Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
21:51:59
11.10.2005
11.10.2005
Max
pěknej skůtřik :-) co tě stál ??? časem chci něco takovýho pořídit...
20:58:38
11.10.2005
11.10.2005
vlada
Ja si říkal, že když máš ve 120 motor Octavia, tak tuhle zimu budeš dávat do skůtra motor z Yamahy R1, a místo toho to bude převodovka do škodný. Nechtěl bys tam dát stálej převod třeba 4,5? možný by to pak jezdilo po zadních
15:34:03
11.10.2005
11.10.2005
-> Labros: Standartne vyndas motor hned, ale u ZELENKY to bude trochu komplikovanejsi
14:31:53
11.10.2005
11.10.2005
Ale co skončila... Výměna převodovky snad není taková věc, která by se musela nechat na jaro
13:40:38
11.10.2005
11.10.2005
-> TUNER: to nepotesi. Ale alespon jsi byl kousek od domova. To bys uz mel letos moc velkou smulu, stat se to nekde daleko. Skoda, ze sezona asi zkoncila tak nahle a necekane
12:45:45
11.10.2005
11.10.2005
TUNER
Takže je to tady......Včera jsem autíko konečně po Doksech umyl a když jsem ho byl projet abych vyfoukal vodu ze spár,tak jsem zamířil asi do 10 km vzdálené Plzně.....Tam jsem potkal Jiříka na MEGA obrovskejch kolech,tak jsem si autíčko prohlédl a s Jiříkem pokecal.No a když jsme se rozjeli k domovům tak vše f pohodě,jedny světla...brm brrrrrrm,pohoda,druhý světla brm brrrrrrm taky v pohodě a když si to se mnou chtěl dát nějakej Jeep z posledních světel ven z Plzně tak jsem ho na jedničku nechal abych mu dal nějakou naději a pak kolem něj nekompromisně prosvištěl vstříc asi 2 km vzdálenému sjezdu.....No a když jsem sjel a dávam přednost,chci se rozject,zařadit a ejhle,nějak tam nechce jednička.....Tak jsem to rozjel na dvojáka,trojáka čtyřka šla i pětka v pohodě.....No ale ty zvuky co vydávala určitě sériový nebyli.......Nějakej cvrkot,tak jsem pomalu dojel domů,kde to šlo jsem vyřadil,(naštěstí to bylo skoro pořád z kopce)to bylo v pohodě,ale jek jsem dal kvalt a přidal,tak to bylo špatný,prostě něco tam odešlo.....Nevim jestli se mam pokusit převodofku vyměnit a ject s tou rezervní která neni ještě udělaná na sprinty do Běšin.Myslim že tam byli špatný synchrony a kdybych jí tam dal tak bych nemohl moc rychle přeřazovat a pak bych jí musel stejně vyndat a dát do kupy.Tak nevim jestli mi to za to stojí.....asi se na to vyprdnu a sezonu skončim.Necham udělat obě převodofky a jednu tam pak vrazim a jedna bude doma čekat na svou příležitost.........
Na druhou stranu jsem rád že se to stalo teď......Kdyby se to stalo při poslední jízdě v Doksech,tak bych to měl domů 200 km a to bych určo takhle nedojel....A kdybych to nejel project tak se mi to stane v Běšinech na sprintech a to by asi taky moc hezký nebylo.....Takže něco špatný je i pro něco dobrý....
Problém je že výměna neni tak jednoduchá jako u seriovýho motoru,kde bych asi neváhal a vyměnil jí i jen na ty Běšiny,takhle je to o dost víc práce a když se do toho pustim,nevim jak to za 3 odpopledne stihnu......No uvidíme,hlavně jsem zvědavej na ty vnitřnosti,jak to tam bude vypadat a co bude KO...............
12:09:01
11.10.2005
11.10.2005
-> TUNER: Ajaj, uplne?
11:24:19
11.10.2005
11.10.2005
-> TUNER: jejdy, tak ten krouťák nakonec přece jen nevydržela?
10:51:35
11.10.2005
11.10.2005
TUNER
-> Vita ze Sudet: No jooo a na autě taky.....převodofka nějak začala stávkovat.....
09:56:48
11.10.2005
11.10.2005
Vita ze Sudet
Ahoj koukám, že na virtu je nějak mrtvo né?
06:54:53
29.09.2005
29.09.2005
TUNER
-> Zdany: No jooooo,no....Už jsem si ho i trochu poladil......:-))) Rovina 90 z kopce tak 110....:-) Ale jen tachometrovejch...:-(
17:33:09
28.09.2005
28.09.2005
Zdany
-> TUNER: Ty jsi si poridil fichtla na jezdeni po Plzni a do práce??? Co to ???
20:17:50
26.09.2005
26.09.2005
Fifa
Cau Tunere, necok ke koncovkam mas napsano u meho auta.
13:12:01
26.09.2005
26.09.2005
TUNER
-> baaster: Čau,tlumiče jsem sehnal v Praze na Proseku u Rieggera.....Sada vyjde něco kolem 12-13000,-
21:21:32
25.09.2005
25.09.2005
baaster
-> TUNER: čaus, za kolik a kde si sehnal ty tlumiče??? spaxe
12:41:42
25.09.2005
25.09.2005
kirri
11:25:49
25.09.2005
25.09.2005
REMIX
-> kirri: madman uz se dostal na ten meil ;-)
10:55:01
25.09.2005
25.09.2005
kirri
-> MadMan: umistil jsem ti to na me FTP, jak jsme se domluvili po ICQ:
www.kirri.faann.net/
-> McFly: doufam, ze ti to nevadi, ja chtel jen pomoci
01:48:06
25.09.2005
25.09.2005
MadMan
lidi nevite proc se na ten mail nemuzu dostat ? :(
17:52:53
23.09.2005
23.09.2005
fine_ray
-> TUNER: sliby chyby.. ten kámoš mi pořád vysí nějaký součástky... fakt je mi to líto!
Mimochodem to s tim BMW to byl jak doopravdy?? (sem tady umíral
když na to koukam) "..jééééé von mi tam vjeeeel.."
