A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
13:47:03
29.07.2008
Kroulíček
-> TOMIK--007 28.07.08 10:57:52: čauvec pane no jeto problém..nejsou peníze nová práce a stojí to za píču...neci bejt sprostej ale ninak to nejde...chápeš3....jina k jsem natom dost na hovno auto je na hovno všechno je na hovno lepší by bylo to nechat ležet a nechat to bejt..vzal jsem si moc velké sousto které neužvejkám...tak mám tendence to dát do prdele všechno 10
13:42:08
29.07.2008
Kroulíček
-> capuccino 25.07.08 17:43:28: čest pane...Mistr ne tady jsou od tohodle jiní3 jak to vypadá no nejsem stim spokojen pořát do kola a dokolo sere mě to vit auto sice jede ale jsou tam nějaké aspekty které mi brání to dodělat...jinak letos určitě nevyjedu a jetstli příští rok tak to je ve hvězdách7 dík žes napsal..jinak jsem vyděl šáde překvapuješ máš to moc pěkné5
13:39:29
29.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 24.07.08 23:29:10: no brejle jsou docela problém mono mojich kámošu todle řeší.. a vylejvaj se jak svině za brejle....ale zase todle potřebuješ takže zainvestuje do brejlí a GLko musí holt počkat..4
10:57:52
28.07.2008
TOMIK--007
-> Kroulíček: tak jakpak na tom jsi?
17:43:28
25.07.2008
capuccino
Čau mistre tak jak to jde jak to vidíš s mimoněj pojedeš nebo ještě,chudák holka bude stát doma??? čussss
23:29:10
24.07.2008
-> Kroulíček: GLko stojí... sice už mám vyhlídlího člověka, kterej mi jí možná vyvaří, ale nějak chybí peníze a navíc si asi budu muset kupovat brýle pro práci na počítači, takže dost velká část výplaty bude v tahu
21:57:16
24.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 23.07.08 23:28:50: no a co ty a GLS?jak to jde co new nebo spíš ještě jak jde škola?5
23:28:50
23.07.2008
-> Kroulíček: přesně tak
20:21:19
23.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 23.07.08 14:58:52: no právě cena super,jednání jak by smet a Pc je kousek4
14:58:52
23.07.2008
-> Kroulíček: jj je to škoda, protože ceny měl hodně slušný a navíc to k němu není za až tak daleko
14:35:37
23.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 22.07.08 23:07:03: no bavil jsem se snim ale uš nemá čas respektivně tet jo ale od záři ne......Jasně že kopírovaní je in a popravdě natom zasiceném tuningovém "trhu"to ani nejde
23:07:03
22.07.2008
-> Kroulíček: jj sleduju tady pár aut a občas nějaké fórum
no ono se tomu pak asi stejně nevyhneš, že tě bude někdo v něčem napodobovat, ale to je hold riziko
no psal sem fífovy na kolik by vyšla úprava náprav - ale spíš už jen kosmetické úpravy
nn masku nemám.. měl sem obě půlky a nápis, ale nemůžu je nikde najít, takže budu shánět časem i pro sebe
21:58:09
22.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 22.07.08 19:02:11: nemáš doma dvojdílnou masku na 130?
21:55:45
22.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 22.07.08 19:02:11: hele tys dával tomukličinoj do PC aby ti zrenovoval nápravi?
21:54:33
22.07.2008
Kroulíček
-> Borin 22.07.08 21:13:55: se divim že si orknul mojí car
21:53:37
22.07.2008
Kroulíček
pyroman 22.07.08 13:57:35 napsal: -> Kroulíček: popis a fotogalerii udělej po zveřejnění asi jo máš pravda bude to nejlepší ale víš jak docela bych to jsem všechno naházel ale nějak neci aby to všichni okoukali na fotkách a pak nebyli zvědaví5
21:52:38
22.07.2008
Kroulíček
Borin 22.07.08 19:00:55 napsal: -> Kroulíček: Jak píše pták ohnivák pode mnou no jo jeto náš pirománek3 3 4
21:51:26
22.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 22.07.08 13:57:35: je ty sem také koukáš jo k mé kárce.. to docela čumim.. by mě zajímalo kdo sem kouká.. by mohli napsat třeba tradiční a nejpoužívanější dvě písmena va virtu...(UP)3
21:13:55
22.07.2008
Borin - Král tuzerů
-> pyroman: 5
19:02:11
22.07.2008
-> Borin: ti dám ptáka ohniváka 3 3
