-> Syny: tam to do ničeho bouchat nemusí,dělá to takovej zvuk v tej gumě.Ale težko soudit když to tvoje bouchání neslyším.(třeba už tam nemáš nápravu) JOKE
No a že je to slyšet s 15tkama víc by mohlo bejt tim,že jsou težší?širší?nevim
For Venni
22:49:46
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
Tak sem dneska nandal letni a s tema je to bouchani slyset vic... Zimaky mam 185/60 R14 a letni 195/50 R15... Jde to od nekud z napravy a dela to prevazne kdyz kazdy kolo vypruzi jinak... Kdyz jdou obe stejne ( treba pri prejeti retarderu) tak to nedela nebo jen nekdy... Koukal sem na ten stabik a nezda se mi ze by to bylo vymackany az tak, ze by to slo do kovu tyjo... Ale je mi zahadou, proc pri nasazeni letnaku to je slyset mnohem vic tedko...
12:39:24
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: felicia má rameno vzadu uchytené do kasne do nosníka a to je zalepený spoj od výroby , vtedy to ide slušne ale ako to niekto rozoberie a nezalepí tak sa to rado povolí a búcha do podlahy pri brzdení potom to zarezne a väčšinou to skončí utrhnutou matkou v tej dutine
12:24:18
06.03.2011
06.03.2011
-> suri: Se na to vyseru, pokud to fakt je vymysleny takhle :) I kdyz je pravda, ze co sem na podvozku povoloval, tak to vsecko slo v pohode a to i pres to, ze to bylo zrelzly jako veci na fotkach niz :)
12:19:49
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: a to jsem zvedavej ako pôjdu ramená povoliť , to chce kladivo poriadne a trieskať po hlavách
12:17:34
06.03.2011
06.03.2011
-> suri: Tam je pristup krasnej, ale ja to mam hur... Ja ty dve gumy uprostred mam skriply mezi podlahou a drzakem spodnich ramen... Takze kdyz bych chtel vmenit to co je na 1. fotce v krouzku, tak musim povolit drzaky spodnich ramen v kastli... Alespon co jsem na to zbezne koukal, ohlej pod auto teda zatim...
12:14:17
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: a pak ti padne auto na zem , ide to tak minimálne felicia to má rovnako ale nemá to nad ale pod nápravnicou img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_540_43900__2006-12
-23_12-52-46_55.jpg img.skoda-virt.cz/forum_u
-23_13-27-09_59.jpg , vždy mi stačilo podložiť tehlicu a púšťať kastlu nižšie potom to tam ide rukou dotlačiť prípadne zobrať zvierku stolársku
12:00:45
06.03.2011
06.03.2011
-> suri: a kdyz karoserie bude uz dole a prvni zavit nikdy tak nekoho tezkyh okdo si sedne na misto spolujezdce - takhle sem to delal u skodovky
11:56:15
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: to si len myslíš že krajné pôjdu snadno , namazať mydlom , vymeniť za nové , podložiť pod náboj drevo a spúšťať karosériu nižšie kým chytíš závit , celkom drbačka napoprvé
11:53:09
06.03.2011
06.03.2011
-> venni: www.e-cat.cz/c-1110_8075_
200501_895222_2523461_2523
462/.../predni-naprava.htm
l
Tady jsou vsecky dily i s cenama... Ale spis mi jde o to, jak se ty sracky meni :) Ty u kraju asi pudou relativne ok ne? Nebo aspon se tak tvari, ale co ty uprostred? To se musi teda popustit dolu abych se tam dostal a pak to na to nandam diky rozriznuti snadno?
BTW: O co to vubec vetsinou klepe? Ten stabil o tu kovovou kostru u tech kraju? Nebo uprostred v tom ulozeni?
06:40:45
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: jo to má uloženej stabík ještě takhle po staru a komplikovaně...z tý fotky je to dost blbě vidět,ale nejsou šrouby zespoda a taková klema nad tim silentem?Ta guma co sem dal Eidy by měla být dole rozřízlá,v 90%tomu tak je.Když povolíš ty krátký tyčky do ramena,nebude nic napruženýho a silenty doprostřed se Ti budou dávat krásně.Jinak ty krajní,jsou taky kantáre.Od febi většinou ty krajní stojí kolem 500kč kus,nevim jak tady,není čas lovit v kelly :)Ale když budeš páčit za stabík,kolikrát není ani vidět vůle,ale beztak jsou ty gumy vydřený potvory a ťukaj.
PS:tu první fotku si pořád neumím vybavit víc :(
02:20:12
06.03.2011
06.03.2011
-> Eidy: Hmm, hmmm, tak to asi bude ono... Tak to mi poser jak to tam mam jako dat?
Tam se nedostanu ani kdybych se posral, dyt to je mezi podlahou a drzakem zadni casti spodnich ramen... To se jako musi popustit nebo snad i sundat ten drzak a tim padem povolit i rameno?
Tak to potes koste...
Ale uz podle 1. fotky je videt ze to je dost mozna ono to co tam klepe. Ta guma je nic moc a pri pohybu ramene nahoru ten stabik klepne do ty podlahy... Proto to citim do nohou kdyz mam levou za jizdy oprenou o podbeh...
Tam mezi podlahu a stabik nacpu nakej kus gumy a nasrat :)
01:58:28
06.03.2011
06.03.2011
-> Syny: Nevím jestli jsem trefil správnej model, ale tohle tam ze strany našťouchne jedině Chuck Norris.
autokelly.cz/
Musíš svrchu povolit držák tý gumy.
autokelly.cz/
00:26:54
06.03.2011
06.03.2011
A jeste ulozeni stabiku u kola. Krom toho ze to je pekne shnily nic spatnyho nevidim. Co si o tom myslis? Jde z tech fotek neco vycist?
22:29:58
04.03.2011
04.03.2011
Hoj, tak jsem na to dneska koukal a takhle je ulozenej stabik uprostred... Jakpak se to meni? A nerikej mi, ze se musu povolovat a popoustet ty drzaky ramen mezi nimiz a podlahou jsou ty gumicky...
Zda se mi jako kdyby ta guma byla z dvou casti (horni a dolni), tak jestli se to nemeni proste nastouchnutim ze strany... Nevim no, tohle je jediny co jsem dneska zjistil, lehat pod to se mi nechtelo :)
