Tajný vypínač
58 příspěvků (zobrazeno 51 až 58) od 19.05.2004 do 01.06.2004, založil/a
19.05.2004
BEYER - zrušená registrace
all: teraz neviem ako to presne bolo ale vraj cez otackomer (hranate budiky + dake blokovacie rele) sa dala odstavit inducka ked sa to skonbinuje s este s alarmom (aktivacia - deaktivacia) tak by mal problem to riesit aj skusenejsi corkar ;o ... fungovat by to malo tak, ze ked sa uz niekto aj dostane donutra kludne moze startovat o 100honov, ale iskru mu to nehodi ;) da sa to spravit aj na fiipinac ;o xi xi ale auto sa da aj nalozit ;) a odviest prec ....
15:10:53
19.05.2004
A nebo moje varianta zapnes zapalovani, prejedes magnetem, rele sepne a drzi. Vyndas klicek a rele uz samo "nenabootuje" a musis znova magnetem. Material: jedno rele s dvema prepinacima kontaktama, jazyckovej kontakt, par fastonu a nejakej ten kablik. Samotnym jazyckovym kontaktem bych si asi moc nepomoh vzhledem k odberum proudu v aute....
15:02:01
19.05.2004
no rele sem nemyslel nicmene prez to by to slo samozrejme taky.. jak se jmenuje primo takova ta sklenena trubicka prumeru asi 2mm delky cca 2cm s kontaktech na krajich.. spina to jen pri prilozenym magnetu nikoliv porad.. proto jsem rikal ze by tam musel byt nejaky obvudek.. pokud by se delalo relatko typu prejedes jednou zapnuto prejedes poduhy vypnuto bylo by to o to jednodussi..
14:54:34
19.05.2004
Ne, ale mam tam samodomo alarm s atypicky blikajici ledkou a na oknech samolepky Jablotronu a za 5 let si nikdo netroufnul :) Taky kdo by chtel volezlou 105ku. Tak a ted se rouham a zejtra......
14:45:51
19.05.2004
Nezkoušeli jste vykoumat zamykání řadičky v tunelu ? (Něco jako dělá Construct, Medvěd Blok apod.)
14:44:39
19.05.2004
Asi mame namysli samodrzne rele ovladane mag. jazyckovym kontaktem :) Ale s tim odblokovanim pomoci kusu kabli je to bohuzel fakt. Snad treba mit tam ETZ a nejakym tajnym dratkem disablovat jeho funkci, protoze "profici" pres stodvaci sice sebou nosej "demobilizacni" kabliky, nahradni palce ci volanty, ale ETZka snad jeste ne :)
14:31:12
19.05.2004
co udelat inteligentni reseni pomoci jednoducheh obvudku a takovy soucastky ktera nevim jak se jmenuje-) magnetoclen-)
proste staci to dat nekam pod palubku a pokud to neprejedes magnetem tak to nenastartujes..
nicmene jeste otazka jestli to neni skoda prace.. skodovku jako takovou nikdy nezabezpecis po strance elektriky. to uz bys musel mit minimalne MPi a prerusit neco vic. udelat to takhle ochrani jen pred amaterem, kdokoli jinej to dokaze obejit behem minuty s pouzitim kusu dratu a krokodylku..
14:21:46
19.05.2004
Karbon
Možná blby dotaz ale chci si udelat nejakou ocharnu uz jsem udelal ochranu proti vyhackovani ale porad jde rozbyt sklo proto chi udelat tajny vypinac.
Koupil jsem si takovaj malej packovej jeste jsem vydel takovaj tlacikovej kterej se prepina do dvou poloh.
Ale nevim kam ho dat zkusel jsem ho dat na ruzny mista ale kdyz si vemu ze nejaky *** zlodej vleze do auta a nestartuje tak ho to muze napadnout a pak jen projede rukama palubku a sedacku a zapar sekund ho najde.
Take jsem jeste nenasel nejaky misto kde bych ho moh vypinat a zapinat a aby byl skrytí mozna udelat nejaky kryt ktery byho prekryl.
