A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
23:32:30
19.04.2007
Mar3k
-> Kroulíček: no cakal som taku odpoved 1 , no rozhodol som sa ze budem davat bixenony + hmlovku do jedneho svetla.. nech je sranda.. vyzera to uplne rovnako... mozes mi poskytnut niake foto z montaze? bol by som velmi rad
19:42:13
18.04.2007
Kroulíček
pyroman 29.03.07 13:04:45 napsal: -> Kroulíček: čéče jak to tak vypadá tak budu v tahu i přes prázdninynj já jsem také v péče tak neboj nejezdim nic!!tak to máme pešek oba
19:41:39
18.04.2007
Kroulíček
Mar3k 29.03.07 00:43:11 napsal: -> Kroulíček: Ahoj, zaujali ma tvoje xenony.. by ma zaujimalo ci si musel zvecsovat priestor za svetlami aby si tam vopchal tu sosvku zcelym tym.... nevies ako to je s potrebou baterky? bo sa mi prinieslo ze potrebujem kvoli nim silnejsiu baterku, no ale ked som pozeral na vybojky maju 33W tak nerozumiem tomu.. Nevies, ze ci na ich nastartovanie treba daky velky prud alebo co? Dakujem tiu zatial ahoj nejdříve bys se ti chtěl omluvit že jsem nenapísal dříve ale měl jsem PC prič!!ano musí zvětšit díru tedik spíš udělat díru do kufru a vepachat ten xenon do kufru!ano vibojky mají 33w!při nastartovaní to bere hodně proudu ale pak to ustane a berou minymuým...asi o pulku mene něš 50w co jse tam měl...!baterku mám 45 a je to v poho!!!vřele doporučuji
13:04:45
29.03.2007
00:43:11
29.03.2007
Mar3k
21:44:22
20.03.2007
Kroulíček
-> pyroman: no já jsem vlastně také v tejdnu v piče)))ale snažim se no.. hele tu palubovku ti mužu dát a na penězích zatim nepádam..
22:37:29
19.03.2007
-> Kroulíček: jj to věřím, že to jde pomalu...u mě to jde mnohem pomáleji, protože sem v týdnu v Praze
17:55:39
18.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: ok uvidíme co doma vykutim z tou palicí mojí
17:54:59
18.03.2007
Kroulíček
-> pyroman: jj nakupuju a dělá ale boužel jde to moc pomalu....no se těším nato jak stim něco uděláš docela by to potřebovala4
16:38:04
18.03.2007
Wrcteam - zrušená registrace
-> Kroulíček: mam doma pro tebe tu hlavu za 4 kylicka vazeny.....
13:34:21
18.03.2007
-> Kroulíček: koukám, že se tady pilně pracuje a nakupujou se díly....jen tak dáál...už abych měl taky chcechtáky a mohl začít dělat na autě
20:30:01
17.03.2007
-> Kroulíček: ok
19:37:48
17.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: pro laufik a pásyjj neboj dám vědět
23:28:16
16.03.2007
-> Kroulíček: ok pak rekni ja ti zkusim dohnat tu hlavu za nejakej rozumnej peniz, aby si ji moch nasadit a jet.. jo pro veci:)) pro ten lauf jo?:D
22:59:05
16.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: no pojedu si asi tam pro věci tak az tebou skočim
22:57:56
16.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: ježiš to je na klídek tam to znám4 3
22:52:01
16.03.2007
-> Kroulíček: vrchlabi kousek od brajna ouuu conra :D
22:48:01
16.03.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: no neníproblém kde že teda bydlíš?
22:46:31
16.03.2007
-> Kroulíček: hlavu bych tady mel.. ale potrebuje prebrousit ventily a je lehce sliznuta a ma vetsi kanaly..pak mozna bych vyhrabal jeste jednu ale musis si pro ne prijet.ta je podle me ok spalovaky drzej atd
22:27:05
16.03.2007
Kroulíček
tak popisek jsem malinko upravil jsem línej to vypsat ale kdyby nějakej dotázek nebo nějaké nerounalost takse ptejte nebo rounou nadávejte3
