Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:54:37
28.12.2019
-> MVM: Už kolikrát jsem si říkal, že až mi odejdou uhlíkové kabely Tesla (kabel z Kabla Vrchlabí), dám do auta měděné, které jsou "na furt". No, a ony ty uhlíkové potvory vůbec neodcházejí...3
...navíc by to vypadalo v Mku nepatřičně (rozuměj neoriginálně), což bych ve svém autě těžko snášel.1
Za celou škodováckou historii jsem měl jen jeden defekt kabelu a to když se kdysi u rodinné užovky utavila koncovka u svíčky - kdoví proč, jestli tam na odporu vznikl přechoďák nebo nevím...
...jinak i u kabelů platí, že čistota - půl zdraví. Když není kabel obalen bordelem, tak není důvod, aby na něm byly svody.5
21:39:51
28.12.2019
MVM
-> Bukaj: Je to krok zpátky,fungovat to ale bude.. 4
21:31:09
28.12.2019
-> MVM: Sice jsem s novodobýma kabelama nikdy neměl problém, ale měď je měď1
19:43:15
28.12.2019
MVM
-> rsvancara: Vypadá to suprově. Jen bych asi dal rovnou silikonový zapalovací kabely.
16:27:49
26.12.2019
onda
Zdravím, motůrek je po go? Máš to moc pěkný. Taky asi celkem nuda. Taky jsem šel do garáže dělat na autě. 4
16:21:11
26.12.2019
rsvancara
Motor tak nějak na místě, nějaký problémy tam jsou, ale ty snad dořeším :)
20:50:20
25.12.2019
-> rsvancara: takže to konečně pojede? pecka 4
22:50:50
23.12.2019
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Do auta půjde ve čtvrtek.
21:54:07
23.12.2019
-> rsvancara: tak vzhůru do vozu, ať už to vrčí
17:46:40
21.12.2019
-> rsvancara: ujelo ti to z garáže a nabouralo obecní vánoční smrk?
17:25:49
21.12.2019
rsvancara
O vánočním týdnu se chystá překvapení :)
19:21:35
23.10.2019
rsvancara
U větší sestřičky mám větší úspěchy zdá se :) www.facebook.com/richard. svancara/.../2415087445195 789?type=3
12:48:54
27.06.2019
-> rsvancara: twl co to tam máš za motoráře?8
11:27:39
26.06.2019
-> rsvancara 26.06.19 06:41:26: proboha u koho to máš?
06:41:26
26.06.2019
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tak po 6ti měsících, co na tom maká pouze nalepil vložky. No nádhera :)
12:59:52
05.05.2019
-> rsvancara 05.05.19 10:39:08: Jak jsem komentoval na fejsbuku - vidim prvně9
11:09:06
05.05.2019
-> castrol: ajo 9
11:03:39
05.05.2019
-> Tomaso435: prasklinu
11:02:33
05.05.2019
-> rsvancara: a co že tam mám vidět? :D
10:54:29
05.05.2019
Dušan
-> rsvancara: to se nevidi kazdej den
