Zajímalo by mě, kterej idiot vymýšlel na dálničních pumpách to, že auta jedoucí zprava maj přednost před těma zleva. Napojení je skoro vždy "šikmý", takže ten, co má dávat přednost doprava absolutně nevidí. To je hrozná čůrákovina.
-> David29: Co ty na to, jakožto odborník?
to David 29 a ostatní co se nepoutají...
442 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.06.2010 do 04.04.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
10:09:56
04.04.2026
04.04.2026
05.11.2025
05.11.2025
Borderer
-> David29: Kamení sem třeba řešil.
A dokonce sem koukal i na laboratorní zkoušky tvrdosti, co byly na stránkách. Vyšlo najevo, že v nejbližším lomu to bylo na spodní hranici přijatelnosti dle ČSN, tak sem jezdil radši o kus dál. Na písek sem taky koukal a hledal pranej. Když nebyl a musel sem vzít kopanej, tak aby nebyl hnusnej hliňák z Václavic.
-> Sita: Co máš za frakci? Já radši dával betoňák 0-8 + 8-16 štěrk v poměru lopat 2:3.
A dokonce sem koukal i na laboratorní zkoušky tvrdosti, co byly na stránkách. Vyšlo najevo, že v nejbližším lomu to bylo na spodní hranici přijatelnosti dle ČSN, tak sem jezdil radši o kus dál. Na písek sem taky koukal a hledal pranej. Když nebyl a musel sem vzít kopanej, tak aby nebyl hnusnej hliňák z Václavic.-> Sita: Co máš za frakci? Já radši dával betoňák 0-8 + 8-16 štěrk v poměru lopat 2:3.
16:19:33
04.11.2025
04.11.2025
No je pravda že ty odolnosti vlivu prostředí člověk neřeší, spíš bych očekával že tam každej najebe víc vody (aby to hezky teklo) a tím jde poměr w/c a tudíž pevnost do háje...
A ono ani není kámen jako kámen a písek jako písek. Ale na domácí žvejkání to je asi jedno.. Doma si nikdo mosty nebo nosný stěny na pětipatrovej barák nedělá no
14:45:07
04.11.2025
04.11.2025
Sita
takhle vypada moje pracoviste, to listi nepridavam schvalne, ale co muzu delat kdyz furt pada...
14:42:50
04.11.2025
04.11.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983 03.11.25 17:17:31: ty misis lopatou na line/koberci nebo jsem to spatne pochopil? Ja teda naky kubiky uz mam taky za sebou a asi mi prijde zbytecny z toho delat vedu. Gramy teda neresim, pocitam tak nejak jen lopaty a pak to doladim... Mam michacku, kde spatnej beton asi ani nejde udelat, kdyz je moc suchej, lepi se na steny michacky, kdyz je moc ridkej tak to caka z michacky do oci. Za me beton jak dort
07:37:15
04.11.2025
04.11.2025
Borderer
-> David29: Zase bych z toho nedělal takovou trágu. Doma míchanej beton je na běžný použití plně dostačující, stačí nebejt škrt a nesnažit se ušetřit na cementu. U továrního betonu jde spíš XA, XF a další odolnosti, který doma neuděláš. Jenže ty zase při betonování podlah, věnců, obrubníků či různých zídek na zahradě neřešíš. Já to bral vždy podle tabulek, že do betonu třídy Cxy/yx má přijít XY kg cementu, vždy mi to +/- vyšlo a při následném vrtání to krásně zvonilo a vrtáku se moc nechtělo. Jen je s tím strašný sraní a u mne to vyšlo vždy tak, že se míchal 1-1,5 m3 a jak píše Mathes...tohle si nechat dovýzt, tak mam přístavbu jak ze zlata...
17:17:31
03.11.2025
03.11.2025
-> David29 02.11.25 13:40:19: Míchal jsem homeobeton myslím 6x a v prvním případě je ten beton deset let starej a nepozoruji funkčně a životností rozdíl proti dovozu a to ani se zpracováním při pokládce. Striktně ale dodržuji poměry podle použití.
To mám skoro na gramy. Mísení na starém linu nebo koberci.
To mám skoro na gramy. Mísení na starém linu nebo koberci.14:23:12
02.11.2025
02.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: přesně proto jsem volil mix... jelikož mám Zapa beton asi 5km tak to vyšlo dobře s dovozem... za 4m3 betonu s pumpomixem jsem platil kolem 18tis.
