Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
obsah CO (%)......0.5.............
..................0.3
lambda (1).......... -........................
..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100..............
Koupena tady na Virtu :
skoda-virt.cz/cz/.../7796
9-dotaz-na-origo-13o-strik
acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem :
skoda-virt.cz/cz/.../1236
02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde:
www.facebook.com/media/se
t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám:
t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac
e/cech-renovuje-vzacnou-sk
odu-135-gli-je-fantasticky
-peclivy
T613-3:
t?set=a.1400...
Dne
21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana
Petra S.
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara 30.05.11 18:55:34: Hliníkové potahy dveří
Kašleš na injection a jdeš do dvou pořádnejch 45 Webrů a bude z toho LRa.
Chválím
-> afro100: ale materiál jsi trefil, to jo
-> rsvancara: áchjo
-> rsvancara: Hlinikove kridlo (tzv headcutter) !! jóóóó
-> rsvancara 30.05.11 01:33:42: Už máš po laku?
-> Durnbach: to je recenze z britského motoristického časopisu použitá PR oddělením k podpoře prodeje tohodle auta v Kanadě (opravdu to není výmysl, je to udělaný podle skutečnýho letáku který tu proběhl ...)
-> Bc. Shatter: no kurz dolaru k socialistické koruně jsem tak nějak odhadl (socialistická koruna nebyla volně směnitelná, proto devizové přísliby a kontrola valut, Tuzex obchody sloužící ke stažení zbylých deviz z dovolené od obyvatel ČSSR atd ...).
Favorit stál tuším nějakých 90 tisíc, 130tka snad okolo 80ti tisíc ... samozřejmě šlo o rok 89. Tohle mělo katík, řídící jednotku, lamdu a proto to bylo o nějakou částku dražší ...
Edit : tady je vidět mrška jedna :
skoda-virt.cz/cz/.../5591
3-135gli-emission-very-goo
d?gotopost=1...
upraveno 2x, naposled 12.05.2011 13:45:47
Ten leták mě pobavil.
-> rsvancara: 120000kč? to ani nieje veľa, keď rapid stál nejak okolo 100 že?
-> Petuli: jj, něco o to vím :-)
Pro velký ohlas přidám ještě můj amatérský překlad letáku do češtiny s diskutabilním přepočtem ceny :-D
Není to scan, nicméně jsem ho tu kdysi viděl v dnešním nákupu od RobihoHU (Maďar, co má mnoho GLiček a RiCů a fakt se v tom vyžívá :-D)
upraveno 1x, naposled 11.05.2011 07:37:44
ten prospekt už mám delší dobu uložený v pc:-)
Mě se to auto líbí čím dál víc, konečně to začíná k něčemu vypadat :-)
-> rsvancara: poslední foto, ten prospekt nemá chybku :)
Vzácny kus .... gratulujem
Karoserie otočena na bok a potom na druhý bok a probíhá vyvařování spodku.
Jeden práh se nepovedl (nevypadá to dobře), takže si to zopakuju :-)
Edit : práh vyměněn, jsem spokojen :-), ještě dovařit, udělat "P" kapsy a je hotovo ...
upraveno 1x, naposled 26.04.2011 11:21:04
-> MOLSO: hej nabila, a ked ju dakto ukradne, tak to je prosto smola
-> peter13789: aby sa nabila ? a co ked ju niekto zo slniečka ukradne ?
