Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:18:30
24.06.2003
24.06.2003
TUNER
Thank you Tommi S
11:23:03
24.06.2003
24.06.2003
Tommi S
10 points...nice wheels
09:19:12
16.05.2003
16.05.2003
Bery
Technická není problém,vím,že mám na autě všechno v pořádku a jakou cestou se k ní dostanu je mi jedno,hlavně,že je.A že spousta úprav není povolených-éra třídní jednotnosti skončila,soudruzi...
Jediný co může být problém je,že až se něco s takovým autem někomu na silnici přihodí-jak to budou řešit a co pojišťovna atd...
16:21:02
15.05.2003
15.05.2003
rOMAN
JA mam taky tred po technickej a kdybyste videli cim jsem tam jel
14:39:46
15.05.2003
15.05.2003
Milda
2Luboš: No tak to je jasny, ja sem resil ze kdyz uz mas trmeny vzadu tak je jedno z ceho, normalni technickou neprojdes
14:21:37
15.05.2003
15.05.2003
TUNER
Pokud mas znamy tak neeee
14:43:01
14.05.2003
14.05.2003
Milda
2Max: A ty myslis ze kotouce vzadu se jim libit budou jo?
To uz je jedno jestli mas trmeny z Oktavky nebo z ceho chces, kdyz budes na normalni technickou tak te vyhodi stejne
10:19:53
14.05.2003
14.05.2003
Max
jo jasně....to taky....já to myslel obecně....vono pak i na technický by se jim to asi nelíbilo...ikdyž to by šlo tak obejít....Prostě tam chci lana :o)
10:05:12
14.05.2003
14.05.2003
wekky
2Max: ono nejde ani tak o nádobku, jako spíš, že je nevhodná pro delší čas zatažení, protože trochu ztrácí časem tlak. takže stát 2 dny v kopci bez klínu, tak je jisté, že svůj vůz najdeš v údolí.
09:20:39
14.05.2003
14.05.2003
Max
no....tuhle jsme se o to m U-Geenem bavili.....ani jeden nechcem nádobku za ručkou :o))))
Tak už se těšim na sraz,až to předvedeš !!!!
14:31:15
13.05.2003
13.05.2003
TUNER
Upravoval jsem jak trmeny,tak lanka k brzde,samotnou rucni brzdu,zadni naboj a krome kotouce proste asi vsechno.Nekde na srazu rad vysvetlim a ukazu,ale tady to vysvetlovat je asi na dlouho
.Ja osobne jsem si s tim stejne musel pohrat a vsechno nekolikrat predelat.......Nic neni hned
14:11:08
13.05.2003
13.05.2003
Pisu kotouce, myslim trmeny
, to je jasny
, to je jasny
10:19:30
13.05.2003
13.05.2003
Kotouče tam má z feliny a pouze třmeny z octavie. Co vím tak největší problém je aby se tam vešly a nevadily pružině zadní nápravy - nějak to vypodkládal pod nábojem aby třmen dostal víc ven a dál od pružiny, ale taky nevím přesně jak. Jinak udělat držáky prý nebyl problém.
08:17:44
13.05.2003
13.05.2003
Pokud se nepletu, neni tam kapalinova rucni brzda. Proto tam Lubos daval kotouce z Octavie. Ale rikam, pokud se nepletu.
10:30:32
12.05.2003
12.05.2003
Mě by to taky zajímalo, z přesně stejných důvodů jako Dvordyho.
09:00:20
12.05.2003
12.05.2003
Dvordy
Zajímalo by mě, jak tam máš napasované ty třmeny z Octavie, já chci dávát kotouče taky, ale nechci kapalinovou ruční brzdu.
21:08:03
28.04.2003
28.04.2003
VOJTA ATC 175
DAl bych 11, le nejde to - tak 10. Mazel jako sviňe
20:22:27
08.04.2003
08.04.2003
Milda
Tož só pěkné
.18:23:29
08.04.2003
08.04.2003
TUNER
Hurááá,sedačky jsou tam
17:50:53
07.04.2003
07.04.2003
tina
Chtěl sem něco, aby me to pořádně brzdilo, páč taky nemam zrovna žádnýho lenocha, ale to tam rači dam jenom chlazený kotouče a předělam to podle úprav na 130-třícu...:-)
díky za odpověď a hodně zdaru - bude třeba :-))))))
TUNER / Zelenka
