ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
22:58:37
06.06.2007
06.06.2007
Kroulíček
-> Borin 06.06.07 22:52:50:
22:58:21
06.06.2007
06.06.2007
Kroulíček
-> Borin 06.06.07 22:52:50: vole
22:52:50
06.06.2007
06.06.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Ahoj prosím těj aké je číslo barvy co máš na autě ??? Rád bych si stejnou barvou nastříkal kolo
22:11:53
06.06.2007
06.06.2007
Kroulíček
-> ElKo1811 06.06.07 13:23:33: nojá bych opravdu byl rád kdyby sis dal nějakou jinou!popúravdě jsem docela alergickej kdyš vydim auto ze stejnou neli podobnou barvou
!!dej si nějakou která se moc nevidí abys byl odlišnej aby lidi neříkali že jen kopíruješ
13:23:33
06.06.2007
06.06.2007
ElKo1811
-> Kroulíček neviem este fakt neviem akufarbu dam
21:56:18
24.05.2007
24.05.2007
Kroulíček
-> ElKo1811 23.05.07 11:01:14: a proč si nedáš nějakou jinou barvu abys byl odlišnej od ostatníc?hm?aspon bys měl něcojiného
09:38:29
24.05.2007
24.05.2007
Kroulíček
-> ElKo1811 23.05.07 11:01:14: ahoj boužel nevím
11:01:14
23.05.2007
23.05.2007
ElKo1811
-> Kroulíček: A nevieš prosím ťa aké to bolo číslo farby?
20:54:49
29.04.2007
29.04.2007
Kroulíček
-> ElKo1811 29.04.07 18:24:21: ahoj ne ne já ne,jeden pán co nalukje veterány
no barvu jsem kupoval kousek do mého bydliště!jeto míchané né podle v zorníku z menším přáni!dík moc jsem rád že se ti líby a douchám že se bude líbyt ještě víc aš dám new fota
20:53:05
29.04.2007
29.04.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 29.04.07 14:32:36: ahoj no jak jak motor je v autě ale nějak se mu nechce do práce
ale já mu domluvím
no ještě potřebuji pár volovin a tak ale spíš potřebuji dodělat ty lamina!musim to rozjet abych také něco stihnul!
jen doufám že to nějak stihnu aspon na pulku sezony!
ale já mu domluvím
jen doufám že to nějak stihnu aspon na pulku sezony!18:24:21
29.04.2007
29.04.2007
ElKo1811
Nazdar to si si sám lakoval?kde si kupoval ten lak?Inak nádherná práca.
14:32:36
29.04.2007
29.04.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: Tak jak pokračuješ chlapee??
21:47:32
25.04.2007
25.04.2007
Kroulíček
-> Mar3k 24.04.07 00:11:38: ale mužu poradit
21:46:57
25.04.2007
25.04.2007
Kroulíček
Mar3k 24.04.07 00:11:38 napsal: -> Kroulíček: Ok, Ok, aspon foto tvojho kufru s detailom na dieri da sa?? dik
no to nee
todudlě věc nerad ukazuji!musim to zavařit aš to pojede!
no to nee
00:11:38
24.04.2007
24.04.2007
Mar3k
da sa?? dik
da sa?? dik09:35:36
22.04.2007
22.04.2007
-> Kroulíček: mno pokud budou love tak začnu...musím
20:46:45
20.04.2007
20.04.2007
Kroulíček
pyroman 20.04.07 20:20:30 napsal: -> Kroulíček: nj asi budu muset sehnat nějakou garage v Práglu a dělat tamno nekecej !tomu nevěřím!ty budeš něco také dělat?!
no ale chtělo by to a moc
20:45:54
20.04.2007
20.04.2007
Kroulíček
-> Mar3k 20.04.07 13:30:17:
psal jsem ti do ID
psal jsem ti do ID20:20:30
20.04.2007
20.04.2007
13:30:17
20.04.2007
20.04.2007
Mar3k
-> Mar3k: ,,cakal som taku odpoved,, to patrilo ku kapacite baterky..to nebolo ze ti odisiel komp
A.K.R.O.B.A.T
