mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
21:15:16
15.09.2011
Placko
-> Saimon: ja som tak isto zvedavý ako je natom
21:10:20
15.09.2011
Péďa17
-> Saimon: tak sup sup
19:58:46
13.09.2011
-> Saimon: tak sup sup1
17:17:44
13.09.2011
-> Saimon: Jasné,treba,mňa tiež zaujíma,ako vyzerá.
17:09:33
13.09.2011
Saimon
Zalozim to nafotim a uvidite no 6
21:01:19
12.09.2011
-> Saimon: tak to je fajne a zaloz kartu nech vieme v akom je stave
17:54:34
12.09.2011
Shatter
-> Saimon: tak by si mal začať
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 17:58:06
17:51:51
12.09.2011
Saimon
Péďa17 12.09.11 17:47:12 napsal:
→ Saimon: karta bude?
Uvidim lebo tu casto nechodim :)
17:47:12
12.09.2011
Péďa17
-> Saimon: karta bude?
16:50:19
12.09.2011
Saimon
Predstav si neni na predaj 3
13:59:04
11.09.2011
Péďa17
-> castrol: nemáš odkaz?
19:38:44
10.09.2011
-> Saimon: a zase na predaj
16:50:21
10.09.2011
Saimon
Mno mam ju doma uz mesiac 6
15:22:23
04.07.2011
Kurier Grobar
-> castrol: tak tak vybláznia sa nestarajú sa len sa tankuje ...až kým sa nedostane na šrot. Alebo sa neobjaví princ čo ju zachráni
13:39:37
04.07.2011
Péďa17
-> mb136gl: 10
13:38:52
04.07.2011
-> MOLSO: vies ako to je vyblaznia sa rozdrbu a ide do sveta
13:18:11
04.07.2011
Placko
-> MOLSO 04.07.11 13:14:15: 52 a to kvalitne 8
13:17:28
04.07.2011
-> mb136gl: Takto končia dobré autá,prejdu cez 300 majiteľov a potom to tak vyzerá,len dúfajme,že sa dostane do dobrých rúk.
13:14:15
04.07.2011
-> mb136gl: ludom jebe
