Popis:
- blok 742.136, kompletně vyčištěn
- kliková hřídel + ojnice z Felicie MPI
- setrvačník MPI odlehčený na cca 5.8kg
- řemenice odlehčena na cca 720g
- T písty 77mm + přehonované vložky -> objem 1341ccm
- vačková hřídel 278/270°, zdvihy 6,9/6,7mm
- hlava MPI -97 (8mm ventily, válcové pružiny) v kompletní úpravě GR - zvětšené a slícované kanály, upravená vodítka ventilů, vyleštěno, sníženo, ...
- sací potrubí 742.136 - zvětšené a slícované kanály (GR)
- výfuk - svody 4-1 a nerezový příčný výfuk od B. Krejčího
- svody omotané páskou ThermoTec
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/180, 2.st. 165/140, volnoběh 60
- palivové čerpadlo Facet
- provoz min. N98 - většinou 100okt.
- zapalovaní - bezkontaktní s upravenou charakteristikou odstředivé regulace, podtlaková regulace nezapojena
- svíčky NGK BCPR7ES
- olej plně syntetický Q8 Formula F1 - SAE 10W50, API SM
Úpravy 2012:
- vačková hřídel 296/296°, zdvihy 7,5/7,5mm
- karburátor EDSR T613 difuzory 23/27mm, nucené otevírání 2. komory, osazení (tr./vzd.): 1.st - 130/170, 2.st. 170/140, volnoběh 80
- kontakní zapalování - upravená odstředivá regulace (Urbi)
Převodovka a spojka:
- převodovka 5q/SP 4.22, nová ložiska, zrušený a zaslepený převod pro rychloměr
- příprava pro snímač otáček setrvačníku a pro snímač rychlosti (z poloosy)
- olej Paramo Gyrol 80W90
- spojka odpružená 190mm z TAZ1500
- přítlačný talíř SACHS
Podvozek
- přední náprava - původní po kompletní GO, vyztužena podle L/A, pružiny 220mm/80kN (Tuner2), rozpěra mezi tlumiči, tlumiče GAZ shock
- ostřejší řízení (od Sakyho)
- upraveny odklony na 0°, sbíhavost 1,4mm
- podložky pod koly 20mm
- zadní náprava - podélná i úhlová ramena vyztužena podle L/A, pružiny z kyvadlove nápravy, tlumiče GAZ shock
- podložky pod koly 23mm
- disky kol KN Apollo + pneu 175/60 R13
Úpravy 2012:
- přední náprava - upravené odklony kol, záklony rejdových čepů
- stabilizátor 20mm
- tvrdé uložení ramen a řízení
- geomterie: odklony -1°30', záklony cca 6°, sbíhavost 1,5mm
- upravená rozteč na 4x100mm, podložky 8mm
- zadní náprava - podložky 32mm pro změnu rozteče na 4x100mm,
- disky kol BBS Mahle + pneu Toyo R888 185/60 R13
Brzdy:
- vepředu - rozšířené 4p třmeny + chlazené kotouče 247x20mm
- vzadu - duralové 4p třmeny + kotouče 259x9.5mm,
- HBV 19mm, rozvody originál Š130 - zapojení T-H
Úpravy 2012:
- hydraulická ruční brzda
- upravené brzdové desky LADA
Karoserie:
- kompletně vyvařená
- nové prahy, výztuhy a části vnitřních prahů
- nová podlaha
- nové přední blatníky, vršky podběhů a Psloupky
- nové zadní lemy a vnější část podběhů
- nové dveře, kapoty a čela
- nový lak - 8180 červená rallye
- nové přední okno se zeleným pruhem
- střešní okno
- plastové podběhy, zástěrky předních kol
Interiér:
- původní béžové tapece (bohužel lehce poškozené :()
- zadní sedačky původní, béžové
- přední sedačky béžové z rapida
- koberec šedý ze Š125L
Úpravy 2012:
- anatomy Sparco Sprint + pásy OMP
Elektrika:
- dána do pořádku po mnoha zásazích od předchozích majitelů
- přidána druhá pojistkovka (8 pojistek bylo opravdu málo :)) a několik relé
- příprava na přední mlhovky
- centrál + alarm
- baterka přesunuta do kufru
Plánuji:
- dokončit tu elektronickou hitparádu co jsem započal :)) - nějaký tachometr by se občas i hodil
Úpravy 2012:
Podvozek
Úpravy 2012:
- stabilizátor 20mm
Brzdy:
Úpravy 2012:
Karoserie:
- nová podlaha
- střešní okno
Interiér:
Úpravy 2012:
Elektrika:
- centrál + alarm
Plánuji:
jack51/136GL - komentáře:
17:33:47
24.10.2007
24.10.2007
jack51
-> Matty110L: Diky, no barva vyresena je - ted se jenom ceka jak to dopadne
15:02:02
24.10.2007
24.10.2007
Matty110L - zrušená registrace
-> jack51: -> MatthewS: teda kucí fakt pěkná práce!!!a barva už je vyřešená???je to fakt pěknej kus práce!
