-> M@rtin: v pohode prehraju
v (x)ubuntu pak na prehravani pouzivam smplayer a drivery vocad: launchpad.net/~nvidia-vdp
au/.../ppa
2 m@rtin
00:05:46
03.06.2010
03.06.2010
02.06.2010
02.06.2010
-> U-Geen: No mám to stejně jen na stahování a koukám z toho na filmy a disk je sdílenej po síti.
- No XP znám, tak proto jsem je použil, jen teďka to nepřehrává HD, zkoušel jsem pod XP i různý návody (www.highdef.cz) a stále nic.
- Ubuntu jsem už viděl, ale nikdy jsem ho takhle více nezkoušel.
- Proto bych zkusil Ubuntu. teďka jsem koukal, že je i v nové verzi 10.04
- Zkus jestli přehraješ tento sample bez sekání www.stfcc.org/misc/SAMPLE -Cloverfield.2008.1080p.Bl uRay.DTS.x264-CtrlHD.mkv
17:59:13
02.06.2010
02.06.2010
-> M@rtin: XP jsou divny :))
- sdileni jasne, samba ci nfs
- torrenty treba Transmission
- na rapidshare jsem pouzival JDownloader, je to java, cili i ve win
17:51:01
02.06.2010
02.06.2010
-> U-Geen: Ještě mám celkem pár dotazů.
Zkusil bych na tom Linux, jelikož ty XP jsou nějaký divný. Po nainstalování to v pohodě vše běhalo (DVD, HD 720p, HD1080p) a teďka po cca 2 měsících se FullHD v MKV seká. a nepomohlo ani reinstalování kodeků a grafický karty.
Při použití Linuxu:
- funguje tam nějaký sdílení HDD (složku s filmama mám nasdílenou do sítě)
- torrenty jsou jasný, ty choděj
- stahování z rapidshare a jinejch serverů, je na to nějakej soft?
Při použití Linuxu:
23:45:28
13.04.2010
13.04.2010
-> M@rtin: nj... 2TB jsou zatim zbytecne drahy a ... misto dojde na kazdym :)
22:11:40
13.04.2010
13.04.2010
-> U-Geen: No na tom stejně brzo dojde místo :-D
20:35:23
13.04.2010
13.04.2010
-> M@rtin: 1.5TB Samsung Low Power
20:29:32
13.04.2010
13.04.2010
5 Přehrávání HD
20:28:13
13.04.2010
13.04.2010
4 IDLE
20:25:42
13.04.2010
13.04.2010
20:24:53
13.04.2010
13.04.2010
20:23:55
13.04.2010
13.04.2010
20:20:07
13.04.2010
13.04.2010
-> U-Geen: A copak jsi objednal za disk že došlo místo
Mě to už jede
Moje konfigurace:
CASE: www.czechcomputer.cz/pro duct.jsp?artno=6559 7
ZDROJ www.tiphardware.cz/be-qu iet-pure-power-l7–300w.htm l
MB: obchod.bscom.cz/zakladn i-deska-asus-at3n7a-i-int- at_d66694
RAM: obchod.bscom.cz/operacn i-pamet-2gb-kit-2×1gb-pc64 00_d52015
DVD: obchod.bscom.cz/dvd-vypa lovacka-samsung-sh-s223l-s ata-dvd_d60917
SOUND: www.tiphardware.cz/audi otrak-prodigy-hd2.html
Reálná spotřeba v idle 35 - 41 W, při přehrávání HD to leze k cca 50W, Nejvíce jsem naměřil 79W při náběhu kompa. Roztáčí se 2,5 SATA 20GB na kterém je systém, 3,5" WD Green 1,5TB, a DVD-RW
Mě to už jede
Moje konfigurace:
21:40:49
09.04.2010
09.04.2010
-> M@rtin: :) no pak dej vedet jak to slape... ja dneska objednal disk, nejak doslo misto
19:21:28
09.04.2010
09.04.2010
-> U-Geen: Tak už je kejs, MB, paměti, DVD-RW doma ....
06:31:15
08.04.2010
08.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
-> U-Geen:
09:43:01
07.04.2010
07.04.2010
-> M@rtin: jj, to se skoro vyplati
09:26:48
07.04.2010
07.04.2010
-> U-Geen: No vidíš, ještě bych mohl použít zdroj třeba z kejsu kam ho dávaj ....
např. shop.tntrade.cz/lc-power- lc-1340mi-mini-itx-75w-ext ernal-psu_d91085.html
21:13:34
06.04.2010
06.04.2010
-> M@rtin: me ten zdroj co sem psal staci, a to tam mam ted 2x 3,5" disk (klasickej neuspornej)
21:02:43
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: Tak to zkus bez redukce, třeba to najede. No až to postavím /cca měsíc, tak bych změřil spotřebu a vidělo by se co je potřeba za zdroj
20:56:01
06.04.2010
06.04.2010
-> M@rtin: s ebay dyztak rekni :) bez tech 4 pinu sem to ani nezkousel, zajimava info (mam tam redukci)
20:50:05
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: No ono mě to v tom starším PC jelo i s volnejma 4-ma pinama. Když by to nešlo, tak redukce 20-24 pin není za moc. Jen na tenhle DC DC zdroj budu muset toršku potunit kejs.
S ebay neumím :-(
S ebay neumím :-(
20:36:52
06.04.2010
06.04.2010
-> M@rtin: jj... jinak na ebay naj tyhle zdroje vcelku pohodovy ceny... a 60W by stacilo myslim si v pohode. Ty 4 piny ale musis z neceho vytahnout, pokud teda nedas redukci 20-24, na ebay maj ale i 24pin DC/DC adaptery, tyhle maly.
