ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
23:06:41
23.04.2005
23.04.2005
Kroulíček
-> Matsoft 23.04.05 23:05:23: Jasně máš pravda!!Neboj polepšim se!!!
23:05:23
23.04.2005
23.04.2005
Matsoft
Pěkné, ale chtělo by to víc fotek.
17:21:21
23.04.2005
23.04.2005
Feorg - zrušená registrace
Super kola 9b.
17:18:21
23.04.2005
23.04.2005
ajsman
Kroulíček:odemě máš 9b. Ty kola jsou fakt dobrý.
16:07:10
23.04.2005
23.04.2005
chroust
Máš to moc hezký ty kola a podlozky jsou obzvlášť pěkný dávám 10b
13:57:29
23.04.2005
23.04.2005
Čokin
Oplacim bodíky díky
22:07:25
22.04.2005
22.04.2005
manijak
tak jen "podobný"
ale ty podložky Ti závidím...ještě jsem se ke vnějšku nějak neměl uplně čas dostat...a kolečka jsou taky super... oplácím bodíky
ale ty podložky Ti závidím...ještě jsem se ke vnějšku nějak neměl uplně čas dostat...a kolečka jsou taky super... oplácím bodíky21:11:57
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Bimbo 22.04.05 17:00:53: Jo dík!!Moc práce !!Né přímo mrtě!!já mam velký plány a málo času a peněs!!ale aš to v létě rozjedu tak to teprv bude ono!
21:10:32
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> funes 22.04.05 16:55:39: Díkas!!Taky sem si dal práci je sehnat tak levně!!
21:09:17
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> tomasino 22.04.05 15:24:16: Díkas!!Taky se mi moc líby!!ale aš tam bude koberec a noví sedčky a pár vychtávek tak to bude teprv vono!
21:06:30
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Lukes 22.04.05 20:40:10: Moc dík!!!Sem dlužník!
21:04:20
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> Morda 22.04.05 15:45:56: Já jsem ti je dával!!!Ale pro jistotu se podívám!!
20:59:26
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> hrňa 22.04.05 14:09:24: Jo dík já se taky těším aš bude v kupě!!!Tak do konce tejde to dude hotoví!
20:40:10
22.04.2005
22.04.2005
Lukes
mmm...v klidu. Oplácím 10b
20:30:53
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> DOOlittle 22.04.05 12:47:17: Jo dík!!Já ji dodělám protože to je citová záležitost!
20:29:38
22.04.2005
22.04.2005
Kroulíček
-> KEAN 22.04.05 11:53:56: Jak hrajou prostě suprově!!nemaj chybu!!Mužu ti je jen doporučit!!
17:00:53
22.04.2005
22.04.2005
Bimbo
Zatim nic moc, ale zacatek slibnej. Je na tom jeste dost Prace. 7b:-).
16:55:39
22.04.2005
22.04.2005
funes
mas odomna 8b. hlavne za tie repraky vo dverach
15:45:56
22.04.2005
22.04.2005
Morda
-> Kroulíček: Tiez este budes mat co robit,ale snaha je a drzim palce.mas to za desinu,ale niak si my tie bodiky nepridal
15:24:16
22.04.2005
22.04.2005
tomasino
máš vakt povedenej interiér!!! Dávám 8b
A.K.R.O.B.A.T
