Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:22:12
06.10.2009
06.10.2009
-> fine_ray: jaktože vyndání převodovky je skoro vyndání motoru?
Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.13:50:11
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> fine_ray: motorůůů.
13:33:23
06.10.2009
06.10.2009
Jak skoro
jako převodovky, nebo motoru?
jako převodovky, nebo motoru?13:31:28
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> Nwkt: dobře dobře... :D ale stejnak, je to skooorooo i vyndání.
13:25:16
06.10.2009
06.10.2009
-> fine_ray: Motor nevyndavá
12:31:35
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> TUNER: no jo, jenže tý práce:( Chápu, že vyndavání motoru je vlastně už sranda..
když bys potřeboval pomoct si napiš;-)
když bys potřeboval pomoct si napiš;-)16:38:21
05.10.2009
05.10.2009
-> Eidy: prave ze si to dovedu predstavit :-) a vyjezdy ze zatacky pod plynem jaky by byly nadherny ... i kdyz ona i ta prevodovka neco vazi
13:28:24
05.10.2009
05.10.2009
-> U-Geen: Víš jak krásně by to gumovalo?
13:25:14
05.10.2009
05.10.2009
-> Eidy: bych nechtel videt to chovani auta :-)
00:13:22
05.10.2009
05.10.2009
-> Zazaa: Když transaxle tak pořádně. Vzadu 1,8 turbo a převodovka vepředu. A náhon samozřejmě taky
10:01:06
04.10.2009
04.10.2009
Zazaa
kdyby nahodou tak z transaxlu porsche by ta spajz nemusela bejt draha :)
a mam pocit ze kamos kdyz jednu kuchal tak rikal ze by diferak dat obracene sel :)
09:07:12
04.10.2009
04.10.2009
exwrcteam
s porsche by to nebylo ono:)
22:59:06
01.10.2009
01.10.2009
TUNER
-> Pilot 105: Nejspíš,zatim je pořád v autě...vyndam jí až bude míň akcí )))
11:56:54
01.10.2009
01.10.2009
Pilot 105
-> TUNER: Zase stálý převod, nebo něco jiného?
15:41:40
29.09.2009
29.09.2009
TUNER
-> fine_ray: No když mi seženeš porsche tak do 10 000,- který jsem zatim za všechny repase a opravy převodovek cca dal,tak jdu do toho...
14:58:18
29.09.2009
29.09.2009
fine_ray
TUNER 27.09.09 10:14:53 napsal:
Tak další převodofka KO …týwe.. :( hele nebude už fakt levnější si koupit nějaký Porsche?
11:18:08
27.09.2009
27.09.2009
-> TUNER: asi jsme na ty přvodovky v pátek málo pili
10:19:48
27.09.2009
27.09.2009
PedroBA
ci boha to je stroj
10:16:31
27.09.2009
27.09.2009
TUNER
Nevim,nepočítam
10:15:52
27.09.2009
27.09.2009
Tomo - zrušená registrace
-> TUNER: to je uz kolka v poradi ?
TUNER / Zelenka
