že se ptám, kdo šikovný, vám umí stočit bubny v jičíně a okolí?
nemáte někoho v okolí, neměl sem čas shánět.
pro Jičín(aky) a okolí
-> venni: to mě nenapadlo, ale už je venku.
Nové ložisko nalisováno ve svěráku, jen pak zajištovací segerovka na jedný straně úplně nedosedla, na funkce to nebude mít snad žádnej vliv. Pak nalisván i náboj taktéž ve svěráku.
Poslední dotaz? jak silně se utahuje matice ložiska? Momentvý klíč nemám.
Chytrá kniha radí moc to nepřetáhnout.
-> spartra: vnější klec co zustane na náboji,tak vnitřní co zustane v šenklu sundavám tak,že vemu COčko a navařim tam pořádnou housenku.Klec se nahřeje a za tu housenku ho pak majzlíkem výmlátím
V některých případech musím vzít i autogen na pořádné ohřátí.
-> afro100: hej sem myslel, že myslím špatně, jasný vnitřní kroužky podepřu při lisování náboje, už mě to blbne
-> spartra: ked budes lisovat lozisko do tehlice, tak staci lisovat zaprene za vonkajsi kruh, proste na to lozisko polozis kruh zo stareho loziska a cez to nalisujes. Ale ked budes lisovat naboj do stredu loziska, musis ten stredny kruzok zospodu podlozit.
-> afro100: končím ořechem 32, ložisko má 82 mm, z druhé strany je menší půměr díky osazení ale stejně
Dvouřádkový ložisko, je půlený vprostřed jako to starý
stačí stáhnout šroubem přes podložky, ne?
-> spartra: ja som to vymlatil velkym orechom ... ale je fakt ze mam k dispozicii gola sadu ktora u 32 zacina ... mno, stejne lis budes potrebovat na nalisovanie ... hlavne bacha, pokial je dvojriadkove, byva vacsinou ten vnutorny valcek rozdeleny na 2, tak si to potom podloz, trebars kruzkom zo stareho loziska ... inak ti to pri lisovani naboja vyskoci ...
-> afro100: tak sem pokročil, namlátil sem na starou matku 34 ořech, na něj navařil trubku. Koněčně to povolilo, ale ohnul sem dva kolový šrouby co sem do nich zapřel páku.
Než sem navařil na ořech trubku půlková zavařená ráčna praskla.
Pak rozebrání byla rychlovka, zaseknul jsem se na ložisku - vnitřní koružky, kuličky prachovky, šli vyndat.
Venkovní kroužek tam zůstal, rozříznout nejde, flexou se tam nedostanu.
Jelikož nemám lis ani patřičné průměry trubek, při montáži by se ložisko mělo lisovat. Někdo s lisem v okolí jičína?
-> spartra: Už som sa totiž tiež tak raz ó ... dostalo ma to. Tak ma napadá, čo tak skočiť to povoliť niekam do firmy kde majú veľké autá, prípadne pneuservis ? Nepovoľovať úplne, ale tak aby si to doma už povolil hocičím...
-> U-Geen: -> Jarka130: když si vzpomenu, že na favoritu sem to povoloval s 2 m trubkou, tak větší než 35 radši ne
-> Tomáššš: -> Hurdis: matice je ve středícím krůžku náboje
-> petr s: no a ten právě sháním - 35 mm, www.anglia-trading.cz/12- drorech-special-6hran-35mm -draper-p-4028 možno i s momentovým klíčem -pokud by někdo znal i utahovací moment, byl bych vděčen
-> Jarka130: jak píše afro, je to tam zajebané
-> afro100: oooóóóó ty jsi moudrý
-> Hurdis: tuším, že nie, matka bude podobne ako u mojich francúzov schovaná v strediacom nákružku náboja ...
Tomáššš 18.02.11 15:47:25 napsal: → spartra: pouzi vacsi a daj tam daku podlozku plechovu :) ci ? vacsinou sa to tak robi ale nejdem ti to odporucat bo ma tu niekto este vykrici
přesně tak na povolení to stačí ale taky se mi to moc nechtělo psát
-> Tomáššš: Běžne se vezme spávný klíč
-> spartra: Slušný stavitelný klíč nejde použít?
-> spartra: pouzi vacsi a daj tam daku podlozku plechovu :) ci ? vacsinou sa to tak robi ale nejdem ti to odporucat bo ma tu niekto este vykrici
Taky mužu posloužit s 36kou
mam myslim 36 :) to je asi moc vid?
Zdravíčko,
potřebuju vyměnit přední ložisko na zx.
Koupil jsme ořech 34, že by moh vlízt na starou matku ani prd,nová matka je jěště o pár destein větší.
Že se ptám , má někdo z jičína nebo okolí ořech, případně klíč 35 mm, na povolení matky polosy.
Díky
p.s to sou kokoti francouský,hvězdičky, 5 hrany atyp. rozměry ořechů
ořech sem našel 1/2 35 mm za 330 kč, přijde mě to zbytečný zatím brát a platit poštovný.
Díky
