Oživení
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 12.11.2014 do 12.11.2014, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
12.11.2014
Nemůžu se ti dovolat, tak nebudu pokračovat. Zavolej a pak to doladíme.
15:55:19
12.11.2014
Pojistková skříňka
1.
- brzdová světla, houkačka, varovná světla, větrák chladiče, osvětlení kabiny, zásuvka přípojky
2.
- odpojovač trysky běhu na prázdno, motorek topení, motorky stíračů, a ostřikovačů, teploměr, palivoměr, zpětné světlomety, kontrolní svítilny nabíjení, mazání, zásoby paliva a brzdových okruhů
3.
- levé obrysové světlo (přední) a levé koncové světlo
4.
- pravé obrysové světlo, pravé koncové světlo, osvětlení SPZ, osvětlení přístrojů
5.
- levé tlumené zadní světlo, zadní mlhové světlo a jeho kontrolka
6.
- pravé tlumené světlo
7.
- levé dálkové světlo, kontrolka dálkových
8.
- pravé dálkové světlo
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:55:19
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 15:59:43
15:42:29
12.11.2014
Spínací skříňka zezadu je očíslovaná - příklad viz šipky.
Proud od startéru (zelenou šipkou označená matka na startéru) přichází na spínací skříňku na číslo 30 (více-násobný konektor)
- pokud máš zapojenou baterii a proud je na startéru na zelené matce tak pokud není poškozený drát který vede od startéru na spínací skříňku (nebo není přerušený jakože nějakým systémem přerušení) tak by měl být proud na spínací skříňce na tom čísle 30.
Více-násobný konktor je na fotce třeba vidět vpravo nad písmeny TYP na fotce - je to propojené a můžeš tam zapojit 2 fastony (drátové konektory). Pokud tam na té 30-tce máš proud, další zapojené dráty vedou z té 30-tky převážně k rádiu, ale hlavně na pojistku č. 1 v pojistkové skříňce.
Prověř jestli tam máš proud zkoušečkou. (Na konektoru č. 30, na pojistce č. 1 - před i za pojistkou) Pokud máš tak tady jsi OK, pokud nemáš tak je někde chyba. Můžou být přeházené dráty, někdy bývají dráty označené čísly na samotném drátu (15 třeba, 30 a tak) Takže případně zkontroluj, jestli máš na drátu 30 a je tímpádem správně zapojený na spínací skříňce na 30-tce.
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:42:29
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 15:47:51
15:27:55
12.11.2014
Když vlezeš do kanálu a dosaneš se pod auto tak startér by jsi měl vidět + - jako na fotce (stojíš vlevo vedle převodovky - díváš se jakoby odprostřed auta dozadu na motor)
Povol matky, vytáhni fastony prostříkej Kontaktolem, utáhni matky, vrať fastony zpět - všechny barvy.
Zkoušečka - svorka na kostru (kdekoli kde najdeš obnažený kov) špička na zelenou matku pokud je tam proud svítí - měla by vždy při zapojené baterii.
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:27:55
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 15:34:38
15:07:21
12.11.2014
Hoď do toho baterku.
Otevři kapotu, na pravé straně motoru - alternátor zezadu (viz foto)
Povol, prostříkej Kontaktolem, utáhni.
Zkoušečka - svorka na kostru (motor - hliník kdekoli) špička na matku pokud je tam proud svítí - měl by pokud je připojená baterie.
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:07:21
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 15:28:14
15:06:33
12.11.2014
Kup, nebo sežeň:
+ - 6 metrů kabelu
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:06:33
upraveno 1x, naposled 12.11.2014 15:10:13
15:04:19
12.11.2014
Sežeň:
Zkoušečka
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 15:04:19
14:59:34
12.11.2014
Kup:
KONTAKT 60 je čistič kontaktů rozpouštějící oxidy, doporučuje se pro obnovu zkorodovaných, zašpiněných či v těžkých podmínkách pracujících kontaktů.
zvětšit Oživení - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 12.11.2014 14:59:34
upraveno 2x, naposled 12.11.2014 15:01:36
    vyhledávání
