Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
10:54:07
28.03.2020
28.03.2020
Kocvin
Ještě že v tom blázinci může být člověk aspoň v dílně a dělat na autech..
21:59:41
27.03.2020
27.03.2020
Kocvin
-> Tuner#2: Mřížka bude přesně tak velká aby vykryla plochu chladiče, mám jí z pandy.. Křídlo žádné, jen ten plast, jako má každé eMko..
21:51:47
27.03.2020
27.03.2020
-> Kocvin 27.03.20 21:40:26: Mřížka bude jako LR, ale křídlo jen malé jako Ačko?
21:40:26
27.03.2020
27.03.2020
Kocvin
-> Tuner#2: Vážně ? Tak budu muset častěji mýt motorák.. Zatím bude zkušební provoz bez nasávání jen s mřížkou v kapotě a uvidí se..
-> Eidy: Mám měření pod filtrem.. Jak teplotu, tak i tlak..
21:26:12
27.03.2020
27.03.2020
-> Kocvin 27.03.20 20:33:09: A kde to měříš? Já ve vaně a když jsem na okruhu, tak na to šlapu od 60.
21:10:13
27.03.2020
27.03.2020
-> Kocvin 27.03.20 20:33:09: To nedělej, budeš mít motorák hrozně našpiněný. Měl jsem to tak jednou k filtru a hned jsem to zrušil po jedné jízdě.
20:49:26
27.03.2020
27.03.2020
T
-> Kocvin: jojo, tak to jo
20:33:09
27.03.2020
27.03.2020
Kocvin
-> T: Spíš jsem to chtěl tahat odspoda.. V plechu dole násos, plus hliníková trubka která bude směrovat vzduchu na chladič a v kapotě mříž..
-> MVM: Je mě to jasné.. Pod 80°C na oleji to nedojím..
20:05:19
27.03.2020
27.03.2020
MVM
-> vhml: Ano přesně tak, kriticky zmenseny průřezy,světlost,takový spady.. -> Kocvin: Jo rádo se stalo ale jak říkám neboj se ten olej prohřàt- toto se používá v sakra výkonných hračkách.
19:56:36
27.03.2020
27.03.2020
-> Eidy 27.03.20 14:58:47: spise nez samotny chladic povazuji pro odpor kriticka prutokova oka a podobne spoje
19:51:36
27.03.2020
27.03.2020
T
-> Kocvin 27.03.20 14:07:29: a budeš mít nějaký násos na kapotě ?
16:05:23
27.03.2020
27.03.2020
vinorak
Myslel jsem si to, ale kolovala tu taková fáma, ze pokud není mazání se suchou skříni tak se nema dávat chladič nad motor, třeba jako to mělo lr/h ve spojleru....
14:58:47
27.03.2020
27.03.2020
-> vinorak: Pozor jsi opravdu nedával.
Jedna atmosféra je výška 10m vodního sloupce, takže pokud to maže třeba 4 bary, tak je to 40m. Za další, tohle jsou spojené nádoby a tudíž výška nehraje vůbec žádnou roli, i kdyby to bylo 100m vysoký. Jediný pokles bude díky odporu proudění v chladiči, ale to hodí tak 0,2 baru.
Jedna atmosféra je výška 10m vodního sloupce, takže pokud to maže třeba 4 bary, tak je to 40m. Za další, tohle jsou spojené nádoby a tudíž výška nehraje vůbec žádnou roli, i kdyby to bylo 100m vysoký. Jediný pokles bude díky odporu proudění v chladiči, ale to hodí tak 0,2 baru.14:32:07
27.03.2020
27.03.2020
vinorak
Možná jsem nedával pozor při fyzice, ale nebude to snižovat tlak oleje protože je to tak vysoko.? Nebo to je zanedbatelný?
14:21:28
27.03.2020
27.03.2020
Kocvin
-> Eidy: Nemám.. Zatím je to na prudko..
14:09:03
27.03.2020
27.03.2020
-> Kocvin 27.03.20 14:07:29: Máš to přes termostat?
14:07:29
27.03.2020
27.03.2020
Kocvin
Výroba držáků pro chladič oleje.. :)
05:36:41
15.03.2020
15.03.2020
Kocvin
Něco fajnového do motoru.. Díky MVM.. :)
20:55:10
19.02.2020
19.02.2020
Kocvin
-> MVM: Trošku jsem si zkrátil pracovní dobu no..
Kocvin/Škoda 105 L