14:08:55
24.10.2007
24.10.2007
jack51
-> MatthewS: Ale je
23:39:15
23.10.2007
23.10.2007
MatthewS
Tomu rikam pekne strukturovany zivotopis
A mne nedekuj neni zac preci
23:35:20
23.10.2007
23.10.2007
jack51
-> MatthewS: Snažil jsem se vybrat to nejduležitější a nejnovější
22:05:27
23.10.2007
23.10.2007
MatthewS
-> jack51: No nevim je toho nejak malo :-D
22:03:08
23.10.2007
23.10.2007
jack51
-> MatthewS: spokojenost?
21:33:40
22.10.2007
22.10.2007
MatthewS
New foto
per to sem
per to sem
18:11:28
13.07.2007
13.07.2007
jack51
-> MatthewS: Neprovokuj, nebo ti donesu vzorek a budes kreslit jak barevnej :))
13:19:50
13.07.2007
13.07.2007
MatthewS
-> jack51: Musis se dokopat k tomu udelat ten vykres a muzem to zkusit, a nebo jit do jupiteru
21:19:20
12.07.2007
12.07.2007
jack51
-> Matty110L: Jo a hliníky mam Apolla, ale bohuzel jsou v nich spatny sedla a neni koho kdo by me je udelal :((
21:18:33
12.07.2007
12.07.2007
jack51
-> Matty110L: Barvu pravě nevím jakou zvolit, láká mě červená, ale nic není jisty
20:21:07
12.07.2007
12.07.2007
-> jack51: jaká bude barva??budeš dávat i nějaký hliníky??
20:15:56
12.07.2007
12.07.2007
jack51
-> Matty110L: Ahoj, no pokud se zadari. A ted moc nejedu protoze je nic moc pocasi
17:22:43
12.07.2007
12.07.2007
jacku ty brďo,ty teda jedeš!!kuwa ta bude jak nová!!!
14:29:05
12.07.2007
12.07.2007
MatthewS
A jak se ve sklade divily ze uz to nikdo takhle nevyvaruje - pekna kupa plechu - njn mit celou kastlu tak by to bylo jasny
14:49:38
21.05.2007
21.05.2007
MatthewS
:-)) ale psat jsi zlvadnul takze to bylo opravdu jenom trosku
22:52:52
11.05.2007
11.05.2007
-> MatthewS: pardon za chyby..sem trošku bumbal
20:27:21
11.05.2007
11.05.2007
MatthewS
-> Matty110L: to vis uz jsem nad hrobem :-D marodil jsem ale uz se blizi konec :-) konecne
22:04:32
09.05.2007
09.05.2007
-> MatthewS: no o tobě sem chlapče už neslišel ani nepamatuju..no kucí jen se bavte!!
jack51/136GL