14:02:10
02.11.2025
02.11.2025
-> David29: Kousek pod Prahou a asi 4 kubiky. Delal bych to na jare az... Zatim jen zjistuju moznosti technicky
13:40:19
02.11.2025
02.11.2025
Hlavně doma to nenamícháš v životě stejný a ve srovnatelný kvalitě
Jo, dá se - že poslední hadici strčí do okna a tam se dá případně připojit další. Nebo může rovnou od čerpadla dát trubku a pak hadici... Nebo možná by bylo rovnou lepší jenom malý stabilní čerpadlo.
Kde to máš a kolik toho chceš?
12:12:03
02.11.2025
02.11.2025
-> Pavel P..: Je to tak no. Michat doma ma smysl tak do 1,5 kubiku, pak uz se to zacne vyrovnavat...
11:26:39
02.11.2025
02.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: upřímně bych volil mix... než se srát s mícháním.
zedník kterýho jsem měl taky navrhoval ať dovezu písek, cement a že si to budou míchat a vozit sami... ale to co bych ušetřil za mix bych dal jemu za práci a ještě bych tu s nima musel min. dva dny bejt.... tohle bylo za odpoledne hotové i položením parofolie a diletanský pásky kolem zdí a zvibrováním do roviny.
11:01:57
02.11.2025
02.11.2025
-> Pavel P..: No to by šlo... V baráku by ta hadice šla jen rovně a ty ohyby/napojení na mix by se realizovalo taky venku jak u tebe...
Tohle by stačilo, asi bych teda mix musel objednat 2x. Jednou na spodní beton a pak na vrchní beton. Idea je teda taková, že bych vykopal podlahu, dal iglu system, na to beton třeba 5cm, asfaltovou izolaci a vrchní potěr a dlažbu no. Je otázka, zda i na ten vrchní beton by mělo smysl brát mix...
10:51:24
02.11.2025
02.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Taky jsem objednával pumpomix na vylití podlahy a hadice měl tvrdý jako ma hovnocuc, žádný hasičský.... ale vešlo se tam jen 4m3 betonu.
10:06:40
02.11.2025
02.11.2025
-> David29: Prosimte mix, co ma primo na sobe pumpu, umi ten beton cerpat jakoby do lezaty hadice? Kdyz bych chtel predelavat podlahu v obejvaku, tak se mi mix na zahradu nedostane... Mohl by ale zastavit na ulici a hadice by se dala natahnout chodbou po zemi az do obyvaku. Bylo by to cca 10 metru... Da se to?
22:58:49
08.08.2025
08.08.2025
-> David29: Neslysel jsem zadny placani roztrzeny pneu
22:54:07
08.08.2025
08.08.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo, dneska jsem se tam motal. Mohl jsi mě potkat i s úplně prázdnou a prořízlou gumou
21:21:52
08.08.2025
08.08.2025
-> David29: Dneska odpoledne jsem te potkal na Prumyslovy, ale zas sem nestih zamavat, jak mam pomaly reakce
07:20:42
01.08.2025
01.08.2025
24.12.2024
24.12.2024
13:14:41
24.12.2024
24.12.2024
Soused zadřel motor u Kii. Rozsvítili se červený kontrolky, a než to objednal do servisu, bylo hotovo
11:14:33
24.12.2024
24.12.2024
ajok
-> Milan 136 24.12.24 10:18:26: jsou uzivatele, kteri ignoruji i vsechny kontrolky, vc. mazani a brzd, ono u soucasnych aut, kde porad neco blika a pipa, tak je to asi otupi, kor kdyz tomu nerozumi, tak uz na to vubec nereaguji a pak najednou, jee... selhaly brzdy
11:04:28
24.12.2024
24.12.2024
Ja mel u S40 jednou zkrat, ze jsem povolil a vyndal matice, presne sem se zakecal... Rumploval jsem kolem a neslo sundat. Si rikam zoxidoval hlinik a visi to na naboji. No prd, zapomnel jsem auto zvednout a furt stalo na zemi
10:30:19
24.12.2024
24.12.2024
-> ajok: No, kdysi jsem kamarádovi dělal brzdy na MBčku a kamarád si pro auto přijel, když jsem nasazoval poslední zadní kolo...
