A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
22:01:19
31.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 31.07.08 00:13:39: přesně tak peníze budou my ne..musíme dát někde stuka pokecat a tak
12:37:18
31.07.2008
capuccino
Jo jo to chápu ja taky zimu nebudu jezdit koupil sem takový 120cový přesunovadlo. Tak to snad přežije. tak se pak někdy ozvy mejse.....
00:13:39
31.07.2008
-> Kroulíček: jj je to na houby s penězi....ale jak by řekl děda... peníze budou, my nebudem
21:22:15
30.07.2008
Kroulíček
-> capuccino 30.07.08 13:39:18: chvála je oprávněna.. potkáš tak snad po novim roce teda aš sleze snížeš a voda omije silnice od soli3
21:21:25
30.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 29.07.08 23:58:46: dluhy to mě povídej já je taky platim takže to taky moc nejde a lidi furt kdy vyjedu a tak ale ono to má i tydle stiné stránky4
13:39:18
30.07.2008
capuccino
moc děkuju za chválu ja se už nemůžu dockat až tě zase s ní potkám... mějse !!!
23:58:46
29.07.2008
-> Kroulíček: jj to vím... ale uvidíme co bude... musím se dostat aspoň z části dluhu
21:46:37
29.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 29.07.08 13:52:25: no to je docela pálka... ale je to věc kterou budeš používat každej den tak bych si dopřál trošku pohodlí a luksusu..zato to přeci stojí
13:52:25
29.07.2008
-> Kroulíček: jj zdraví je přednější.... ale když nebudu bláznit, tak snad tak drahý nebudou... skla stojí cca 1500-1700 bez předpisu a obroučky budou stačit nějaký levnější.... i když ty brýle budou muset bejt pohodlný a možná i lehký
13:47:03
29.07.2008
Kroulíček
-> TOMIK--007 28.07.08 10:57:52: čauvec pane no jeto problém..nejsou peníze nová práce a stojí to za píču...neci bejt sprostej ale ninak to nejde...chápeš3....jina k jsem natom dost na hovno auto je na hovno všechno je na hovno lepší by bylo to nechat ležet a nechat to bejt..vzal jsem si moc velké sousto které neužvejkám...tak mám tendence to dát do prdele všechno 10
13:42:08
29.07.2008
Kroulíček
-> capuccino 25.07.08 17:43:28: čest pane...Mistr ne tady jsou od tohodle jiní3 jak to vypadá no nejsem stim spokojen pořát do kola a dokolo sere mě to vit auto sice jede ale jsou tam nějaké aspekty které mi brání to dodělat...jinak letos určitě nevyjedu a jetstli příští rok tak to je ve hvězdách7 dík žes napsal..jinak jsem vyděl šáde překvapuješ máš to moc pěkné5
13:39:29
29.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 24.07.08 23:29:10: no brejle jsou docela problém mono mojich kámošu todle řeší.. a vylejvaj se jak svině za brejle....ale zase todle potřebuješ takže zainvestuje do brejlí a GLko musí holt počkat..4
10:57:52
28.07.2008
TOMIK--007
-> Kroulíček: tak jakpak na tom jsi?
17:43:28
25.07.2008
capuccino
Čau mistre tak jak to jde jak to vidíš s mimoněj pojedeš nebo ještě,chudák holka bude stát doma??? čussss
23:29:10
24.07.2008
-> Kroulíček: GLko stojí... sice už mám vyhlídlího člověka, kterej mi jí možná vyvaří, ale nějak chybí peníze a navíc si asi budu muset kupovat brýle pro práci na počítači, takže dost velká část výplaty bude v tahu
21:57:16
24.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 23.07.08 23:28:50: no a co ty a GLS?jak to jde co new nebo spíš ještě jak jde škola?5
23:28:50
23.07.2008
-> Kroulíček: přesně tak
20:21:19
23.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 23.07.08 14:58:52: no právě cena super,jednání jak by smet a Pc je kousek4
14:58:52
23.07.2008
-> Kroulíček: jj je to škoda, protože ceny měl hodně slušný a navíc to k němu není za až tak daleko
14:35:37
23.07.2008
Kroulíček
-> pyroman 22.07.08 23:07:03: no bavil jsem se snim ale uš nemá čas respektivně tet jo ale od záři ne......Jasně že kopírovaní je in a popravdě natom zasiceném tuningovém "trhu"to ani nejde
