ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
19:54:16
06.03.2007
06.03.2007
Kroulíček
-> Mar3k: díky moc..jj barvička a světílka jsou moc super...
00:58:30
06.03.2007
06.03.2007
mimonsky valecnik
moc pekny svetla chvalim
00:41:43
06.03.2007
06.03.2007
Mar3k
krasna farba, fajnovy vzhlad so xenonami
23:56:25
03.03.2007
03.03.2007
Kroulíček
tak jsem začel renovovat náparvu něco málojsem uš natřel co se nebude pískovat málé drobnosti tetkon se jen čeká na klepíře a na udělá tech výstuch...a pak jen doladit detajli a hotov
20:48:14
28.02.2007
28.02.2007
Kroulíček
-> Pitrys: dík dík... no tó viže nebyl levnej ale to si poznal
19:41:47
28.02.2007
28.02.2007
Petuli
moooc pěkný lak,škoda se ptat na kolik tě vyšel.
09:11:30
27.02.2007
27.02.2007
Kroulíček
-> Borin: no tetkon jsem tam byl a je pravda že jsem tam sehnal dost dílu ale také to tam maj drahé ale zase maj
22:00:33
26.02.2007
26.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Bylo poslední tak nevím kde...zkus se stavit v těch Svobodnejch dvorech jak sem ti říkal...dal se tam sehnat zajímavý věci a maj tam i ten novej kabelovej svazek
21:56:41
26.02.2007
26.02.2007
Kroulíček
-> Borin: kruci nál..no skusím se pozeptat třeba budu mít malinko štěstí
21:19:02
26.02.2007
26.02.2007
Wrcteam - zrušená registrace
-> Kroulíček: to vim...
18:42:26
26.02.2007
26.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Táhlo řazení
Já koupil poslední ze sítě Autofóra
09:44:52
26.02.2007
26.02.2007
Kroulíček
!!!!!!!Pánové možná i dámy) nutně s chánim tyč řazení pokut možnou novou!!!!!!děkuji moc
12:09:33
25.02.2007
25.02.2007
Kroulíček
-> Borin:
12:09:18
25.02.2007
25.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: no jenosm stim štetluješ go,etrii.. a kdyš to našteluješ tal stáhneš šrouby a pak ta kostička tam nema velej vliv..to bys měl vědit
11:52:59
25.02.2007
25.02.2007
Borin - Král tuzerů
-> Wrcteam: To ničemu nevadí...
10:10:37
25.02.2007
25.02.2007
-> Kroulíček: to nebude..ale je to plast...
20:58:54
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: byl jsem ve dvou krámech a měli jen tydle ty..tak jsem se nato viprdnul a koupil jsem umělé aspon to nebude oksidovat
19:35:06
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: jeto plast.hlinikače tam už byli a jsou na padrt...
17:08:29
24.02.2007
24.02.2007
ty kostky mas plastovy? do podelnejch ramen a nebo hlinikovy?
11:47:05
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Vencars: Jinak jestli bys chtěl jak ti můžu říct jak se to provádělo …není problém
