Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:49:12
21.06.2011
-> rsvancara: si to měl udělat z jinejch, těhle je škoda....
20:37:20
21.06.2011
rsvancara
-> ondie: zkusil jsem barvu IBERIA (ten typ s nápisem "na všechny textlilie")
Sypké barvy na textil.
Lze barvit ručně nebo v pračce.
Lze barvit: přírodní vlákna (len, bavlna, vlna, hedvábí, juta atd.), syntetická vlákna (viskóza, um.hedvábí, acetát, polyamid atd.) a jejich směsi.
-> MATTESS:
hodně pěkné, když nebude jiná cesta, vezmu sprej, nastříkám ho do vody a vyperu to v tom ... nechám uschnout a potom usuším na nějakých 80 C (to by přežít mělo - viz. teplota v zavřeném autě)
14:25:41
20.06.2011
-> rsvancara: v rámci možností jsem barvení látky zkoušel před 2 roky. Zatím to drží, ale mam jen zadní sedačky, kde nikdo nesedí. Nevím, jak by to zvládalo běžné sezení. To jsem ještě nezkoušel. Myslím, že ne. Látka trochu zhrubla. Správně by se měla barva zafixovat žehličkou, ale takovou teplotu ta umělotina nezvládne a vlákna se spečou
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/029_2009-05-21_0 0-29-52_81.jpg
A tak nějak to probíhalo 3
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_104_29__2009-0 4-29_13-26-18_34.jpg
14:04:47
20.06.2011
ondie
-> rsvancara: aha,tak sem to trefil a už chápu,jak si dole psal,že se ti to nechytlo. Ale vzalo mi to trošku vítr z plachet,taky sem si myslel,že to musí jít nějak dobarvit,možná objevit nějakou schopnější barvu (čím si to dělal ty?).
Sehnat přesnou koženku problém nebude ?
16:50:35
19.06.2011
rsvancara
-> ondie: jsou vyšisovaný, zadní jsou nahoře bílý.
Právě že jsem to zkoušel nabarvit, ale vůbec se to na to nechytlo, je to totálně umělý ... (polyester nebo tak něco)
Ona to není stejná látka, ale je jí dost podobná a to by mi i stačilo ...
Jinak souhlas, bratránek z toho měl třeba udělanou celou střechu v Rapidu (právě tahle béžová, měl taky béžovej interier) :-)
Takže jedine sprej a po něm látka ztuhne a když si do toho párktát sedneš, tak to rozlámeš (typuju) ...
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 07:41:41
15:25:15
19.06.2011
ondie
-> rsvancara: Tahleta "kostička" byla v komunismu celkem oblíbená látka,už sem taky viděl různý gauče,křesýlka atd..bylo toho plno.
Existovala v mnoha barvách,největší přehlídka barev je v 742 a 613..
Hojně používané na MTX skořepiny,a i ten Švejda z nich mnohokráte šil.
Zelený,červený,žlutý,tyrk ysový,mechový..atd..atd..
Ale tohle jestli se ti podaří sehnat nové v metráži,tak ti smeknu.
Největším problémem je šisování,přemýšlel sem o nějakém textilním barvivu,otázka jestli by to v praxi bylo proveditelné,nedělalo to mapy,posléze nešpinilo oděv.
Anebo sehnat hodně moc rapidích a popravit je na "hmotu" 1
upraveno 2x, naposled 19.06.2011 15:26:57
15:08:13
19.06.2011
rsvancara
-> ondie: jojo, lemovky :-)
Koženka se bude měnit, to je jistý, teď je jistý, že se bude měnit i látka. Už sháním něco podobnýho (mělo by se dát, na křeslech od čalovníka co jsme si nechávali dělat máme skoro stejný vzor taky, jen je červený).
13:15:44
19.06.2011
ondie
-> rsvancara: copak ?
Něco se sedačkama ?
Koukám,žes je vykuchal řádně,pokud ty černý "nitě" sou ty gumový lemovky,mezi látkou a koženkou..
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 13:16:40
13:05:57
19.06.2011
rsvancara
A prd, je to 100% umělotina, nedrží to na tom ani náhodou :-)
Nicméně nic není ztraceno ....
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 13:06:33
07:28:15
19.06.2011
rsvancara
Copak se to děje ?
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 19.06.2011 07:28:15
20:37:13
18.06.2011
Toni
-> Tuner#2: na tom něco bude mám to taky tak udělané.
11:47:01
17.06.2011
-> rsvancara 16.06.11 21:07:51: S těma sponkama bych byl opatrnější. Já bych je tam nedával vůbec, téměř vždy to u nich hnije a přitom stačí jemně v ruce lištu pomačkat a drží tam sama od sebe. Mám tam jen ty plastové konce proti odření a lištu naraženou a drží tak už roky...
21:07:51
16.06.2011
rsvancara
Super, pánbůh se smiloval a dneska jsem (kromě jiného) přivezl sponky na okapničky a tu kratší trubku s propojkou pro topení u motoru 2
Ještě ty pružiny co drží 4p destičky a budu spokojenej :-)
upraveno 1x, naposled 16.06.2011 21:10:31
06:49:44
14.06.2011
rsvancara
-> Toni: těším se jako malý dítě (jak na emise, tak na STK) :-D
23:06:49
13.06.2011
Toni
-> rsvancara: myslím že nevyletí nikdo to je to poslední co by řešili budou celý poprděný co je to za nadheru takový kola.
Když jsem s tim přijel na technickou tak z nich byly tak hotvý že jim ani neřešili že tam jsou 175 namísto 165.
05:16:28
08.06.2011
rsvancara
-> Toni: nebo mě kvůli nim vyrazí protože jsou 5J a já mám v techničáku jen 4J (nebo 4,5J nevím přesně). Ale pneu dodržím, tak uvidíme ;-)
Až to budu mít hotový, vezmu tu svoji a ty červenou, pojedeme přes STK paraelně a kdo vyletí dřív, vyhrál :-D
upraveno 2x, naposled 08.06.2011 14:54:11
21:04:53
07.06.2011
Toni
-> rsvancara: nevaděj jen ti je budou mlsně okukovat3
08:13:59
06.06.2011
rsvancara
Mimochodem, nevadí na STK pokličky na Apollech / Jupiterech (při měření geometrie) ?
23:47:10
04.06.2011
rsvancara
-> Pavel P..: tak za 20 let čištění těch neleštěnejch ploch to takhle prokouklo :-D
22:50:47
04.06.2011
-> rsvancara: ale z továrny nevylezly leštěný apolla.1 takže mi je dej a já ti dám za ně pěkný seriový meteory který tam patřej2
