Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
17:40:11
13.06.2016
13.06.2016
-> Kocvin: ked ju vidim po umyti tak je to mazec a ale zasluzila by si aj rozlestit
17:31:28
13.06.2016
13.06.2016
Kocvin
-> Mikes_120L: Dík..
Žadné nevratné úpravy dělat nebudu neboj..
16:48:42
13.06.2016
13.06.2016
Mikes_120L
gratuluji ke koupi, jen doufám, že ji zase "nesprasíš" jak tu světle modrou a zůstane pěkně v originálu
14:51:56
13.06.2016
13.06.2016
Kocvin
-> petr29: No jo kdo zaváhá, nežere..
Mám na ní nachystanou celou novou masku i se štítkem, ale dík za nabídku..
14:49:48
13.06.2016
13.06.2016
petr29
Začínám čím dál víc litovat že jsem ji nevzal
, jinak kdybys sháněl nový štítek na přední masku tak dej vědět
, jinak kdybys sháněl nový štítek na přední masku tak dej vědět14:20:36
13.06.2016
13.06.2016
Kocvin
-> miguelias: Tak, tak.. Tvarová světla jsou origo..
11:29:36
13.06.2016
13.06.2016
miguelias
-> Kocvin: Tady by vlastně tvarové světla mohly být od výroby že ?
08:23:20
13.06.2016
13.06.2016
RoboSK
-> Kocvin:
08:14:25
13.06.2016
13.06.2016
Kocvin
-> RoboSK: Já mu je asi nedám a dá tam hovno..
-> P@wlos: Konečně srazové vozidlo :)
-> ŠKODA 120 GLS: dík
22:22:26
12.06.2016
12.06.2016
jimbeam655
-> kraska98: ty hlavne sundej z auta plasty rozlesti lak nasad spatky plasty vymen svetla nahod spz a na pohofest
22:05:35
12.06.2016
12.06.2016
kraska98
-> miguelias: Achjo,ikdyž...RAT style teďka letí ne ?
21:39:50
12.06.2016
12.06.2016
ŠKODA 120 GLS
Pěkný kousek :-)
19:56:05
12.06.2016
12.06.2016
P@wlos
paráda!
19:13:19
12.06.2016
12.06.2016
miguelias
-> kraska98: zkus je tam dát, a nic ti nevyvařím.
19:02:41
12.06.2016
12.06.2016
RoboSK
-> Kocvin: on je ujetý , jasne že ich tam dá
18:02:46
12.06.2016
12.06.2016
Kocvin
-> kraska98: Já mám vždycky pravdu..
Někdy se stav na obhlídku a nechám ti je..
Mám dvě sady včetně držáků..
Ale neříkej mi, že je chceš dávat na auto..
Mám dvě sady včetně držáků..Ale neříkej mi, že je chceš dávat na auto..
17:51:47
12.06.2016
12.06.2016
kraska98
Měl si pravdu,stačí trochu srovnat ten předek a hned to vypadá o dost lépe.Jinak jestli ty poklice k ničemu nemáš tak já bych se jich ujal
17:35:51
12.06.2016
12.06.2016
Kocvin
-> castrol: Tak to potom chápu..
Ta LS látka je zlo..
Půl hodiny jedno opěradlo a sedáky jsou ještě horší..
Půl hodiny jedno opěradlo a sedáky jsou ještě horší..17:28:59
12.06.2016
12.06.2016
-> Kocvin: tak dlho to minno stavial lebo chodil aj na kurz sitia
16:54:10
12.06.2016
12.06.2016
Kocvin
-> minno: Tak dlouho snad né..
-> TT_daniel: Kdo? Já? To né..
Kocvin/Škoda 105 L
