Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:19:15
03.09.2010
03.09.2010
Mates
Mluvil jsem s lakýrou a auto by mělo být hotové snad do konce září.Zítra se na ní jedu podívat do Domažlic a udělám fotky,pokud bude co fotit
.17:14:25
02.09.2010
02.09.2010
Mates
-> hany: Možná jo
,ale už bych ji chtěl mít v garáži,aby se mohla kompletovat.
-> Rotak: Je to focené na jánu i octavia
,ale už bych ji chtěl mít v garáži,aby se mohla kompletovat.-> Rotak: Je to focené na jánu i octavia
21:40:13
01.09.2010
01.09.2010
Rotak
ta 5tá fotka to je foceny na jánu ne ?
20:53:17
30.08.2010
30.08.2010
hany
-> Mates:
třeba to budeme mít nastejno hotový
17:15:00
30.08.2010
30.08.2010
Mates
-> hany: čau ještě to není ani v plniči,dělá mezi tím jiný auta.Má toho hodně doufám,že to bude do konce září.
Říkal jsem mu o fotky,snad nějaké udělá.
19:24:11
29.08.2010
29.08.2010
hany
nazdar pane tak co jak to pokračuje?? už to bude lakýra mít hotový?
15:11:50
20.08.2010
20.08.2010
Péďa17
-> Mates: Nech se překvapit
13:10:10
20.08.2010
20.08.2010
Mates
-> Péďa17: Je to škoda nevypadala,že by měla být tak schnilá.Kdybych se taky podle toho rozhodoval tak už tam dávno skončila.
Největší problém je že nebudeš mít garáž.
Končíš se škodovkama??
21:34:57
19.08.2010
19.08.2010
Péďa17
-> Mates: pujde do šrotu,protože než jsem chtěl vařit zadní lemy tak jsem se vrhl na spodek.vypadal pěkně s vrstvou tlumexu,ale pod ní bylo překvápko.pár dílu má nového majitele z virtu.pokud by si měl o něco zájem tak napiš.motor už má svého majitele z virtu
17:51:05
19.08.2010
19.08.2010
Mates
-> Péďa17: Tak to je škoda.Co s ní budeš dělat?To ji sešrotuješ nebo jen složíš aby jezdila?
17:33:16
19.08.2010
19.08.2010
Péďa17
-> Mates: Pěkný,jenže já končím s tím definitivně,jednak od prvniho listopadu nebudu mit garáž a ještě jedna věc která mi to pomohla rozhodnout
16:22:19
19.08.2010
19.08.2010
Mates
-> Péďa17: Já ted momentalně taky nic nedělám čekám na auto z lakovny,ale asi zatím na ní nic neudělal.
Ted spíž opravuju octavii a přemýslím jak tam natahat kabel na hudbu.Je to v pytly nikde není volná průchodka,na to byl zlatej rencek.
20:28:04
18.08.2010
18.08.2010
Péďa17
-> Mates: čau,nijak nepokračuji.
08:38:39
05.08.2010
05.08.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,jak pokračuješ??
V úterý jsem volal lakýrovi,jak to vypadá a ještě nezačal dělá ještě minikupra.Akorát co udělal,že zbrousil lemy,aby tam nebylo moc kitu.
20:50:10
04.08.2010
04.08.2010
Péďa17
-> Mates: gratuluji k novému spotřebáku
10:22:34
30.07.2010
30.07.2010
ready
zdarec chlape, taaak přeju hodně štastnejch kilometrů ¨s novým spotřebákem ¨
20:12:36
15.07.2010
15.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Snad jo uvidíme co s tím provede lakýra,je to profík dělá hodně do Německa.Cena asi bude taky pěkná.Říkal jsem mu at dá kvalitnější lak,tak uvidím.Bude dělat i fotky,tak je sem potom dám.
21:45:41
14.07.2010
14.07.2010
DEAtH ROLL
To bude vyzerať mooooc suepr teda
19:36:12
13.07.2010
13.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Ta červená rallye(8180).
19:33:44
13.07.2010
13.07.2010
DEAtH ROLL
Aká bude farba?
Mates/Š136 1.4