...a jak jsme se zakecali, tak jsem ho zapomněl dotáhnout
Volal mi asi dvě minuty poté, co odjel - ujel ani ne kilometr a upadlo mu kolo.
Naštěstí si kolo sedlo do podběhu a matky zůstaly v plechové poklici, takže jedinou škodou byly od šteftů ožvýkané otvory v ráfku...
10:18:26
24.12.2024
24.12.2024
-> David29 23.12.24 22:41:43: To bohužel nejsou řidiči.
23:10:33
23.12.2024
23.12.2024
ajok
-> Milan 136 23.12.24 20:55:07: kdysi jsem jel favoritem - tak pres 20 let to bude a litaky jsem mel fiat (taky 98), dotahl jsem je dost, tak jak je dotahuji vzdy, po cca 20 km v asi kilu se mi to hrozne rozvibrovalo, hned jsem zacal brzdit a zastavil jsem, kolo uz bylo na par zavitech posledniho sroubu, co me dostalo, ze srouby byly vyskladany asi po metru na silnici, tak jsem je sebral utahnul, kdyz jsem prijel domu, tak jsem to zas utahnul, no a nikdy se to uz neopakovalo
-> David29 23.12.24 22:41:43: bude to asi mnohem vic, me by nenapadlo to hlasit, kdyz se nic nestalo
-> David29 23.12.24 20:07:10: no nekteri lidi nepremysli, byvaly kolega si u octavky dal misto roletky preklizku nad kufr a na ni vozil sekyru, kdyz jsem mu rekl, ze je blazen, tak mi rekl ze neni zavodnik jak ja, ze jezdi max 70kmh (pritom i 30 by stacilo), on je hroznej kolenovrt, s rotackou jezdil za 2,8 s mojim rapidem udelal spotrebu na 200km 5,8l LPG a tiraky na neho troubily a nebezpecne predjizdely :(
22:41:43
23.12.2024
23.12.2024
-> Milan 136: Za rok 2023 to nepoznalo asi 49 řidičů
Bylo z toho 10 lehce zraněných, 1 těžce a nikdo z toho neumřel.
20:55:07
23.12.2024
23.12.2024
-> David29 23.12.24 20:19:16: Ty nepoznáš za jízdy povolený kolo?
20:21:03
23.12.2024
23.12.2024
-> David29 23.12.24 20:19:16: Tomu samozřejmě věřím, ale zkus hádat proč?
20:19:16
23.12.2024
23.12.2024
-> Syny: Věř tomu, že upadlé kolo způsobilo víc nehod, než letící tělo z úplně jinýho auta
20:16:25
23.12.2024
23.12.2024
-> David29 23.12.24 20:07:10: A opět demagogie :) Kolo na osobáku se ti jen tak nepovolí, když je utažené jak má a nemáš na hadry šrouby nebo samotný kolo. A ano, dotažení kol kontrolouju i mimo přezouvání, stejně jako jejich tlak. Logicky né denně, ale sám se netoužím zabít tím, že se spolehnu na to, že v servisu kolo utáhli dobře. Tim spíš, když vidím jak (ve většině případů) odvedli tu práci, kvůli které jsem tam byl
Stejně tak nevozím nic na volno v autě a vše dávám do kufru. A když už někdy dám tašku s notebookem vedle sebe, tak ji poutám pásem. Težší věci přivazuju. A ne, fakt nekecám.
Logicky samozřejmě neovlivníš všechno, ale je prostě rozdíl když něco způsobíš náhodou a nebo tím, že ses na něco záměrně vysral...
Stejně tak nevozím nic na volno v autě a vše dávám do kufru. A když už někdy dám tašku s notebookem vedle sebe, tak ji poutám pásem. Težší věci přivazuju. A ne, fakt nekecám.Logicky samozřejmě neovlivníš všechno, ale je prostě rozdíl když něco způsobíš náhodou a nebo tím, že ses na něco záměrně vysral...
20:07:10
23.12.2024
23.12.2024
-> Syny: Kontroluješ si každej den utažení kol?
Jestli ne, jsi bezohledný hovado co neplní svoje povinnosti a taková pneumatika může skončit v protisměru a někoho zabít nebo dokonce odrazem skončí někomu v obýváku, kde to někoho trefí...
