pre karosárov
19:29:44
06.11.2010
06.11.2010
-> Fén: Vůbec ne, jsem rád doma :)))
19:09:56
06.11.2010
06.11.2010
-> m8rinek: Se vsadím, že když něco hledáš, tak jedině po polsky. :o))
18:32:24
06.11.2010
06.11.2010
-> Fén: :))) to víš, že jo, ale tenhle je jedinej vhodnej :D...
22:01:57
05.11.2010
05.11.2010
Ideální by bylo tohle... www.uni-max.cz/tvarove-nu
zky-na-plech/d Ale kupovat to kvůli jedný akci... A existuje to i jako elektrický, bohužel ještě za vyšší cenu...
20:48:27
05.11.2010
05.11.2010
Borin - Král tuzerů
jarda.u1 04.11.10 20:27:40 napsal:
→ suri: a co tohle?Teda pokud mas kompresor se zasobnikem
vzduchu.
www.etruck.cz/novinky-2/a h-909Tu mám a na plech pěkně na prd
vzduchu.
20:45:54
05.11.2010
05.11.2010
autogen
11:44:35
05.11.2010
05.11.2010
-> jarda.u1: nemám práve
01:26:48
05.11.2010
05.11.2010
-> m8rinek: Znáš aspoň u jednoho nástroje normální název? :o))
01:15:30
05.11.2010
05.11.2010
a to já bych to vzal šukačkou :)))
20:27:40
04.11.2010
04.11.2010
jarda.u1
20:02:29
04.11.2010
04.11.2010
afro100
-> suri: navrtas dierku a potom tahas vrtacku do boku, funguje to ako frezka, takze to prakticky potom ako keby vyrezes ...
15:03:48
04.11.2010
04.11.2010
-> suri: ten vtrak je ako frezka das do vrtacky a tlacis do boku
14:59:44
04.11.2010
04.11.2010
-> afro100: to myslíš ako odvrtavať?-> Jarda/felda: čo som to skúšal je tam málo miesta a tá pílka ten plech vlní a krivý , to skorej odvrtam
12:43:39
04.11.2010
04.11.2010
-> afro100: jj, toto je velmi dobry pomocnik
22:13:29
03.11.2010
03.11.2010
afro100
frezovaci vrtak a smyk ho ...
www.naradibartos.cz/frezo vaci-vrtak-60-mm-valcova-s topka-bosch-hss.html
22:11:36
03.11.2010
03.11.2010
možná přímočará pilka s plátkem na železo
nebo přímá bruska s nástavcem
20:29:48
03.11.2010
03.11.2010
-> suri: Tzv. zlodějka by to mohla zvládnou ne?
Pravý dílenský název naznám jen vím, že tomu tak pánové říkají .....
používají to právě na místa kde se nedá moc dostat
19:44:48
03.11.2010
03.11.2010
ahoj , čím je vhodné do karosérie , vyrezať dieru v tvare T - cca 20x15cm ( to je jedno ) , je tam málo miesta a sú tam zaoblenia , chcem aby to bolo presne ako originál , je nato nejaký spešl nástroj? img2.rajce.idnes.cz/d5/..
./CIMG4480.JPG je to naviac cez dva plechy od seba vzdialené cca 30mm
díky
díky
