A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
18:53:15
09.01.2007
-> Borin: na provázky zavěsí ke stropu3
18:51:59
09.01.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Jak to tam budeš umísťovat (tu muziku) ??? 1
23:38:13
08.01.2007
Petr Urban
-> Kroulíček: Tak se tedy budu těsit, delej fotky přestavby soundu 4 6 3
22:02:38
08.01.2007
Kroulíček
-> Urbi 08.01.07 17:56:15: tak tak targin ti to poví3
19:15:49
08.01.2007
Targa
-> Urbi: on muziku ted pres zimu predělává...počkej do jara4
17:56:15
08.01.2007
Petr Urban
-> Kroulíček: Nechceš sem hodit foto zabudovaného soundu?
20:41:39
06.01.2007
Targa
-> Kroulíček: ale pročpak??? nej sraz hned po hrocháči:)
20:34:43
06.01.2007
Kroulíček
-> Targa 29.12.06 20:05:46: nj já na dosi seru nepojedu tam!zařínám je nenáviděT3
20:05:46
29.12.2006
Targa
-> Kroulíček: zimuju..zacne se neco dit az na jaře:) do doks to snad stihnu trosku dodelat abych s tim vodjel doksy.....bude komplet novy osvetleni nejakej novej ten plech,kola,audio a tak
19:11:17
29.12.2006
Kroulíček
-> Targa 22.12.06 13:47:15: Ahojda,borec.alejo makám tak nějak auto je v servisu u známého a děláme na motoru a tak!tetkon spíše doma sislim náhradní dili a new věcičky! A co podníkáž ty?
13:47:15
22.12.2006
Targa
tak jak to de šéfe?? pokračuješ nějako? nebo až na jaře?
19:46:56
03.10.2006
Kroulíček
-> Mišell 02.10.06 20:33:10: jj ale pře zimu musim udělat new!3
20:33:10
02.10.2006
Mišell
-> Kroulíček: nj,hlavně že se to bude líbit tobě4
20:02:52
02.10.2006
Kroulíček
-> Tauren 02.10.06 15:48:05: děkuju4
20:02:39
02.10.2006
Kroulíček
-> Mišell 01.10.06 22:40:57: no ty světla jsou jen tak na pul!černé a chromované!ale blinkdri budou new a nechci je kurvit tak je nechám chromované!4
15:48:05
02.10.2006
Tauren
pěkný autko
22:40:57
01.10.2006
Mišell
-> Kroulíček: Jo,myslel jsem blinkry,protože když máš černý světla,tak by to se stříbrnym blinkrem bylo divný,ale černý čirý blinkry a tahle světla,tak to bude luxus4
19:20:01
01.10.2006
Kroulíček
Pokut má někdo nějakej dotázek tak mi pište sem na Virda nemák krédo a nemohu písat4
22:16:56
30.09.2006
Kroulíček
-> Mišell 30.09.06 21:49:40: myslíš blinkry?
no porovnání!super světlo!jeto o 100 pro lepší !!totálně býle svtětlo na silnici a okolo jizda jak za dne!
no doběr to má akorát po startu a pak to nežere skoro nic!
21:49:40
30.09.2006
Mišell
-> Kroulíček: Když bude vnitřek černej,bude to ok...
Jak to svítí,v porovnání s žárovkama? A spotřeba el.?
