký má Zazaa ?
08:08:47
25.03.2003
25.03.2003
To jo. Ja se tam sice zapresoval ale teda nic moc :-) Ale divim se ze se po tom srazu na Rozkosi neroztahly...
07:14:59
25.03.2003
25.03.2003
Zazaa
jj vcera sem pridelal i druhou takze tim sem si definitivne zrusil pristup dozadu :)))
teda ne uplne mam to udelane tak ze sou vsecny 4 srouby pekne pristupne takze ji dystak budu sundavat i s drzakem
pod ridicovou mam specialni konstrukci aby sla posunovat takze ta se sundava ponekud hur ........
a vyresil sem i dalsi problem a to ze nikdo po me nebude chtit pucit auto atd pac se do tech sedacek malokdo vejde :)))
17:25:54
24.03.2003
24.03.2003
No tak posezení je v tom suprový - za jízdy to bude žrádlo a přichycený je má k sériovým nosníkům (tu příčku má vyztuženou vzpěrou) a je to na takových lyžinách - v podstatě plech ohnutý do L ve kterém jsou díry a sedačka je z boku přišroubovaná napevno a ta spolujezdcovo je docela nízko - k řidiči bude dle slov Luboše výš a více ve předu.
15:50:33
24.03.2003
24.03.2003
okej, okej.
TUNER / Zelenka
