Takze mam to ted nastavene tak,ze pri vodorovnem spodnim rameni jsem na 0 sbihavosti.
Tycka rizeni 3,13deg dolu.
Ted brzdim, tycka 0deg.
Sbihavost jednoho kola je 0,76deg.
A porad to roste.
Pri 10deg spodniho ramene jsem uz na 3,5deg sbihavosti.
Hodnoty jsou jen informacni,ale vybarvuje se to pekne.
Nacelnik Matoo
-> aceboss: Simulace zmeny geometrie pri brzdeni.
Zacal jsem tim,ze jsem zkousel co udela deformace/rotace ramene. Ale je to slepa ulicka. Pri posunu o 25mm se zmeni geometrie jenom o 0,1deg rozbihavosti na jednom kole, takze 0,2deg celkove. To je zanedbatelne.
Ted resim to, jaky vliv ma na to pohyb kola/naboje nahoru tj. pritizeni predku vlivem brzdeni,tam uz je to zajimevejsi...
Pokud mas neco k tematu, klidne se vyjadri.
-> Ultim:
Wo co goo
klidně SZ
Tak znova... Pohled zezadu.
Horni a dolni rameno.
Mam nachystani unibalek pro tycku rizeni.
Jeste ty krizove klouby, svislak a hlavu kola. Ale to az rano.
monorameno ma delku 390
no a pri podunu kola brzdenim o napr. 25mm to jde do rozbihavosti o 0,1deg
Tak tohle je muj pokusny vytvor.
Je to vlastne pohled z vrchu.
Horni i spodni rameno jsem nahradil jednim - to dal.
Pak je tam hlava kola - je na ni kurzor
to bliz je tyc rizeni
to nelevo jsou jemon strasne dlouhe tyce abych tam okem videl zda to jde do + nebo -
