Popis:
- blok 742.136, kompletně vyčištěn
- kliková hřídel + ojnice z Felicie MPI
- setrvačník MPI odlehčený na cca 5.8kg
- řemenice odlehčena na cca 720g
- T písty 77mm + přehonované vložky -> objem 1341ccm
- vačková hřídel 278/270°, zdvihy 6,9/6,7mm
- hlava MPI -97 (8mm ventily, válcové pružiny) v kompletní úpravě GR - zvětšené a slícované kanály, upravená vodítka ventilů, vyleštěno, sníženo, ...
- sací potrubí 742.136 - zvětšené a slícované kanály (GR)
- výfuk - svody 4-1 a nerezový příčný výfuk od B. Krejčího
- svody omotané páskou ThermoTec
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/180, 2.st. 165/140, volnoběh 60
- palivové čerpadlo Facet
- provoz min. N98 - většinou 100okt.
- zapalovaní - bezkontaktní s upravenou charakteristikou odstředivé regulace, podtlaková regulace nezapojena
- svíčky NGK BCPR7ES
- olej plně syntetický Q8 Formula F1 - SAE 10W50, API SM
Úpravy 2012:
- vačková hřídel 296/296°, zdvihy 7,5/7,5mm
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/170, 2.st. 170/140, volnoběh 80
- kontakní zapalování - upravená odstředivá regulace (Urbi)
Převodovka a spojka:
- převodovka 5q/SP 4.22, nová ložiska, zrušený a zaslepený převod pro rychloměr
- příprava pro snímač otáček setrvačníku a pro snímač rychlosti (z poloosy)
- olej Paramo Gyrol 80W90
- spojka odpružená 190mm z TAZ1500
- přítlačný talíř SACHS
Podvozek
- přední náprava - původní po kompletní GO, vyztužena podle L/A, pružiny 220mm/80kN (Tuner2), rozpěra mezi tlumiči, tlumiče GAZ shock
- ostřejší řízení (od Sakyho)
- upraveny odklony na 0°, sbíhavost 1,4mm
- podložky pod koly 20mm
- zadní náprava - podélná i úhlová ramena vyztužena podle L/A, pružiny z kyvadlove nápravy, tlumiče GAZ shock
- podložky pod koly 23mm
- disky kol KN Apollo + pneu 175/60 R13
Úpravy 2012:
- přední náprava - upravené odklony kol, záklony rejdových čepů
- stabilizátor 20mm
- tvrdé uložení ramen a řízení
- geomterie: odklony -1°30', záklony cca 6°, sbíhavost 1,5mm
- upravená rozteč na 4x100mm, podložky 8mm
- zadní náprava - podložky 32mm pro změnu rozteče na 4x100mm,
- disky kol BBS Mahle + pneu Toyo R888 185/60 R13
Brzdy:
- vepředu - rozšířené 4p třmeny + chlazené kotouče 247x20mm
- vzadu - duralové 4p třmeny + kotouče 259x9.5mm,
- HBV 19mm, rozvody originál Š130 - zapojení T-H
Úpravy 2012:
- hydraulická ruční brzda
- upravené brzdové desky LADA
Karoserie:
- kompletně vyvařená
- nové prahy, výztuhy a části vnitřních prahů
- nová podlaha
- nové přední blatníky, vršky podběhů a Psloupky
- nové zadní lemy a vnější část podběhů
- nové dveře, kapoty a čela
- nový lak - 8180 červená rallye
- nové přední okno se zeleným pruhem
- střešní okno
- plastové podběhy, zástěrky předních kol
Interiér:
- původní béžové tapece (bohužel lehce poškozené :()
- zadní sedačky původní, béžové
- přední sedačky béžové z rapida
- koberec šedý ze Š125L
Úpravy 2012:
- anatomy Sparco Sprint + pásy OMP
Elektrika:
- dána do pořádku po mnoha zásazích od předchozích majitelů
- přidána druhá pojistkovka (8 pojistek bylo opravdu málo :)) a několik relé
- příprava na přední mlhovky
- centrál + alarm
- baterka přesunuta do kufru
Plánuji:
- dokončit tu elektronickou hitparádu co jsem započal :)) - nějaký tachometr by se občas i hodil
Úpravy 2012:
Podvozek
Úpravy 2012:
- stabilizátor 20mm
Brzdy:
Úpravy 2012:
Karoserie:
- nová podlaha
- střešní okno
Interiér:
Úpravy 2012:
Elektrika:
- centrál + alarm
Plánuji:
jack51/136GL - komentáře:
22:09:51
23.06.2010
23.06.2010
jack51
-> Maxx: jj, puvodne jsem sice uvazoval jen o svodech od litiny podle 130L/A, ale kdyz uz, tak uz :)
22:06:06
23.06.2010
23.06.2010
jack51
-> Klubko_: jn, trochu jsem zainvestoval, ale s tim simou to asi nebude tak zhave :))
09:18:41
23.06.2010
23.06.2010
Maxx
-> jack51: koukam že jsi další kdo má stejné svody a výfuk od Bohouška,pěkné
08:02:27
23.06.2010
23.06.2010
-> Klubko_: Už máte příruby?
08:00:50
23.06.2010
23.06.2010
Klubko_
-> jack51: no nekecej, svody a novy gumy
tak to te ocekavam na nejblizsim simasprintu
22:45:08
22.06.2010
22.06.2010
jack51
Tak jsem po delší odmlce trochu aktualizoval kartu auta. Děkuji za všechna hodnocení (sice se zpožděním, ale přece :)) - na virtu jsem se poslední 2 roky moc nevyskytoval)
09:41:51
19.11.2009
19.11.2009
Pavell
moc hezká práce,,jen bych jí trošičku vepředu podkopnul,,aspon o závit
14:27:32
11.11.2008
11.11.2008
tomas120GLS
Super krasna Skodovecka
21:19:36
17.03.2008
17.03.2008
Matty110L - zrušená registrace
-> jack51:
23:57:15
16.03.2008
16.03.2008
MatthewS
20:37:21
15.03.2008
15.03.2008
MatthewS
-> Matty110L:
už se to blíží
už se to blíží
21:29:42
13.03.2008
13.03.2008
-> jack51: smekám..fakt..fotky sou luxusní,ale vidět to na vlastní oči !!ten kus práce a to vymrdávky s těma dvěřma...teda všecku čest!!už aby byla v kupě
14:21:43
13.03.2008
13.03.2008
hmmm béžovej interier je teda luxusní..
13:00:20
13.03.2008
13.03.2008
jack51
Tak jsem konecne trochu inovoval popis
19:47:16
27.02.2008
27.02.2008
jack51
jj, konecne,
no jsou tam chyby, ale co nadelam :(
15:32:05
26.02.2008
26.02.2008
-> jack51: Tak konečně lak - pěkný to máš, jsem zvědavý na celek.
15:30:12
26.02.2008
26.02.2008
Maxx
jeeee to je nadhera moc pekny lak
21:51:43
19.02.2008
19.02.2008
jack51
Tak jsem pridal nejaky fotky po laku, ted me ceka to puzzle cely slozit
12:53:32
27.01.2008
27.01.2008
-> jack51: co jé??vždyť nemáme nad čím slintat
11:48:26
27.01.2008
27.01.2008
Škoda 120LS
jack51/136GL