Mimochodem - drtivá většina lidí si ty kola nezkontroluje ani po návštěvě servisu, kde jsou k tomu vyzváni, aby to po 50km přetáhli.
Jinak lyže a veškerý náklad vozíš doufám přikurtovaný, protože kromě tebe to může zabít i bábu co jde okolo
19:53:52
23.12.2024
23.12.2024
-> David29 23.12.24 18:50:54: Když tě trefí asteroid, tak to je fakt smůla no a nic s tím udělat nemůžeš. Tady tomuhle ale předejít jednoduše jde. Já nevim proč dnešní společnost všechno vidí jen "já si můžu dělt co chci a co je komu po tom". Tímhle neohrožuješ jen sebe (tam je to skutečně jen tvůj boj), ale i ostatní. A není to jen o tom, že nepřipoutanej vylítněš ven někomu do auta, ale stačí, že vyletíš z auta na ulici a někdo se tě bude chtít vyhnout atd. Stačí že by tě třeba přejel a bude s tím mít minimálně nepříjemnosti. Nebo tě bude někde sbírat rormázlýho na stromě. Všecko tohle má společnej jemnovatel - bezohlednost... Která v tom "lepším" případě jen někomu změní plány a připraví nepříjemnej den.
Stejný jako když ke mě někdo sedne do auta a začne mi tvrdit píčovinu, že vzadu se poutat nebude. Párkrát už jsem s takovejma lidma měl tu čest a fakt mi serou... Hrozně toužím po tom, aby mi v případě nehody pak stokilovej tchán lítal po autě... Teď už všecky fakuju s tím, že mi auto na displeji háluje nepřipoutané i vzadu a že takhle prostě nejedu :)
18:50:54
23.12.2024
23.12.2024
-> Syny: Tvl, a jak se chráníš proti asterodiům nebo proti bordelu co padá z vesmíru? To je možná větší šance
16:46:49
23.12.2024
23.12.2024
23.12.2024
23.12.2024
-> Syny 23.12.24 15:01:20: Asi tak.
15:25:25
23.12.2024
23.12.2024
ajok
-> Tomaso435 23.12.24 14:08:33: nj, tak tenkrat nebyl eternit nebezpecny odpad... ale dostal me clovek na sbernym dvore, opatrne jsem odvezl eternit a clovek tam si za to vzal napred 2tis.kc a pak zacal nadavat, ze to jsou moc velke kusy, vzal sekeru a zacal to sekat, tak jsem mu daval respirator a on ze uz to seka takto 20 let, tak mi bylo blbe si ten respirator sam brat, no a neavno jsem se dozvedel, ze je nejak dlouhodobe nemocnej
-> Milan 136 23.12.24 15:27:56: -> Syny 23.12.24 15:01:20: uz jsem tu o stryci psal, skoda ze nenajdu fotku jeho ohoreleho modreho zigula...
l
l
15:01:20
23.12.2024
23.12.2024
-> David29 23.12.24 14:55:14: Jasně, ale jen do té doby, než tímhle způsobem nasedne do toho projíždějcího auta a zabije tam někomu spolujezdce...
14:55:14
23.12.2024
23.12.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já nějak nevím, co bych na to měl asi jako napsat? Asi to samé, co vždy - jeho rozhodnutí, jeho věc
14:08:33
23.12.2024
23.12.2024
-> saskyn2 12.12.24 12:01:35: to kolega ma za těch 120 let co tam stojí ten jejich statek v zadu za stodolou cca 3x3m a zhruba metr na hloubku jen zatravněné sklo a keramiku. Prostě se tím dřív zaházel dolík a pak dosypalo hlínou....
A těch baráků co sou na smetišti je taky mraky. Není pozemek aby tam nebyly flašky azbesty cihly nebo eternity
12:17:29
23.12.2024
23.12.2024
-> Milan 136 23.12.24 10:03:10: Náš malej měl takové skvělé slovní spojení: "hopa hej!" To sem docela pasuje.
10:19:27
23.12.2024
23.12.2024
-> Milan 136: To by mě zajímalo, co na to David
10:03:10
23.12.2024
23.12.2024
Dobře mu tak. K tomu není co říct.
www.instagram.com/reel/DD uMoh7oP-G?igsh=NW9wN...
