A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
23:45:35
29.11.2008
Shatter
4 Pochvalim aj nabuduce! Inak ale tento styl je presne to co mi vonia. Na svoju milu ma tiez pripravene neake tie kolieska, predok musi ist nizsie, zatial newem jak
22:12:03
27.11.2008
Kroulíček
Jinak auto je tak nějak ve stadiu dodělaní spíš uš hotové jen se musí dodělat ruzné věcičky ...a ty podle mého jsou promě největšim oříškem..tet mě čekají detajli barvičky a ještě new lak4
21:57:12
27.11.2008
Kroulíček
Shatter 26.11.08 23:58:37 napsal: Ale inak je to naaaaaadhernaaaa skodovecka. Rispekt! Jinak moc dík za chválu,jsem rád že se najdou i někteří kteří ocení snahu...Respekt i tobě muj slovensky bratře1
21:56:00
27.11.2008
Kroulíček
-> Targa 26.11.08 13:02:51: asi zajedu do tvé garažičky a něco si vypůjčím3 3 3
21:54:54
27.11.2008
Kroulíček
-> Nwkt 26.11.08 00:02:09: no xenon jako takovej nevadí pokut zachováš danou parabolu..dá se říct že spíš na blinkrymůžou mit keci jinak mě světla párkrát i pochválili a někteří nato ani nečuměli
21:53:26
27.11.2008
Kroulíček
-> Shatter 26.11.08 00:01:38: Ahoj chlape no stká no asi takle nejsem jeblej abych jel stěmadle světlama na Stékáčko...mám doma v záloze oryga jeto během 10 minut přeházené ale todle já neřešim momenálně Stkáčko mám prošlém a auto trošku víc upravené a popravdě but Technika bude nebo ne1
23:58:37
26.11.2008
Shatter
Ale inak je to naaaaaadhernaaaa skodovecka. Rispekt! 1
23:55:44
26.11.2008
Shatter
3 ako inak
13:02:51
26.11.2008
Targa
-> Nwkt: 3 3 3 4
07:22:46
26.11.2008
-> Nwkt: 3
00:02:09
26.11.2008
-> Shatter: Nashledanou, dveře jsou tamhle
00:01:38
26.11.2008
Shatter
zdravim. co vravia na tie xenony na stk?
14:19:15
07.10.2008
Kroulíček
-> suminxxx 03.10.08 17:16:51: pokut budeš chtít pošlu ti link kde je prodávaj(kryty)..jinak cena zaně je za přední světla 900kč a 350kč za blikače6
14:18:16
07.10.2008
Kroulíček
-> suminxxx 03.10.08 17:16:51: Jinak todle jsou Bi-xenony ze superba...Mužeš si sehnat i z jiného auta to je na tobě...Pak si veme čočku a musíš naní nechat vitočit z kovo okroužek v čem ti bude sedět ve světlu..pak si vemeš světlo sumdáš orygo kryty a vemeš si flexu...v zadní částí vyřízneš otvor na to vlošku na xenon aby to přesně sedělo..vnitří úprava světel je uš na tobě....poté si zakoupíš kryty (čiré)a nalepíš...
14:14:15
07.10.2008
Kroulíček
-> suminxxx 03.10.08 17:16:51: Zdar,jeto poměrně jednoduché....jen se tápu nat tvojí položenou otázečkou...
17:16:51
03.10.2008
suminxxx
ahoj ako si spravil tie predne cire??co is si musel kupit a kolko to stalo
20:52:16
13.08.2008
Kroulíček
Tak tu mám pár novinek..na autě se moc neracuje boužel jsem muset zvolnit tempo kuli finančnímu zatížení co auto namě valí.. jeto takové moje prasátko no3jinak řešit přední světli a zadní světla do konce srpna by to mělo být hovové
22:21:40
07.08.2008
Kroulíček
-> TOMIK--007 07.08.08 13:55:30: zdar no nevijedu,,,nejsou lováky na nic takže docela na pitel....omrknu tvoji kartu4
13:55:30
07.08.2008
TOMIK--007
-> Kroulíček: tak jak to vidíš, vyjedeš letos nebo nee? Já teď zase trochu ladím fávo a dělám si v kartě přehled vývoje od roku 2002, docela dobrý proměny když na to tak koukám ty jo3
22:02:51
31.07.2008
Kroulíček
-> capuccino 31.07.08 12:37:18: někdy se zastavim u tebe v robotě a dáme pokec...5
