ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:01:13
06.08.2007
06.08.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 06.08.07 20:44:22: jj to ti schvaluji přesně tak.... ty to máš v celku dobre je málo fáček které jezdí v dobrem stavu a jsou konkurence schopní!umně to je docela provar))))jsou desítky možná stovky které jsou lepší a já jim wubec konkurovat nemohu!!§Tudle sezonu co jsem promyrhal jsem otom dost přemýšlel že nemám nato abych konkuroval lidem kteří jsou uš ve všem zběhlí vědí co a jak prostě nemám šanci....proto jsem zvolil jinou varyantu které je vyhodnější nebudu se stresovat a prostě to budu stavět pomalu bez nějakéhokoli honění prostě vegáč
20:55:56
06.08.2007
06.08.2007
Kroulíček
-> pyroman 05.08.07 22:58:24:
přesně tak aby se to líbylo tobě oto jede i mně!auto dělám pro sebe!
20:44:22
06.08.2007
06.08.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: no né uplně nový ale částečně znatelně změněný projekt a bude to trochu v jiném stylu
to u mě naštěstí nic neprosakuje,chci to prostě nechat v utajení až na jaro,přece jenom na rozkoš a tak jezdí ještě jedno konkurenční fávo tak abych mu na konec sezony neprozradil co na tom bude nového na příští sezonu
22:58:24
05.08.2007
05.08.2007
-> Kroulíček: tak jako lidi jen ví, co budu stavět a zhruba jak to bude vypadat....to je všechno...a pokud se to někomu líbit nebude, tak s tím si hlavu nelámu, protože to budu dělat tak, aby se to líbilo hlavně mě.....díky za přání a to samý přeju i tobě
22:32:55
05.08.2007
05.08.2007
Kroulíček
-> pyroman 05.08.07 16:56:07: myslim si že to je to nejhoší aby to věděli všichny!pak všichnu budu čekat a budou netrpělivý a to není dobré)))))))ale je pravda že to co si říkal tak to zní věpkně doufám že to u tebe klapne a že to co si říkal ti dopadne!přejutito)
22:30:33
05.08.2007
05.08.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 05.08.07 15:49:15: novej projekt u tebe?hm to bude zajímavé přiznám se že jsem to nečekal))))!utajení to je no pravda no ale pořát někde něco prosakuje!ale neboj nic extra to nebude jen obyč škodovka
16:56:07
05.08.2007
05.08.2007
pánové vy naděláte tajností kvůli autu... o mým novým projektu vědí všichni...ale každopádně se těším, až se na vás a vaše nové projekty kouknu
15:49:15
05.08.2007
05.08.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: to je dobře že projekt zůstává v utajení ... já pořád jezdím ale už se taky zkouší nový projekt po kouskách a v zimě se to udělá aby to vyjelo na novou sezonu nové
teď ke konci sezony s novým nevyjedu to je blbost,už se těším až vyjedeš
teď ke konci sezony s novým nevyjedu to je blbost,už se těším až vyjedeš23:05:23
04.08.2007
04.08.2007
Kroulíček
-> Targa 01.08.07 10:19:44: tak motá jo)))))aby se mně nezačal motat ten tvuj projekt
10:19:44
01.08.2007
01.08.2007
Targa
-> Kroulíček: ja za to nemuzu ze se mi tvuj projekt mota pod nohama
09:29:09
01.08.2007
01.08.2007
Kroulíček
Targa 26.07.07 20:57:05 napsal: -> Martin/125/: fota se držej v tajnosti...ja jich nekolik mam ale taky nedám ...uvidite je v pravej čas :Dnj kdyš seš šmirák)))))))))
20:57:05
26.07.2007
26.07.2007
Targa
20:46:32
26.07.2007
26.07.2007
Kroulíček
-> Martin/125/ 23.07.07 20:14:17: děkuji!fota jsou ale držim je zatim doma pod pokličkou)))
20:14:17
23.07.2007
23.07.2007
Martin/125/
pěkná,chtělo by to vic fotek
20:47:54
24.06.2007
24.06.2007
Kroulíček
-> pyroman 24.06.07 10:14:59: ok není problém!!!!
10:14:59
24.06.2007
24.06.2007
-> Kroulíček: mno já sem přes tejden v Práglu, ale pokud bych jel domů na víkend tak se ti ozvu
10:10:44
24.06.2007
24.06.2007
Kroulíček
spyker 22.06.07 22:06:56 napsal: -> Kroulíček: jj vím koukal jsem jak si postupoval snad taky projdu takovou evolucí jako ty ... a co máš na autě novýho??? né že by tomu něco scházelo ale nějaký chromový kolečka by tomu slušely dík dík je zatim sposta času no( no kolečka jsou nové neboj z límečkem kterej je mírně vileště nej!změnilo se dost věci!aš to bude v cajku dám fota!
10:09:18
24.06.2007
24.06.2007
Kroulíček
-> pyroman 22.06.07 21:17:04: čus ne v poho mužeš přijet kdykovi tendle tejden mám rani tak budu robyt celej tejden!
22:06:56
22.06.2007
22.06.2007
spyker
21:17:04
22.06.2007
22.06.2007
-> Kroulíček: přijel bych, ale zítra dělám na GLku spojku
-> spyker: musíš chvíli vydržet a fotky budou
A.K.R.O.B.A.T
