Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:02:04
29.09.2010
29.09.2010
Péďa17
-> Mates: to teda bude sranda si zase na to zvyknout.Nejsi sám kdo o turbu uvažoval,nejdříve ondra ho chtěl do škodárny,ten měl skoro všechny díly.já jsem o něm taky uvažoval ve spojení s motorem 1.4 16V.uvidíme snad někdy v budoucnu v novém autě.momentálně se trápím s přípravama na nový projekt,co se týká rozměrů a na kterém bude práce jak na kostele.jenom mít na to čas a materiál
20:20:31
29.09.2010
29.09.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,už se těším až bude v garáži,je mi nějak smutno
Sranda bude si po dvou letech zase zvyknout na řízení bez posilovače a na brzdy,ted když si vozím zadek ve vochcávce,tak je to jiný level a hlavně motorizací.
Dneska jsem si říkal,že by nebylo špatné mít turbo i ve škodně.Tak snad bude někdy lepší motor i bez turba.
.Sranda bude si po dvou letech zase zvyknout na řízení bez posilovače a na brzdy,ted když si vozím zadek ve vochcávce,tak je to jiný level a hlavně motorizací.
17:53:08
28.09.2010
28.09.2010
Péďa17
-> Mates: držím palce at máš auto co nejdříve doma
16:19:46
28.09.2010
28.09.2010
Mates
-> Rotak: Jo v pohodě.
-> stika87: Dík
-> stika87: Dík
19:30:51
27.09.2010
27.09.2010
Rotak
→ Mates: jasny dík, příšte budu lip číst
18:31:11
27.09.2010
27.09.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: no drzim palce ;-)
18:27:15
27.09.2010
27.09.2010
hany
-> Mates: aha.. no já se chystám taky na úklid až to odvezu
18:20:03
27.09.2010
27.09.2010
Mates
-> hany: To zase ne,mám tam nějaké díly z renaulta,pak kola na octavii a díly na škodnu.Musí to už někdy vyklidit,abych se tam vešel.Při nejhorší to budu přetahovat k tátovi do dílny,abych byl v teple a měl nářadí po ruce.
18:16:55
27.09.2010
27.09.2010
hany
-> Mates: za to máš ale místo v garáži
18:16:03
27.09.2010
27.09.2010
Mates
-> hany: mě to za se stojí u lakýry přes 2 měsíce.Už jsem myslel,že z ní zbyly jen nápravy
.tenhle týden to fouknou nějakým stříkacím kitem a pak hrboláčem práhy.Další týden snad plnič a pak lak.
-> stika87: Asi jo
.Doufám,že na jaře bude hotová.
.tenhle týden to fouknou nějakým stříkacím kitem a pak hrboláčem práhy.Další týden snad plnič a pak lak.-> stika87: Asi jo
.Doufám,že na jaře bude hotová.18:09:38
27.09.2010
27.09.2010
-> Mates: tak zima bude dlouha :)
18:05:50
27.09.2010
27.09.2010
hany
-> Mates: jsi dál než já
mě to ještě stojí v garáži
mě to ještě stojí v garáži17:52:31
27.09.2010
27.09.2010
Mates
Dneska jsem se byl kouknout na auto.Do dvou týdnů by mělo být hotové.Už se nemohu dočkat.
Má hrozně moc práce proto to trvá dlouho,ted přivezl na přelakování Dodge Charger SRT-8 trochu upraveného(má něco málo přes 600koní a s nitrem).
16:33:05
22.09.2010
22.09.2010
Mates
-> Rotak: Už jsem to tu psal několikrát.Je to červená rallye 8180.
21:01:51
21.09.2010
21.09.2010
Maxx
-> Rotak: na jakou asi? když má nosníky a kufr nalakovanej na červeno,woe přemejšlejte u toho
20:59:06
21.09.2010
21.09.2010
Péďa17
-> Rotak: červená
19:52:47
21.09.2010
21.09.2010
Rotak
Na jakou barvu pude ?
17:11:48
21.09.2010
21.09.2010
Mates
aktuální foto od lakýry.Doufám,že to do zimy stihne nastříkat
,nemá vůbec čas.
,nemá vůbec čas.17:07:38
21.09.2010
21.09.2010
Mates
-> libor-nem: Jsou od Sakyho,na uvodníé stránce je jeho odkaz webovky úpravy vozů škoda.
21:20:16
20.09.2010
20.09.2010
libor-nem
ahoj kdesi vzal ty výztuhy ramen koupil nebo udělal? jestly koupil tak kde? díky
Mates/Š136 1.4
