ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
14:09:24
22.04.2005
22.04.2005
hrňa
Ty dveře se mi moc libi. Už se těším až uvidím celý introš. Zatím za 7b
12:47:17
22.04.2005
22.04.2005
DOOlittle
-> Kroulíček: Velmi dozaciatok a drzim ti palce v zdarny koniec.... Bude to makacka, ale musis to vydrzat. Dufam ze sa stretneme na nejakom zraze:) pridavam bodiky
11:53:56
22.04.2005
22.04.2005
KEAN
Je to OK...8b...jak hrajou ty pioneery??....chtel sem si je taky kupovat
11:15:57
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> BEYER 22.04.05 11:13:50: Díkas!Koukni se za 5 min bude tam fotečky z blísky těch repráku!!
11:13:50
22.04.2005
22.04.2005
BEYER - zrušená registrace
Kroulíček: ako pozeram ked to dotiahnes tak ako to tu mas rozrobene bude to fesne... tie pajace vo dverach sa tam hodia... teda neviem ci su to pioner repro... ale hodne sa podobaju
len to doskladat a bude to mazec
davam punktiky aj ja
11:04:45
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:57:26: Jeně Koukal!!a dal sem i nějakej ten bodík!!je super!!ten spojler si taky koupím!!
11:02:55
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:57:26: Ne ale Kouknu na to!!
10:57:26
22.04.2005
22.04.2005
TG
-> Skodaman_Jirka: koukal jsi na Mates/Š105 pod mým nickem? Je to bráchovo šáde....
10:56:45
22.04.2005
22.04.2005
TG
-> Kroulíček: ale jóó
10:55:21
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:53:46: Já a komik!!to snat né!!!
10:55:01
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Veron 22.04.05 10:49:39: Díkas!!Do konce tejdne budou novinky tak to pak sčíhni jestli chceš!
10:53:46
22.04.2005
22.04.2005
TG
-> Kroulíček: ale jsi komik....
10:49:39
22.04.2005
22.04.2005
Veron
hmmm, tady je to zajímavé
10:43:09
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:36:41: No jasně!!Uš si vspomínám!
To víš uš nejsem nejmladší!
10:42:11
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> .Viki 22.04.05 10:35:34: Dík moc!!
10:36:41
22.04.2005
22.04.2005
TG
už jsem bodoval...
10:35:34
22.04.2005
22.04.2005
.Viki
oplácím 6 bodů
10:08:18
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> havlik 22.04.05 10:05:03: Já neřím aby mě dali bodík já říkam aby se na mojí podívali!!!a to je rozdíl!!!
10:05:03
22.04.2005
22.04.2005
ma, takovej dotaz proc po kazdym chces aby ti taky ohodnotil auto
10:04:10
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Hanz 22.04.05 09:56:33: Jo maš naprostou praudu!!asi dneska večer!!!dík moc za bodíky!!Du tí dorounat!!!
A.K.R.O.B.A.T
