Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
21:31:24
13.04.2021
13.04.2021
-> Kocvin:
11:51:41
13.04.2021
13.04.2021
Kocvin
-> minno: Ještě ne..
10:39:26
13.04.2021
13.04.2021
-> Kocvin: Lanka ručky už máš poriešené?
07:54:53
13.04.2021
13.04.2021
Kocvin
-> Vrba: Mám podezření, že mi opět chodí výfuk až na příčku.. Už jsem to řešil jednou a teď při výměně převodovky jsem si všiml, že je zas dost nízko.. Ale nevím jestli to je ten zvuk co myslíš..
06:59:21
13.04.2021
13.04.2021
Vrba
-> Kocvin: když je ten motor vytoceny, tak tam rezonuje nějaký plech, nebo odskakuje rozvod? Nezni to moc zdravě, aspon na těch videjích.
15:01:26
12.04.2021
12.04.2021
-> Kocvin: Rozklížila...
21:35:50
11.04.2021
11.04.2021
Kocvin
-> Eidy: Když jsem jí tam dával, tak byla celkem umytá.. Jen jak teď dostávala za uši, tak se nějak rozklížila, začala všude téct a dopadlo to takhle..
21:29:38
11.04.2021
11.04.2021
-> Kocvin: Tos tam měl takovou špinavou? Teda fuj.
21:22:51
11.04.2021
11.04.2021
Kocvin
-> k.jarek: Je to převodovka, kterou si dle vlastního návrhu kdysi stavěl -> MVM: pro sebe..
21:19:00
11.04.2021
11.04.2021
k.jarek
-> Kocvin: Ta špajzka je prostě nádherná
Pokud to není tajné, tak tam jsou některé LR převody nebo nějaká vlastní úprava poměrů? Buď jak buď, přeju ať slouží
21:11:38
11.04.2021
11.04.2021
Kocvin
A je to neskutečný rozdíl oproti sérii.. A to nejen v čistotě teda..
21:08:42
11.04.2021
11.04.2021
Kocvin
Tak jsem to tam přes víkend nahodil..
07:34:24
06.04.2021
06.04.2021
Kocvin
-> MATTESS: Díky..
07:03:03
06.04.2021
06.04.2021
-> Kocvin 05.04.21 21:10:55: pěkné zátiší
21:26:54
05.04.2021
05.04.2021
Kocvin
-> MVM:
Jo, půjde tam co nejdříve tento týden..
21:25:29
05.04.2021
05.04.2021
MVM
-> Kocvin 05.04.21 21:10:55: No ať si potmě nenarazi palec na noze o hokejku...
Hlavně ji co nejdříve projeď / tu prevodovku/ ať mam klid.
21:17:56
05.04.2021
05.04.2021
Kocvin
-> stepan: Tak tím pádem by to bylo úplně bez problémů, jednu kompletní pedálovku z kila, jsem včera vyhodil do šrotu, tak i díly jsou.. Za fotku budu rád, můžeš mi jí prosím kdyžtak poslat na mail co mám v kartě ? Díky
21:12:48
05.04.2021
05.04.2021
stepan
-> Kocvin: Ještě je dobrý, že ta rozbočka je z dílů brzd škodovek, takže se nemuselo nic vyrábět. Myslím že průtokáč z hlavního válce stovky a očko taky. Kdyžtak to můžu vyfotit zítra.
21:10:55
05.04.2021
05.04.2021
Kocvin
-> Tuner#2: Nevadí tak to budu muset rozdvojit.. Každopádně díky..
Jinak špajzka už zaujala protekční místo, přímo v obýváku, než bude čas jí hodit do auta.. Akorát se bojím, jaké místa zaujmu já, až to uvidí drahá polovička..
21:06:04
05.04.2021
05.04.2021
-> Kocvin 05.04.21 20:59:12: Na tlak mám čidlo KMGY stejně tak jako budík. S Raidem si myslím to odpovídat nebude a teplotu mám přes BOSCH čidla do toho digitálu.
Kocvin/Škoda 105 L