19:55:27
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: JJ na to jsem koukal, ono by to určitě jelo i na 20+4pin, kdysi jsem takhle jednoho kompa provozoval. No pasivní zdroj bych objednal až po zkoušce s normálním ATX, třeba by stačil pak i 90 či 60W
17:34:33
06.04.2010
06.04.2010
-> M@rtin: ted jeste koukam na tu DC/DC cast, uzasna :) akorat bacha, je asi jen 20pinov...
08:56:32
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen: Kejs se mi moc líbí, vejde se do něj 1x 2,5"(system) 1x3,5"(data) a 1x5,25" (DVD). Malej větráček desky by se určitě vyměnil za něco jinýho, tohle bude určitě "velkej" křikloun :-(
08:49:22
06.04.2010
06.04.2010
-> M@rtin: hmhm... case je takovej zvlastni :-) nejak mu chybi drzaky na dalsi HDD nebo se pletu? ale to se nejak doladi... Zdroj bych volil urcite pasiv, zbyde vic mista v casu. Na ten pasiv bych soupnul nejakej velkej klidne 9-12cm pomalobeznej vetrak (bez PWM, deska ho bohuzel zda se nepodporuje narozdil od te me)...
08:24:23
06.04.2010
06.04.2010
-> U-Geen:
Tak jsem to tak nějak omrknul co by se dalo a zde je výsledek.
CASE: www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=6559...
ZDROJ var. č1: www.tiphardware.cz/be-qui et-pure-power-l7-300w.html
ZDROJ var. č2: www.pcdoauta.cz/produkt/A C_Power_adapter_-12V-_120W -.html www.pcdoauta.cz/produkt/Z droj_picoPSU-120_DC-DC_120 W.html?arg1=00102...
MB: obchod.bscom.cz/zakladni- deska-asus-at3n7a-i-int-at _d66694
RAM: obchod.bscom.cz/operacni- pamet-2gb-kit-2x1gb-pc6400 _d52015
DVD: obchod.bscom.cz/dvd-vypal ovacka-samsung-sh-s223l-sa ta-dvd_d60917
SOUND: www.tiphardware.cz/audiot rak-prodigy-hd2.html
19:16:35
02.04.2010
02.04.2010
-> U-Geen: Tak u mě půjde zvuk sólo přes PCI zvukovou kartu Audiotrack Prodigy HD2
15:21:03
02.04.2010
02.04.2010
-> M@rtin: to ano, ale lip se mi teda tahal 7,5 metrovej HDMI kabel nez VGA :) (krom toho ze pres HDMI muze jit i zvuk)
13:55:58
02.04.2010
02.04.2010
-> U-Geen: NO ono HDMI nevadí, že to nemá, většina televizí má přeci i VGA a 1920x1080 jede i přes D-SUB
No já bych bral 3xSATA, 1xPCI, 1xGLAN, 1xLAN.
Bylo by to připojený do dvou sítí proto dvě síťovky. Jen mě by to jelo na Win XP jako mi jede nyní VIA 800MHz
No desek se dělá moc, ale pořád nevím co vybrat, teďka budou ty roční prémie, tak bych to mohl upgradovat
19:41:15
01.04.2010
01.04.2010
-> M@rtin: jasne, Full HD filmy no problem, jede to pres grafiku, na linux jsou pro tu nvidii drivery ( vyvoj na launchpad.net/~nvidia-vdp
au/.../ppa ) , jen je potreba pouzivat prehravac, kterej to umi (mplayer). Ta s D510 nema HDMI vystup zda se, ten dalsi ma zas nejakej smesnej vetracek :) S tou mou deskou jsem spokojenej ... 2x SATA je pro me malo, potrebuju aspon 3, lepe 4. (hdd + dvd + hdd zalozni + moznost pripojit dalsi)
14:27:42
01.04.2010
01.04.2010
-> U-Geen: No nevypadá to zle, zkoušel jsi na tom přehrávat HD videa? Právě, když bych to měl i na videa, tak by to muselo zvládnout, jinak by mě to i vadilo. Já stále nevím co zvolit za desku. Jestli s Atom 330 a nebo něco s tím novým Pine-trial.
Já bych měl 2,5" na systém, 3,5" na data a DVD mechaniku.
Proto radši větší kejs, aby se to líp chladilo.
Kejs je u mě jasnej a to ten od Lian-li
Desku stále nevím, ale např.
obchod.bscom.cz/zakladni- deska-asus-at5nm10-i-int-a _d80842
2xSATA celkem nevadí, 1,5TB by se rozdělila na 2 oddíly.
No jo pořád nevím co vše se dá pořídit :-( a ani nějak jsem v poslední době neměl čas nic hledat
11:22:09
01.04.2010
01.04.2010
na zmet kabelu moc nekoukej... holt tam neni misto, muselo by se pajet nebo zkracovat a to se mi moc nechce, pribude pak jeste dozadu vyvod na esata + power, tak to mozna jeste poladim :)
11:21:21
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
cus... tak sem to konecne pofotil. HDD je premisteny z puvodniho mista pod mechaniku proto, aby nad vetrakem bylo vic mista, jinak by tam asi moh i zustat. Do vzniklyho mista by se dal dat jeste 2.5 hdd. Vetrak je potreba, jinak se pry neuchladi (pouzitej mam Arctic Cooling s PWM). Spotreba je tak nejak nemeritelna, lita od 35W do 70W, na stejny zasuvce mam teda jeste router, zkusim to pak bez.
