Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:30:23
16.10.2009
16.10.2009
TUNER
Normálka ne,emise to splňuje,prohnilý to neni,světla svítí,brzdy brzdí tak o co jde......
12:28:26
16.10.2009
16.10.2009
Quest
jak tam stým můžeš projít?
12:27:47
16.10.2009
16.10.2009
TUNER
-> Quest: líbí se jim to...
12:26:12
16.10.2009
16.10.2009
Quest
co páání na technický když se vyšklebý na tem motor?
12:16:18
16.10.2009
16.10.2009
TUNER
-> U-Geen: nononooo
-> pistaa: jaký 3,6 kg?? kde to vidíš??
11:41:21
16.10.2009
16.10.2009
-> U-Geen: Co pořád máš s těma tramvajema :-D
10:55:27
16.10.2009
16.10.2009
pistaa
-> TUNER: 3,6kg??? si lahsi ako ja?? neni mozne
09:53:12
16.10.2009
16.10.2009
-> TUNER: a ja myslel ze des pomahat dopravnimu podniku
09:45:00
16.10.2009
16.10.2009
TUNER
Bylo tam kolo jen na zkoušku. Starý kola jsou stále na autě a na prodej aspoň pro zatím nebudou.
Nový kola jsou malý a zapadlý,proto čekám na náboje a nejspíš se bude muset doladit i výška zadní části auta
Až to bude jak to má bejt,tak dam nějaký fotky,ale to letos určitě nebude..
09:08:27
16.10.2009
16.10.2009
radekp
-> TUNER: Hezké...jak jsou na tom opticky lemy...nejsou moc "vytáhnuté, velké"?
08:49:48
16.10.2009
16.10.2009
RON
nebyly by ty puvodni kola na prodej? :) teda podle toho, jakou maji roztec
08:36:52
16.10.2009
16.10.2009
-> TUNER: Hezký kolečka ....
08:34:02
16.10.2009
16.10.2009
-> TUNER: no, vypadá to na hezký oživení vzhledu
16:00:39
12.10.2009
12.10.2009
-> TUNER: Hmm a bylo by možný je vyrobit?
Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu
Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu18:41:20
11.10.2009
11.10.2009
TUNER
-> Nwkt: Nemam
16:21:11
11.10.2009
11.10.2009
-> TUNER: Máš nějak vyztužený úchyty přední nápravy v mostu a u podlahy?
16:16:39
09.10.2009
09.10.2009
fine_ray
-> Labros: nu v podstatě jak napsal Luboš, je to skoooroo vyndání motoru a vyndání převodovky
21:32:29
08.10.2009
08.10.2009
Miky
To jo no taky něco takovýho hledám :(
20:03:48
06.10.2009
06.10.2009
TUNER
No motor se musí i s příčkou odmontovat a malinko svěsit a posunout dozadu.....takže kolem motoru taky trochu práce při výměně převodovky je..
Když mi tam někdo dá tu jinou převodofku tak aby mi nečuměla dovnitř do auta,tak jdu do toho.. )))
19:35:15
06.10.2009
06.10.2009
Vita ze Sudet
kazdopadne pakarna.... to furt menit....
ja bych byl pro tu renaultackou, i petr bartos na bugine ji pouziva
TUNER / Zelenka