12:48:48
12.12.2024
12.12.2024
-> saskyn2: Tak popel z topení dřevem (čistým, žádné lakované zbytky nábytku nebo staveb) taky sypu na zahradu - jsou to koncentrované minerály...
...ale to, že jako vůl pak v někde na realizaci zahrady sbírám všude vajgly od dělňasů, kusy polystyrenu a jiných stavebních zbytků a často když kopu jámu pro výsadbu stromu nebo ručně upravuji terén a nacházím zahrnuté opdadky nejen ze stavby, to mne vytáčí.
A lidem je to jedno, že bydlí v baráku, který jim někdo postavil na smetišti - co oči nevidí...
Na můj pozemek nepustím žádnou těžší techniku, než je osobní auto - i kolegova dodávka je natolik těžká, že jedním přejezdem utuží půdu, která pak obnovuje své fyzikální vlastnosti mnoho let...
12:01:35
12.12.2024
12.12.2024
-> Bukaj 12.12.24 10:07:17: Tak neříkám že to je správný, ale dřív se tak odpad celkem běžně likvidoval, když na chalupě kopnu do země tak běžně nacházím skleněný láhve a podobně. Doma naštěstí tohle nikdo nedělal, naopak sem tahali hezkou hlínu jako navážku. Ale pamatuju když sem byl malej tak babička neměla peníze na popelnici, tak taky popel běžně sypala po zahradě a nějaký sklo a tak vždycky házela do kbelíku co se vyhodil do naší popelnice.
10:59:27
12.12.2024
12.12.2024
-> Bukaj: I mě by se líbilo, kdybych nemusel sjet z asfaltu... Ale bohužel
10:07:17
12.12.2024
12.12.2024
-> saskyn2 11.12.24 15:19:13: Jo, taky si myslím, že pokud je vlastníkem veřejný subjekt (stát, obec, ŘSD apod.) nebo se informace o škodě vůbec nedostane k vlastníkovi, tak nikdo náhradu požadovat nebude...
-> StepaNoFUN: -> David29: Já zase nemám rád stavební techniku na jakémkoli pozemku, kde je, byla nebo bude zahrada (či jiná plocha, kde má něco růst).
Jeden náklaďák, bagr či jen blbá dodávka dokáže způsobit nevratné škody nejen na stávajících dřevinách, ale i na půdě na mnoho desetiletí dopředu.
Nehledě na to, že stavební firmy (nebo minimálně někteří jejich zaměstnanci) jsou naprostí ignoranti a je jim to jedno, navíc většinou nejen nevědomky, ale i záměrně znehodnocují staveniště - odpad, zahrnutý pod zem nikdo neuvidí, takže vlastně neexistuje, zbytky stavebních či obalových materiálů, které vítr rozfouká po okolí, za rok zaroste býlí, takže je nikdo neuvidí, tudíž neexistují atd.
22:51:53
11.12.2024
11.12.2024
Tam nezajedu. Si to uřízněte nebo vám to vysypu sem
A jde to
A jde to
19:08:58
11.12.2024
11.12.2024
ajok
-> StepaNoFUN 11.12.24 17:40:45: o tom mi neco povidej, s par lidma jsem se tam setkal a jakakoliv domluva 0
17:53:05
11.12.2024
11.12.2024
Jako jo, pro každýho má ten strom navíc jinou cenu, máme na zahradě dva ořešáky, všichni jsou líný to sbírat, nedej bože vyloupávat, takže každej rok jak kokot sbírám ořechy který pak rozdávám po sousedech, pak hrabu listí který pěchuju do bio popelnice. Prostě dva jsou úplně k hovnu, akorát s tím je práce. Tak jsem přišel s tím že jeden porazím, tvl hned byl ohen na střeše, prý v žádným případě, že je tu od toho na zahradě stín. Takže vlastně stejnej strom má pro mě hodnotu nula, spíš mínus za práci co je se sundáním, zatím co pro pani má hodnotu nevyčíslitelnou. Navíc teda kdybych jeden porazil, tak ten druhej pro mě rázem stoupne na ceně, protože další už nemáme a takhle velkej na zahradě nevyroste do konce mého života
To jen aby nebyla ta debata se stromy tak jednoduchá
