Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
Škoda 136GL
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
21:49:48
29.06.2011
T
-> Dušan: : nejhezčí kola na škodovku 4 sluší 4 jen škoda, že se nedělají ve 14" 10
16:43:02
29.06.2011
Péďa17
-> Čokin: 9 9 9
09:24:53
29.06.2011
-> Čokin 29.06.11 08:37:32: 3 3 3 tiež tak chodím na testovacie jazdy1
08:51:49
29.06.2011
Dušan
-> Čokin: a dostali te aspon ?
08:37:32
29.06.2011
Čokin
-> Dušan: Hlavně by musel mít pojistku a nějaký značky na autě a třeba i řidičák u sebe3
08:23:02
29.06.2011
OndraKrupi
-> Dušan: no to je fakt...
07:31:07
29.06.2011
Dušan
-> OndraKrupi: to by ale nesmel mit nepovoleny kola, motor atd 3
07:19:21
29.06.2011
OndraKrupi
-> Čokin: no tka není co řešit ne? když jedeš podle předpisů
06:55:20
29.06.2011
Čokin
-> Dušan: Pravě, že po vesnici jezdím 50 ale hned za cedulou plný 1
06:20:52
29.06.2011
Dušan
-> Čokin: 3 tak asi mela duvod ze. Urcirte jsi tam nejezdil 50 1
22:10:00
28.06.2011
Shatter
-> Čokin 28.06.11 22:04:57: 9 tak to je vp*deli, h*vada důchodci36
22:04:57
28.06.2011
Čokin
-> Dušan: Tak to já to mám zase přesně opačně, musí přitahovat baby, ale bohužel přitahuje i policajty1
Ted v neděli se mě to potvrdilo kdy jedna babka na mě zavolala dopraváky i radarem, že po Rajnoškách jezdí závodní oranžové auto.
upraveno 1x, naposled 28.06.2011 22:05:58
09:08:39
22.06.2011
Dušan
-> Kurier Grobar: jsou to zajimave barvy, ale zatim vyhrava stribrna. Auto musi vypadat nenapadne 8 a nepripoutat pozornost hned na prvni pohled.
15:23:27
20.06.2011
Kurier Grobar
ja by som ich dal na čierno a ak nie tak ta bielo ... krásne sú
14:37:42
20.06.2011
-> minno 20.06.11 08:18:59:
51
Určitě jsem za větší kola, pakliže se na škodovky i jako doplněk dávaly. Vypadají super.
EDIT: Nebo ať dá menší a já tyhle podědim. 3
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 14:38:28
10:51:37
20.06.2011
DuriQ
Dušan: nic nic ja len ze super gumy, a disky by som osobne dal skor asi do striebornej a keby som sa chcel hrat s farbami tak by som dal cierny stred : )
09:15:24
20.06.2011
Dušan
-> Karel.: nevypada to zle no, ale stribrna je koupena takze jen striknout
08:56:31
20.06.2011
Karel.
-> Dušan: no původně jsem říkal stříbrný, ale bílá to je nářez9
08:52:21
20.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> minno: máš pravdu tie pneu sú nanič do večších ríchlostí6
08:50:21
20.06.2011
Dušan
-> minno: to jsou kola tak pro Pavla.P 3
