ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
11:42:28
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Bruno86: jj den sem foto rád bych viděl tu 136 a jak se na ní maká...
11:41:10
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Bruno86: dík čoveče jsem rád že se to líbí a budu pokračovat neboj se...
11:40:11
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Vencars: Ahoj,ne nepraská mi to vůbec nee!jeden človíček mě to totiž udělal ůplně jiným sis témem než je to běžné…jj jak říká borin mám to rok a nějaké drobné..
11:38:44
24.02.2007
24.02.2007
Bruno86 - zrusena registrace
-> Borin: mam BMW 740i a škodu 136 na ktery se ted vyvařuje ram zadniho okna....a jine...
11:34:07
24.02.2007
24.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Bruno86: A co máš ty za auto ??? Dej ho sem
11:27:08
24.02.2007
24.02.2007
máš to moc hezky....jentak dal ....přeji hodně uspěchů
10:55:26
24.02.2007
24.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Vencars: Nepraská a má to tak rok
00:04:41
24.02.2007
24.02.2007
Vencars
čau, hele nepraská ti lak na tech zavařenejch okápkách??
jak dlouho to maš takhle udělaný??
21:37:38
22.02.2007
22.02.2007
Kroulíček
zase něco málo
21:10:42
21.02.2007
21.02.2007
Kroulíček
Kroulíček 21.02.07 21:08:15 napsal: -> PETER: však vidíš foto..to viže bude ale snažim se dát co možná nejlepší dili.. a ty puvodní ramena nebyli zase aš tak super tak jsem si za dobré peníze pořídil new ramena..no a ještě se podíven na to foto pořádně..jsou tam výstuhy na šikmé ramena..
21:08:15
21.02.2007
21.02.2007
Kroulíček
19:34:14
21.02.2007
21.02.2007
PETER
hmm..pěkná ramena tak vlečka nebude?
21:08:43
20.02.2007
20.02.2007
Kroulíček
opět něco málo
20:07:48
19.02.2007
19.02.2007
Kroulíček
-> Horst 120: dík..neboj budu pokračovat..jak si my řekl sám dukladnost je základ
20:06:30
19.02.2007
19.02.2007
werry gut jen tak dál
20:15:41
17.02.2007
17.02.2007
Kroulíček
-> PETER 17.02.07 19:52:14: no tak pak se nějak ozvi a já to očíhnu...
19:52:14
17.02.2007
17.02.2007
PETER
no ted nedělám jsem totálně bez peněz,ale příští měsíc pojedu pro vlečku tak se bude renovovat a vlétě to hodim na auto
20:51:36
16.02.2007
16.02.2007
Kroulíček
-> PETER 16.02.07 15:44:02: no ani bych neřekl.. Ale dík!jj budu jí pozdravovat neboj... a jak ty co auto?
15:44:02
16.02.2007
16.02.2007
PETER
teda koukám,že si se dost rozjel
už se těšim až se uvidíme a pozdravuj Lucku
21:37:05
14.02.2007
14.02.2007
Kroulíček
Bruno86 14.02.07 15:08:10 napsal: -> Borin: kurnik to je driver
no já jinak jezdim pomalu
