A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
14:14:48
05.02.2008
-> U-Geen: jj zbyrky se me nejvic libyly 3 3 3
14:07:30
05.02.2008
HORAC 04.02.08 17:49:03 napsal: WWW.SKODINKY.ESTRANKY.CZ MUJ VEB A SKODOVKACH
tak to jsem nežral9 já správná čecha být3
13:37:24
05.02.2008
-> HORAC: Ta cestina 3
13:35:47
05.02.2008
Targa
-> Kroulíček 04.02.08 21:45:39: 3 3 3
12:55:43
05.02.2008
-> Majkl: no co, "zbýrky" je super ne?
12:39:53
05.02.2008
Kroulíček
-> Majkl 05.02.08 09:43:45: 3 ajooo
09:43:45
05.02.2008
-> HORAC: 11 chyb v uvodu, fakt super, neni ti trapne ze se s takovejma strankama jeste chlubis?9 8 8 8
09:42:06
05.02.2008
-> HORAC: delas si prdel? takovy gramaticky chyby hned na uvodni strance a jeste to je tucne 78 69 92
21:45:39
04.02.2008
Kroulíček
-> HORAC 04.02.08 17:49:03: pěknej web
17:49:03
04.02.2008
HORAC
WWW.SKODINKY.ESTRANKY.CZ MUJ VEB A SKODOVKACH9
23:30:33
07.12.2007
Kroulíček
-> capuccino 02.12.07 16:44:51: ok chlape
16:44:51
02.12.2007
capuccino
Čau hele ten volant asi bude někdy koncem ledna a nechávám ho za 1700 níž nepůjdu na netu my nabýdly 2500, tak počkám jak se rozhodneš , když sem ti ho slíbýl ,abych nebyl svině!!!9
10:28:53
03.11.2007
Kroulíček
KOnečně jsem se přestěhoval do nové garáže.Na autě se začíná pracovat a pujde to rychleji a rychleji!
19:25:02
08.09.2007
Kroulíček
-> TOMIK--007 08.09.07 14:23:57: no paráda díky moc tome,pokecáme po ICq a pak se dohodnem!ale ještě jednou dík
14:23:57
08.09.2007
TOMIK--007
-> Kroulíček: tak už to pro Tebe mám doma připravené,tak se musíme nějak domluvit sejít se a vyplnit to.. 4
21:49:13
05.09.2007
Kroulíček
-> Karel. 04.09.07 22:54:32: přesně4
21:48:22
05.09.2007
Kroulíček
-> Mar3k 04.09.07 22:50:57: asi tak kolega to vystihnul naproto dokonale§ale auto bude jezdit dál ane né v mích rukách holá kastle pujde na další dělání4
22:54:32
04.09.2007
Karel.
-> Mar3k: spíš bych řekl, že podvozek použie na tohle a kastle se zbaví4
22:50:57
04.09.2007
Mar3k
-> Kroulíček: si sa stal novim majitelom rapidy od Lordonza?1 hmm som zvedavy ako sa bude vyvyjat v tvojich rukach
23:30:22
06.08.2007
-> Kroulíček: tak tak budeme v tom jezdit my 4
