Užovkáři-originalisté
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 31.03.2012 do 01.04.2012, založil/a Karlos (WIO46)
-> Hurdis: no ja to na aute mam, mel sem teda :D a musel sem urezat celni plech z padaku rezervy,uz si to presne nevybavuju, ale nepasovalo to tam moc koser s tim, sehnal sem si jinej z vrakace, tak my bylo jedno co s nim vsechno udelam. Nejaky fotky mam v karte tak mrkni, dotazy zodpovim.
Jestli by to nevadilo, využil bych ještě tématu a vrátil se k tomu lízátku.
Má někdo zkušenosti s tou druhovýrobou? Libor Tiler jí nabízí za 630, Roman za 760, původ bude odhaduji stejný.
Už podle fotek vypadá vyhotovení kompozitu oproti originálu slabší, což by u auta, které nedře břichem o zem nemuselo být zase až takové riziko. Znaky Kvasin jsou jen naznačené, to je detail.
Otázka je, jak moc je třeba dopasovávat. Uvést do původního stavu originál, to jsou hodiny práce a nákladů za lamino sadu, kyt, plnič lak, replika zase může mít po montáži spáry jako u vrat do stodoly.
Můžu se stavit u Romana a prohlédnout si to, ale to mi nic o pasování neřekne, navíc jak se znám, tak to rovnou přivezu domů.
-> Hurdis: V pohodě. Jen mi to bylo nějaké divné.
-> Karlos (WIO46): Jistě, není r jako R. Mě se nesmí v sobotu večer věřit ani pozdrav.
Správně má být
((2x175x0,6)+(14x25,4)-(2 x175x0,7+(13x25,4)), tj. 565,6-575,2 = -9,6 a /2 = zvýšení o 4,8 mm
Měl bych se jít tenhle týden alespoň jednou vyspat.
Správně má být
Jen tak pro zajímavost, na této stránce najdtede úplně dole přepočet výšky auta a výpočet ET. audiklub.cz/uzitecne-nast
roje
-> Hurdis: To je pravda.... ale proč pak brát průměr ráfku a jen profil pneu? Brát poloměr komplet mi dává smysl, nebo poloměr. Ale průměr disku a jeden profil mi přijde divný.
-> Karlos (WIO46): Bereš profil pneu. Při počítání průměru dojdeš k těm 16 mm, tebe ale zajímá pro výšku auta od podložky jen poloměr - od země po střed.
-> Hurdis: Pokud jde o průměr, neměla by se první závorka násobit 2?
Karlos (WIO46) 31.03.12 20:52:09 napsal:
→ maca: Dík.
není zač
→ maca: Dík.
-> Karlos (WIO46): Já Ti nevím
(175x0,6)+(14x2,54)=460,6
(175x0,7)+(13x2,54)=452,7
Ne že by na tom rozdílu nějak záleželo.
-> maca: má,stará za řidičem hned....jen je skoro ve 150cm
-> Hurdis: jojo,známe....jezdili mi pár let zpátky vany,tři TGAčka...jeden 6x4 a balony vpředu,no nebyla točka aby si nemusel navíckrát najíždět do stavby....kola v rejdu,auto rovně
-> Hurdis: Já si to počítal, a vyšlo mi to líp pro ty gumy co mám já.
-> maca: Dík.
OT.
-> myschaak AZNP K.Hora: Taky užovka :-D, teď jsem nechával kvůli ceně předělávat jednu 815 na předku z Agro obutí 385/65 R22,5 na klasiku 11R20. Nevypadá to tak cool, ale lépe to zatáčí za poloviční peníze.
-> myschaak AZNP K.Hora: ta nemá padák rezervy
-> Karlos (WIO46): Neměl. Při 13" by sis o pár mm pomohl.
Jestli dobře počítám (což už teď rozhodně nezaručuji) tak rozdíl je v celkovém průměru 16 mm, takže o 8mm nižší?? Raději mi to zkontrolujte.
59cm..... T815
-> Karlos (WIO46): 29cm
-> Hurdis: To bych to měl ještě výš! Co to je za radu?!
Mám 175/60 R14.
Hurdis 31.03.12 20:30:50 napsal:
→ Karlos (WIO46): Naředit 5,5J kopretinami na 175/70,
zbytek nechat a bude to dobré.
-> Karlos (WIO46): Naředit 5,5J kopretinami na 175/70, zbytek nechat a bude to dobré.
-> Karlos (WIO46): čtyři pytle cementu a je to cajk
-> Hurdis: To mi na mojí sockovatou seriovou 105S právě nesedí.
-> Hurdis: já jedině až zítra.až se dostanu do garáže a k rodičům
-> Karlos (WIO46): Tak aspoň opticky, blízátkem :-). Čím dál víc nad tím uvažuju, jen ta replika se mi zrovna nezdá a v případě sehnání originálu je to na x dní práce s opravou.
já mám taky serii 155/80 R14 ale nikdy jsem to neměřil
Maca, Engik, Alex, Oppik nebo další změří, zjistí. Já bych na předku taky musel přehodit disky.
-> Kaprof: no to je hrubej výtah ze zadní nápravy,kde je zbytek auta?
-> Kaprof: 22,5 po shození z heveru. A je to vysoko a moc snižovat to bez šílenejch úprav nepujde. Takže prostě budu muset nějakou dobu přežít s trapně vysokým autem, nebo ho prodám a koupim si drabanta kterýho skopnu na zem.
-> myschaak AZNP K.Hora: Převodovku a 2ks poloos? :o)
musel bych vyložit povinnou výbavu do maďarska
-> Karlos (WIO46): To mě také zajímá
kolik máš ty? :o)
Pánové, kdo lítáte seriovou užovku na 155/80 R14, mohli byste mi změřit vzdálenost od země po gumu na padačce rezervy?
