Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
12:12:33
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Karel.: no já hudbu nějak extra zatím řešit nebudu, spíš si to na to nachystám. Hodlám zadní sedačky vyhodit a od plata dát tenkou dřevotřísku (jakoby to zkosit) směrem k předním sedačkám. Celý to pak potáhnu koberecem. A tak to zatím nechám. Až budou peníze na hudbu tak ji do toho jen zasadím..
12:07:24
28.01.2008
28.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: hele co budeš dávat za hudbu za zadní sedačky? taky půjdou u mě pryč, ale nevím jak to vyřešit zatím
11:58:40
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> sima: děkuju
18:30:28
17.01.2008
17.01.2008
sima
Tak to se dá shrnout do jednoho slova --> nádhera
19:34:30
14.01.2008
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: ono na tom nic není.....kompresor mám jen takovej menší (takže jsem vždycky 2 minuty stříkal a pak 2 minuty čekal než se mi natlakoval) a pistola taky žádná profi. No a pak je nejlepší si prvně nastříkat třeba dveře a kapotu. Na tom jsem si to vyzkoušel, naučil se to a pak sem se vrhl na to auto. Jo a je důležitý když to děláš venku to stříkat brzo ráno..nelítají muchy
19:31:05
14.01.2008
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: což o to, šplíchnutý je to za 2 dny....a rád bych ti to udělal klíďo zadarmo. Ale dělal jsem jen to svoje auto, nemám s tím jinak žádnou zkušenost a to že se můj lak povedl neznamená že se povede i tvůj a nechtěl bych si to vzík na krk
19:28:50
14.01.2008
14.01.2008
Kapřík
No a takový věci jako sametky, chladič, spínací skříňka, nový přitvrzený tlumiče, atd atd atd atd stojí sakra peněz
19:11:39
14.01.2008
14.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: no tak mně to říkej, přední už naštěstí je, ale teď jde na řadu vlečka, ty vole to zas bude
Zas šup na brigádu
Hele pojď jsem za kolik bys mi šplíchl auto?
Máš ten lak fakt luxus a já budu měnit plechy a prahy tak to udělám celý, samo, že přípravu bych si všechnu udělal sám
Zas šup na brigádu
19:00:04
14.01.2008
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: kdepak...hraju si s tou přední nápravou, už sem do ní narval takový prachy
A spíš sháním takový blbinky. Momentálně řeším sání...a rozhoduju se jakej koupit filtr. Vačka přijde na řadu až v létě...
16:47:42
14.01.2008
14.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: tak co jak jseš na tom s přípravama na sezonu? Už máš vačku? a tak?
14:29:50
27.11.2007
27.11.2007
Kapřík
-> Yombie: díky za pochvalu...vyřídím to mazlíkovi...spí v garáži
12:12:33
27.11.2007
27.11.2007
Yombie
tak tohle auticko se fakt povedlo
10:55:03
26.11.2007
26.11.2007
Kapřík
-> minno: čau čau, no momentálně je komplet rozebraná, ovařená a vyztužená dle L/A a kamoš mi ju tryskuje. Takže jak to dovezu domů, nahodím fotky
A taky dám článek s fotkama navařenejch výztuh na ramenech, protože to je docela rébus
10:53:04
26.11.2007
26.11.2007
Kapřík
-> babo6666: díky za pochvalu
Já myslím že se ještě někdy určitě potkáme....
08:10:33
26.11.2007
26.11.2007
-> kaprik faster: čau. no kde sú aktual. fotky ako pokračuješ s nápravou?
21:49:37
25.11.2007
25.11.2007
babo6666
-> kaprik faster: ajtak si nemozem pomoct ale tvoja skodovicka je peknejsia ja mam taku obyc ale v buducnosti aj ja budem riesit neaky spojlerik a tak
mas ju vazne moc peknu dufam ze sa este nekedy na zrze stretneme
01:47:15
11.11.2007
11.11.2007
myrafell
-> kaprik faster: jj díky za radu
17:54:27
10.11.2007
10.11.2007
Kapřík
-> MISCHO: díky
17:36:39
10.11.2007
10.11.2007
MISCHO
Pekne afticko klobuk dole :)
16:46:36
10.11.2007
10.11.2007
Kapřík
-> myrafell: no nejdřív sem to rozebra, pak pořádně očistil, drátěným kartáčem vyčistil na čistej hliník (v rámci možností), pak základ GALVINOL a na to dvě vrstvy ALKYTON
