TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:24:59
23.11.2005
kirri
-> McFly: pockej pockej ty.......3
12:22:57
23.11.2005
TUNER
-> Majkl: Myslim že to hlavní vás opravdu překvapí......počkejte na jaře...!!!
12:19:20
23.11.2005
-> kirri: 3 3 presne, me uz taky snad nic neprekvapi, jen si reknu hmm, super, a cekam co zase prijde 5
11:12:06
23.11.2005
kirri
-> Majkl: to je pravej tjunink cemu se divis3 ja uz se tady nedivim nicemu, kdyby McFy prisel s tim ze v aute ma 4,2 z audiny jen mavnu rukou a jdou šoupat topánkou o dům dál1
10:58:07
23.11.2005
-> TUNER: buk a šišky 131 36 47
10:53:28
23.11.2005
TUNER
-> kirri: Dobře prokoukli jste mě.Měl jsem vyndaný pružiny a místo nich jsem tam narval bukový šišky....3
10:08:29
23.11.2005
kirri
-> Zdany: nevěř mu, on kecá1 žádnej hrbol tam nebyl3
10:06:17
23.11.2005
TUNER
-> Zdany: Je to u Ejpovickýho jezera....Nic jsem nesnižoval,jen najel na hrbol....4
08:55:38
23.11.2005
Zdany
-> TUNER: Ber turbo dikud je.. Až budeš mít děti, bude to horší.. :-)) Hele, koukám na fotky z poslední jízdy.. Kde to bylo focený?? Je mi to povědomý.. :-)) Jsi schválně snížil předek??
07:11:36
23.11.2005
TUNER
-> Dan: No kolik mu dam.....Záleží kolik bude potřeba na to aby to stačilo proti konkurenci.....Je to plynulí štelování,takže si to nastavim přímo z auta a na budíku uvidim kolik tam je.No a můžu to libovolně měnit.....Teď nevim kolik má série,myslel jsem něco kolem 0,6.Na sprinty uvidim o kolik to zvednu,tak ten 1 BAR možná krátkodobě i 1,2.Jinak s tim bude spojený větší zahřívání,takže by to chtělo i nějaký lepší chlazení nasávanýho vzduchu.Prostě neni to jen o tom nacpat větší tlak a čekat co se vyse**.Samozřejmostí je dochlazování po zátěži a nejlepší by asi byl nějakej ostřik chladiče vodou,ale to si zatim nedovedu představit jak bych to tam nabastlil aby to nějak vypadalo a hlavně fungovalo.Problém je s chladičem že neni vepředu,ale u motoru a prostě tam nejde tolik vzduchu jako u serie 1,8 T...Jinak mi Víťa nabízel zánovní turbo,tak o něm přemejšlim jestli ho vemu do rezervy....:-) Určitě by se časem hodilo.4
23:25:45
22.11.2005
Dan
-> TUNER: Tak kolik mu dáš? Sériově by měl mít něco kolem 0,7Baru, ne?
Já ti mam jen 0,55. Což je podezřele málo 1
Němčouři avízujou, že jezdí trvale na 1Bar a to i dálnice a dovolený s naloženým autem. A motor drží. Ale jak dlouho 71
Tady je jeden X-pert, co s Golfem I s motorem 1,6D předělaným ve stodole na turbo, jezdil s plnicím tlakem 3Bary. Ale jezdil. Už nejezdí. Udělala se mu na turbu (ze Subaru) malinko axiální vůle, ale fakt jen trošku, a to asi tak, že mu málem vyběhlo lopatkový kolo i s hřídelí filtrem ven 47
Ale do tý doby to jelo nehorázně. Tak, že dostal na sprintu Lancii 2,0 16V Turbo (180k) jako prd 68
06:56:20
22.11.2005
stresman
-> MATTESS: 4
06:53:21
22.11.2005
-> stresman: Taky jsme to tak museli praktikovat. Ale ted uz ne 1
06:50:43
22.11.2005
stresman
-> all: ked si budem moct niekedy dovolit tak svoju masinku zamknem niekde do garaze, ale teraz sa to neda a bude jazdit ci je leto alebo zima, na soli alebo na vode.
06:13:04
22.11.2005
TUNER
-> Dan: No zatim právě furt se stejnym.......což by se mělo přes zimu změnit...4
19:57:50
21.11.2005
Dan
-> TUNER: Hele, s jakým plnicím tlakem jezdíš normálně a s jakým při sprintech? Uvažuju o tom regulátoru taky, ale mam o ty moje kamna strach a o turbo taky 8
12:13:20
21.11.2005
Fifa
To all: No, zrovna když bych potřeboval vyzkoušet funkčnost vozu a projet ho,tak musej napadnout takovy hnusy. Moje chyba,měl jsem sebou vic pohnout.Tak teď mam dost času na vylepšování;-)
06:30:27
21.11.2005
TUNER
-> strucy: To neni mínus....Mam dva zesíky a pro každej je taženej + zvlášť-> stresman: Přesně tak,tohle auto neni na dení ježdění do práce a už vůbec ne do těchhle sraček,co se začínají objevovat na silnicívh.....V sobotu jsem zaznamenal první sůl na silnici.....8
-> Zazaa: Jj,snad se dočkáme...4
18:21:24
18.11.2005
Max
mno...snad jednou dospěju do vašeho stádia....
že si budu moc dovolit auto na léto 3
Neže bych jich neměl víc,ale většinou jezdí jenom jedno a to v léte v zimě....5
18:08:44
18.11.2005
Zazaa
tak tak
dneska sem to taky projel asi naposled a priste az na jare :)
