Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
Škoda 136GL
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
22:27:07
29.06.2011
-> Dušan: laboroval bych kolem 2 za tepla vzadu. Dopredu kolem tech 1,8. Klidne i min.
Mě furt nejde do hlavy moje formulova guma, s silene vysokym bokem, tenka jak papir a 1,8 je na ni porad moc. Do malejch Avonů klucí s corsou foukaj 0,8 ! Ale to jsou zavodni gumy, nevim jak dalece si ty yokohamy hrajou na zavodni gumy, nebo je to serie.
22:25:43
29.06.2011
-> Dušan: vypada to supr :)
22:23:09
29.06.2011
Dušan
-> vhml: bylo tam 2.6 a klouzalo to. Dal jsem zadek 2.2 a predek 1.8 Ted je to lepsi, ale nejsem si jist kolik je ideal
22:21:45
29.06.2011
Fungl nová guma fungovat nemůže, je mastná.
Kolik foukáš? Má-li to tvrdý boky tak bych nějak moc nedával.
22:19:07
29.06.2011
-> Milan 136 29.06.11 22:17:48: Jo však ano, řešilo se to na ahc a to bylo to co mě zmátlo, ale sám jsem znejistěl dřív než havlík udělal edit 4
22:17:48
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:09:51: Bodejď, když číňani ukradli vrozek parady3
22:15:46
29.06.2011
-> havlik: -> Milan 136: Však už jsem to psal 4
-> Dušan 29.06.11 22:14:26: JJ Toyo studený taky kloužou, tak uvidíš. Pak napiš pocity 4
22:14:54
29.06.2011
Dušan
-> tunerlada: tusim ze tak 7t
22:14:26
29.06.2011
Dušan
-> Tuner#2: ono se to musi ojezdit. Ta guma se podle me musi i rozehrat. Je to meky jak zvykacka
22:10:37
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:02:35: to jsou Parady ne?
22:09:51
29.06.2011
-> havlik 29.06.11 22:08:46: Pravda jsem vůl, má Parady od Yokohamy což je ale velmi podobný vzorek Regalům 4
upraveno 1x, naposled 29.06.2011 22:10:16
22:08:46
29.06.2011
-> Tuner#2: dušan má regaly? ja myslel ze kupoval nejaky toyo nebo tak neco
e: podle fotky yokohama parada
upraveno 1x, naposled 29.06.2011 22:09:40
22:08:46
29.06.2011
Sp4rc0
Libofka!!!5 4
22:07:49
29.06.2011
-> Dušan: kola krásný to se musí nechat,hned mě při tom pohledu popadaj myšlenky proč já vůl prodal ty 15ky límcový a dal si na rapida 13ky 1 jinak co stály ty svody a vyfuk?
22:02:39
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: hele mám zmenený nick! 9 9
vrelé vďaka pánu adminovi!
22:02:35
29.06.2011
-> Dušan 29.06.11 21:57:53: Tak to už jsi 2. kdo na Regaly nadává, ale dal bych tomu čas než si sednou a případně víc foukal aby se nelámali.
21:57:53
29.06.2011
Dušan
-> T: 15 je taky dobry
-> Tuner#2: vepredu je to dobry a dozadu mam 1cm coz bude asi stacit. Jinak ale nevim na kolik to foukat. Kola moc nesedi ale snad se to zlepsi. Sedi hur jak 13" Jupiky.
-> Shatter: dik4
21:52:22
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: ako sa vraví u nás - no ci pana! 1 parádne kolesá a ešte parádnejšie auto
21:52:09
29.06.2011
-> Dušan: Chce to decentní podložky ale jinak pecka 4 temného lorda neposlouchej, ten pán nerozumí asi ničemu...
