mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
14:59:40
07.07.2009
-> mgbiker: pozerám vraciaš polepy...2
14:39:06
07.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> mgbiker: vypada super !!! 4 6
14:33:54
07.07.2009
Jindas
MAs to pekne!!! :) TAkove decentni. 4
12:28:46
25.06.2009
Petkar1
Hezky, chváli kapotu. Mám něco podobnýho4
21:56:35
12.06.2009
ShadeKK
ejha, som zvedavy az ju najblizsie stretnem v KE ,ze ako to vyzera na vlastne oci
10:09:45
09.03.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: michale, to je prebrus vacka no ni ?
16:54:12
13.11.2008
mgbiker
dik....aj tvoja buggy je velmi zaujimava....super na vyblaznenie
20:12:13
07.11.2008
alfik
teba som videl v Kosiciach pred intrakom bozeny nemcovej ... pekna masinka 6
14:15:52
04.11.2008
ShadeKK
taky defekt by som nechcel dostat, riadna pecka , a tie nase cesty , ani sa necudujem
19:12:11
21.10.2008
mb136gl
-> mgbiker: skvelá, nemám slov
18:53:56
04.10.2008
mgbiker
capuccino 03.10.08 17:49:57 napsal:
Slušnéé dělo...
no aj ty to mas velmi pekne, len by sa zislo viac foto 1
17:49:57
03.10.2008
capuccino
Slušnéé dělo...
23:35:15
19.09.2008
mgbiker
no samozrejme ze webrik od teba a ten stupel som ti asi ukazoval, koniky nepridava ale ide to s nim tichucko aby sa ludia nezobudili ked to vecer vpalim do dvora
21:10:11
19.09.2008
Ing. Duso
Inac to je nejaky novy tuning mat na vyfuku stupel?? :D kolko koni to pridava?? :D a mne si sa preco nepochvalil aj ja cem mat viac kobyliek :D
21:07:54
19.09.2008
Ing. Duso
No len tam napis od KOHO mas zapozicany ten Karburator WEBER 32/36 DCD :D
19:32:42
12.09.2008
mgbiker
ee ...nemam zaujem predat....este som sa jej nenasytil 1
12:35:18
06.09.2008
Powa88
ju ta je krasna ,nemas ju zaujem predat :)
22:19:18
25.07.2008
mgbiker
corrado 23.07.08 18:30:26 napsal:
uf tak to je skoda toto...a co tam bracho robi ze smie parkovat vo dvore?aj ja chcem a nemozem:(
robi vo firme IDS sheer , ci tak nejako....programatora
18:30:26
23.07.2008
corrado
22:42:15
20.07.2008
mgbiker
corrado 21.06.08 11:10:57 napsal:
juuuj krasna skodovecka...stale som to tvrdil a stale to s nou vyzera lepsie a lepsie....vidavam pravidelne v robotke:)) ...fakt klobuk dole
...no ak si vídaval vo dvore na juznej triede tak uz asi nebudes..brat si uz kupil bavoraka takze nebude zneuzivat moju skodulku
1 3
