A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
19:00:55
22.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> Kroulíček: Jak píše pták ohnivák pode mnou 4 3
13:57:35
22.07.2008
-> Kroulíček: popis a fotogalerii udělej po zveřejnění 4
13:19:48
22.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 19.07.08 12:34:27: přemýšlim že dám new popisek ale nevim nevim.. neci to všem tady vykecat aby pak čuměli jak péra3
13:19:12
22.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 19.07.08 12:34:27: neboj protlumi jsou na doras.. zadek položim ještě o jeden cm níš ale jak říkám ty 15"natom malim profilu dělaj moc malé kolísko..
12:34:27
19.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: jj ja sem si toho uz vsim loni hlavne musi bej snizeno 3
17:45:02
18.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 18.07.08 09:18:00: ne vem si to tak před dvouma rokami.nikdo áčka neměl a kdyš tak to odsuzovali a tet je tam zase každej sází.. každej napíše u auta krásná ačka... 4
09:18:00
18.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: to musis napsat jinam:D treba do fora zamyslete se nad ackama 3 3 daj to dolu a maj acka.. zlata zelena ta je po zasahu flexy a cocka nemela 2
19:30:41
17.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 17.07.08 18:14:42: toto jde ne je to modermí mit áčka každej se ktomu varí tak dva roky spátky to každej odsuzoval3 a tetkon to zase každej dáva dolu3 jeto pěkné.. kdyš si vemu co bylo in před dvouma roky a tet.. pár lidí by se nad tím mělo zamyslet4 2
19:29:03
17.07.2008
Kroulíček
-> Vencars 16.07.08 22:06:37: no tak to ne3 to je docela parádní pěkně jsem se tomu zasmal žeby kravatáci udělali chybyčku3 todle je pěkné ale4
18:14:42
17.07.2008
exwrcteam
z otecka.. no to bude zajimavy budes mit acka jak hodne prelozena tatra :D
22:06:37
16.07.2008
Vencars
-> Kroulíček: to možná jezdí ale nafta šla rapidně nahoru 3 zkus toho naftáka uděla ta LPG 3 3 a budeš machr 3 3 ale né tak jako já 3 mam u VW LTčka v papírech psáno:
palivo
nafta
+ alternativní pohon benzín a LPG
trochu to na uřádě pokonili 3
19:51:10
16.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 16.07.08 12:47:40: vejfuk beru ale motor mám z OTečka.. to víš je to nafták jezdí to za pár litru3
16:06:21
16.07.2008
TOMIK--007
3 to je debata 3
12:47:40
16.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: to je moc prace ne? staci ze se ji neotevre padak:D hele... nechal sem ti u garaze ten vejfuk z gazika jak si chtel davat jako pricak.. jo a co stim motorem? mam tady jednu 120 itku blok je khaky barva.. co ty na to?:)
21:59:38
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:49:48: však ty tam jsou pořát ale myslel jsem že naně přilepim minu,a kdyš mně mladá nasere tak sedačku vyhodim a tim pádem odjistim nálož a ona vybouchne daleko odemě a od mého tuningového OTečka
21:49:48
15.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: ja myslel ze tam mas vystrelovaky z ty miginy co rozebirali kluci ve dvore
21:49:01
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:41:58: 3 3 tak to jí rounou dám pot sedačku minu3
21:41:58
15.07.2008
exwrcteam
-> Kroulíček: hele a myslis ze je zrovna ok mit povesenej granat na zrcatku.. ne ze by se mi to nelibilo.. ale prece jenom.. mas trosku naruzivejsi pritelkyni...
21:40:42
15.07.2008
Kroulíček
-> exwrcteam 15.07.08 21:33:40: tetkon jsem vykšeftoval zánovni samolepky státní znak,vlajky a další serepetičky kolem dobrej kup3
