Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
17:59:19
12.03.2008
12.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: Sakra co to píšeš, jak že nestíháš? Stíháš a qwert taky, všichni vyjedem a ukážem jak jsou v Brně krásný škodovky
20:26:01
29.02.2008
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: nech otryskovat starý z dvoupístků a je to. Je stejný, jenom tam lehce rozšíříš díru a je to
20:06:58
29.02.2008
29.02.2008
-> kaprik faster: ja viem :D len este mi chyba par veci..neviem zohnat lavy brzdovy stit
19:10:09
29.02.2008
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: i dočkáš se
18:49:44
29.02.2008
29.02.2008
-> kaprik faster: uz keby som aj ja mal v takom stave svoju napravu
14:57:37
29.02.2008
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: díky, snažím se
-> Reeaper: neboj
-> Reeaper: neboj
10:45:49
29.02.2008
29.02.2008
Reeaper
-> kaprik faster: hezky pokračuješ
nezapomeň na ty fotky
07:05:55
29.02.2008
29.02.2008
-> kaprik faster: pekne;)
01:00:07
31.01.2008
31.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: pěkně makáš jen co je pravda, už se těším až okouknu na srazu
14:16:56
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: ale ne že to někde vykecáš
Když jsem s tím začínal tak se mi líbila ta kombinace spoilerů co má Baaster. I když zadní mám stejně jinej, prahy mám jinak otočený...atd.
14:15:22
28.01.2008
28.01.2008
-> kaprik faster: :) je to znat
baasterovi jsem kdysi prodaval svuj prvni spoiler na skodovku, tusim ze ho pak taky poslal dal, a dal tam tenhle
baasterovi jsem kdysi prodaval svuj prvni spoiler na skodovku, tusim ze ho pak taky poslal dal, a dal tam tenhle14:14:03
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: díky, to potěší
Jestli chceš znát malinký tajemství tak to auto s kterým si moje porovnával bylo takovou "malou" inspirací
14:12:32
28.01.2008
28.01.2008
Maxx
moc pekna prace čoveče
14:10:15
28.01.2008
28.01.2008
-> kaprik faster: jj ja jen ze me to tak napadlo :)) jinak zbytek samozrejme chvalim, brzdy, moturek... pekna podivana
14:08:54
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: jj, v tom máš pravdu, to nepopírám
Zatím se mi to tam líbí, tak to tam bude. A časem bůhví jak
Ale tady u nás jsem se zatím s podobným autem nesetkal...
14:04:48
28.01.2008
28.01.2008
-> kaprik faster: jj prave, to byl jeden z duvodu, proc jsem pak uz odmital spoilery, protoze ty skodovky na srazu pak vypadaji dost stejne a stejny predni naraznik ma dalsich 10
14:00:28
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl:
Dobrej postřeh
Je fakt, že na první pohled dost podobný
Dobrej postřeh
13:15:45
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
Kapřík
-> Karel.: no já tu hudbu moc neřeším, nejsem audiofil takže mi stačí když to trochu solidně hraje
12:48:22
28.01.2008
28.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: aha já právě budu kupovat mdf desku, ta dřevotříska není na tohle ideální pokud chceš mít fakt hezkej zvuk
