A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
18:48:39
30.09.2006
Kroulíček
-> Mišell 30.09.06 18:08:52: neboj jsou doma!ale ještě je budu malinko dodělávat!tak tam budou déle!1
18:08:52
30.09.2006
Mišell
-> Kroulíček: Hade jeden:) Ale seděj tam jak z fabriky...každopádně k dokonalosti to dotáhneš,když dáš ještě čirý blinkry4
Ale je to super.
09:19:22
11.09.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 11.09.06 08:38:18: no mám jeli a ještě ktomu jen zadní pořádně a přední jsou odfláknuté!a to nemluvimo spodku ten je ještě v základu a také jen tak ošudlanej:)vikašlal jsem se nato prtože mám doma new nápravi a aš je sumdám tak toudělám celé!:)
08:38:18
11.09.2006
-> Kroulíček: Proč? Rád se na to podívám.4
21:00:17
10.09.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 10.09.06 12:29:29: jj bub ale moc bych to nerat ukazoval!asi by ses smál3
12:29:29
10.09.2006
-> Kroulíček: Souhlas. Budeš v Doksech, že bych to viděl na živo?
20:00:37
08.09.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 08.09.06 12:01:41: jinak se omlouvám za gramatické chiby!6
20:00:09
08.09.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 08.09.06 12:01:41: jj něco málo jsem také slišel o tedlé barvičce!myslim si že je lepší do tohodle zainvestovat a koupit něco počádného aby to bylo suprové!!4
12:01:41
08.09.2006
-> Kroulíček: OK v poho - já bych to děal asi tím Alkytonem - má to tak Jiřík už tři roky aje to OK.
19:37:25
07.09.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 23.08.06 10:46:10: ahoj bužel stále nemohu zastíhnout toho dotičného!nezlop se ale neboj nezapomínám!
21:26:22
23.08.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 23.08.06 10:46:10: hm také se rozmejšlim že nasi nechám auto suché v garáži a budu doma!.-)
10:46:10
23.08.2006
-> Kroulíček: To stačí, pak dej vědět. Holice ani nevím kde jsou - teď jsem chtěl ject Mimoň, ale kvůli počasí budu asi doma :o(
20:13:49
22.08.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 21.08.06 16:48:36: boužel z hlavi nevim!ale kolega to ví ale aš tak o víkendu to budu vědět!!jedeš do Holic?
16:48:36
21.08.2006
-> Kroulíček: A máš nějaké označení a výrobce té barvy?
16:14:05
21.08.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 20.08.06 16:31:12: no praskat těško číci pár lidí mě to také říkalo ale nidki jsem stim neměl problém!jo a ještě jeden chlap mi doporučoval barvu na asfalt dělá se ve třech barevnřch provedeních!černa ,žlutá a bíla! a ta barva vidrží opravdu cokoli!4 jo sori za moje granatické chibi:-(
16:31:12
20.08.2006
-> Kroulíček: Díky moc za info. Ani nevím, že se dělá bílá základovka ( Žiju jen v červenohnědé a šedivé :o)) Takže vrchní barva je obyč syntetika - nebude to praskat? Uvažuju o Alkytonu.
11:17:44
20.08.2006
Kroulíček
-> Tuner#2 19.08.06 22:29:18: ahoj!ne tlumex jsem měl jen na jednom blatníku!podklad je origo fabrika!.-)ndal jsem základní barvu z anikorozním učinkem a navrch semdal sintetiku žlutou!(jo nejlepěí základní barva je bíla nejle vinikne potom vrchní!
22:29:18
19.08.2006
-> Kroulíček: Jakou barvou jsi dělal ty podběhy? A to jsi pod to dával základ, nebo je to jen vrchní barva? A co podklad - to jsi nechal Tlumex? Díky za info.
22:04:03
19.08.2006
Mišell
-> Kroulíček: ono i těch 600W je dost slušný,,,aspoň ti vydržej o trochu dýl okna3
20:40:48
19.08.2006
Kroulíček
-> Mišell 19.08.06 16:00:49: jj dozvěděl jsem se pár novinek tak jsem koupil menší!neva!foto bude v pondělí není foták!4
